解读华平智呈视讯系统智能应变能力
2014/3/26    来源:e-works    作者:华平
    环境在变化。
    应对变化环境的重要方式是,以变应变。
    如何以变应变呢?
    最好的方式是,自动调整以主动适应不断变化的环境,即智能适应。
    对于一次视频会议而言,网络、带宽、线路随时都可能发生变化,要适应诸多正在变化的因素,便需要系统能够智能地根据环境调整数据传输码流、协议适配等,进而保证会议持续流畅地进行。华平股份最新推出的智呈视频会议系统便是对“智能适应”的最好诠释。
    面对动态变化的带宽、带宽分布不均衡的网络环境以及多终端的会议环境,会议的数据传输往往存在木桶效应。即为了保证所有会场和终端都能流畅的进行数据传输,数据传输的码率需与整个会议系统中网络条件最差的会场、编解码能力最低的终端相匹配,以保证会议的流畅性。因此,受制于带宽或者编解码能力最差的终端限制,导致其他带宽较好、编解码能力较强的终端资源极大浪费。
    华平最新推出的智呈视频会议系统为解决木桶效应,采用了多码流技术。该技术可支持多种不同格式和速率的会议配置。当视频会议中,终端网络环境发生变化,或者有不同配置的终端(如标清终端和高清终端)入会时,系统将自动匹配与不同终端及网络环境相适应的会议码流给终端,使所有终端都能享受到其所能支持的最高清晰度的音视频体验,从而保障整个会议系统达到最大的资源利用率。
 无
    同时,智呈系统可适应恶劣的网络环境。该系统采用华平独有的智能网络适应技术,内置自适应向前纠错和实时自动重复请求功能,具有超高的抗网络丢包和抗误码能力,即使网络丢包率高达33%,仍能保证自然流畅的视频通讯实时进行。
    而面对随时可能出现的线路故障,华平智呈视频会议系统同样进行了智能恢复的设计。该系统的MCU中有一块黑匣子区域,作用等同于航空飞机记录数据专用的黑匣子,也就是解读此次马航失联的重要部件,用来存储系统中的重要配置数据和运行数据。黑匣子区域可在系统突发断电或其他异常复位、关机情况下,保存系统中的重要配置数据和运行数据。当系统异常复位后,再从黑匣子中重新获取异常前数据,进而恢复原先的会议场景。
    智呈系统可智能地适应断电环境,在电路恢复正常后,系统无需人工干预,即可从黑匣子中获取系统配置和会议运行数据,自动恢复成断电、掉线之前的状态,将会议延续下去。
    面对网络异常或操作失误导致的会议断线,系统可在会场的网络恢复正常之后,自动重新进入会议,并恢复成断线之前的状态,无需人工申请入会或邀请入会,保证会议正常进行。
 无
    此外,智呈视频会议系统具备异常检测机制,实时对设备状态、线路状态、传输载荷进行监控,并以诊断信息和告警信息等形式展现给会议系统使用者,从根本上避免会议因异常情况中断。
    “变”是商界唯一不变的真理,应对措施,有“以变应变”,有“以不变应万变”,而华平则兼顾二者而行——“智能应变”。面对变化的传输网络和会议环境,华平的视频会议系统自动调整,以主动适应环境;而面对不断变化的市场和应用,华平始终提供最稳定、最先进的产品,以不变应万变,力求为各界用户提供最佳的方案和选择。
责任编辑:王聪
