Fusion-io与MariaDB 和 Percona合作推出新闪存感知接口,共同提高性能与效率
2014/4/3    来源:e-works    作者:Fusion-io
    北京,2014年4月3日Fusion-io(纽约证券交易所代码:FIO)今日发布了一款闪存感知接口NVM 压缩接口,不仅可使ioMemory闪存的可用容量翻倍,而且还能消除磁盘时代闪存固态硬盘常见的压缩算法对性能的不利影响。NVM 压缩接口还可与Atomic Writes接口相整合,通过简化指令来优化数据库,形成持之有效的闪存架构,从而使闪存使用寿命延长四倍。
    MariaDB的创始人Monty Widenius说道:“无论是一封电子邮件还是一首网络歌曲,数据库都在为我们处理和存储当前日益膨胀的信息。Fusion-io 推出的NVM 压缩接口展现了闪存作为一种应用加速内存远胜于固态硬盘的优势。MariaDB在测试NVM 压缩时性能显著,在Fusion-io的协助下,成功实现闪存感知的数据库性能创新也着实令人振奋。”
    IDC存储实践部门的研究总监Eric Burgener表示:“闪存感知的NVM 压缩和Atomic Writes接口等解决方案将与旨在提高现代IT架构的效率和效益的强大软件功能相整合,使闪存成为数据中心的必要组件。虽然许多业内人士将闪存视为磁盘的替代品,但这些闪存感知的接口则充分证明,Fusion-io正努力将闪存打造为内存的替代品。”
    在传统的磁盘存储方式下,数据压缩严重影响了数据性能。MariaDB数据库开发商SkySQL开展的测试表明,NVM 压缩接口与Fusion-io的非易失性内存系统(NVMFS)配合使用,可将数据库的ioMemory服务器闪存可用容量翻倍,并丝毫无损卓越性能。由于NVM 压缩减少了不必要的写入放大,长时间工作负荷测试显示配备NVM 压缩的MariaDB数据库甚至比传统的非压缩数据库速度更快。
    “数据库压缩有利于在有限的存储能力下存储更多信息,同时也可减少数据库管理系统的总体拥有成本”Percona首席执行官兼共同创办人Peter Zaitsev表示,“我们意识到,Fusion-io在为数据库提供硬件的存储优化方面处于持续领先地位,我们将充分利用这一技术优势。我们的Percona Server产品引入了闪存感知的NVM 压缩接口和Atomic Writes接口,双方的强强联合将最大程度地确保存储容量和最佳性能。我们认为此举能使Percona Server用户以更低的成本享受更优的性能。”
    有别于磁盘时代的压缩技术,闪存优化的NVM 压缩与传统的非压缩数据库逻辑法共用了大部分的应用代码。NVM 压缩利用闪存作为内存层的基本架构,大大降低了存储引擎的复杂性,从而优化了可扩展性和效率。
    此外,借助明确定义的NVM 压缩接口,开发者可采用多用途的工作量优化压缩算法迅速地将闪存感知压缩技术引入具体应用之中。NVM 压缩与应用结合后,开发者就能帮助企业依据客户对工作负荷的要求提高存储效率,从而优化IT基础架构,满足日益增长的数据需求。
    Fusion-io首席技术官PankajMehra表示:“NVM 压缩和Atomic Writes等闪存感知接口凸显了闪存作为内存与闪存固态硬盘之间的巨大差别。由于这种内存层能以独特方式优化云计算、大数据、内存数据库和大批量数据处理,因而实现了企业闪存价值最大化。Fusion-io对于能与MariaDB和Percona合作深感自豪,我们将共同为数据库的企业客户提供此类接口服务。”
    NVM 压缩和Atomic Writes接口目前正处于MariaDB 10 和Percona 5.6的早期访问测试阶段。针对MySQL数据库加速的Fusion io Memory平台可从领先的服务器销售商(HP, Cisco, Dell, IBM和Supermicro)处获得。Fusion-io开发的NVM 压缩接口和其它闪存感知接口将在2014年4月1-4日举行的Percona Live大会上展出。
责任编辑:王聪
