Websense发现新的IE零日漏洞,约70%的PC或会受到影响
2013/9/29    来源:e-works    作者:Websense
    Websense安全专家在微软IE浏览器中发现了一个新的漏洞,此漏洞的主要影响对象是IE 8和IE 9,而且正在被黑客们广泛应用于各类网络攻击中。此外,不同版本的IE浏览器(IE 6、IE 7、IE 8、IE 9、IE 10和IE 11)的特定配置都可能成为潜在的系统漏洞。通过诱使用户访问恶意网站,此漏洞使得攻击者可以执行电脑上的恶意代码。例如,在用户被诱骗点击了电子邮件或被入侵网站中的链接时,这种情况就会发生。
    通过审核从来自全球的实时Internet请求中提取的第三方数据,Websense®的研究人员初步确定了此漏洞的攻击范围,同时称,约70%基于Windows的PC都极易遭受攻击。虽然此次漏洞利用攻击看似对所有的IE版本均有影响,但在这种情况下,攻击似乎只针对于运行在Windows 7和Windows XP操作系统下的IE 8和IE 9用户。Websense强烈建议IT管理人员在等待微软官方正式补丁发布的同时,安装微软FixIt补丁(CVE-2013-3893 MSHTML Shim Workaround),以有效阻止该漏洞的传播。
    此漏洞是一个远程代码执行漏洞。IE浏览器访问内存中已被删除或是地址资源分配错误的对象时,就会出现这种漏洞。该漏洞允许攻击者执行可以影响当前IE浏览器用户的任意代码,从而破坏内存。用户则会被引至通过IE浏览器利用此漏洞的特定网站。
    攻击者利用该漏洞成功入侵用户电脑之后,就会获得与当前用户相同的用户权限。与在系统中拥有较少用户权利的用户相比,拥有管理权限的用户更易受到攻击影响。
    该漏洞被命名为CVE-2013-3893。针对这一漏洞,微软公司发布了可以提供Fix-It解决方案的KB2887505。而就在几天前,微软还发布了另一个可用补丁。用户可以在Microsoft Advisory 2887505中详细了解更多关于此漏洞的信息。Websense安全专家建议IE浏览器用户尽快部署Fix-It补丁,同时还要修复系统,以确保系统的安全性。
    目前,利用此漏洞发起的攻击很有针对性,而且只针对于日本地区。虽然它可能不会对所有人造成影响,但是既然有可用的Fix-It补丁,攻击者完全可以分析即将被修复的部分代码,并将其替换为漏洞代码。不仅如此,在短时间内,利用该漏洞发起的攻击可能就会成为知名漏洞利用工具包的一部分,而且不会只局限于某一特定区域。Websense的研究人员部署了实时防护措施,以应对此次的漏洞攻击,同时,他们也在持续监控Websense® ThreatSeeker智能云,以了解被黑客利用发起漏洞利用攻击的CVE-2013-3893漏洞的最新动态,以及此漏洞是如何整合进漏洞利用工具包的。
Websense简介
    Websense® Inc.是全球领先的统一Web、数据和电子邮件内容安全解决方案提供商,为全世界数万企业、中小市场和组织提供最低TCO(总体拥有成本)的最佳现代安全防护。利用全球渠道合作伙伴,通过软件、硬件设备、安全即服务(SaaS)等交付模式,Websense先进的TRITON内容安全解决方案帮助全球组织尽享最新的通信协作和Web2.0商业工具,同时保护他们远离各种先进的持续威胁、防护其关键信息的泄露并执行各种互联网安全使用策略。
更多信息,请访问:www.websense.com.cn
责任编辑:王聪
