华平新品发布:AVCON NDS230无线单兵终端
2013/6/18    来源:e-works    作者:华平
    华平,多媒体通信行业的领军企业,针对军队、公安、政府、交通等行业应急调度指挥应用需求,推出了一款崭新的单兵视频终端——NDS230。它功能强大,具有体积小、重量轻、功耗低、噪音小、便携等特点,提供D1 30fps高清晰度视频质量,0.9吋的OLED液晶显示屏,人性化的操作界面,让信息显示更加的清晰、直观,方便一线战士将现场实时的图像上传至指挥中心,并通过语音汇报现场情况,让您在应急指挥中更加灵活、高效,更具创造性!
 图1:AVCON NDS230
图1:AVCON NDS230
    NDS230重量仅有0.45Kg,可由单兵背负,它支持3G(WCDMA/EVDO/TD-SCDMA)、WIFI(802.11 b/g/n)以及卫星等多种无线传输模式,同时也可选择支持10M/100M/1000M 快速自适应以太网,适合应用于指挥车无法直接到达的事发区域。由单兵携带进入事发地点,进行信息的采集,并通过3G网络将现场的视音频信息及报警信息实时传送到监控调度中心或移动指挥车,方便领导了解情况和下达指令,适用于警察办案、消防、救灾、巡逻、安保、作战等应用场合。
    NDS230采用H.264 High Profile(level 5)编码技术,视频精度比普通H.264编码提高一倍,高效的压缩效率可以将视频码流压缩到普通H.264编码的一半,只需128K带宽就可以实现D1高清晰视频的压缩传输,即使在3G等无线网络下,也能为用户提供高清晰的现场图像传输。 高达720*480 30fps 分辨率的高清晰画质,让用户在没有专业视频采集设备、没有宽带网络的事发地点,也可以将实时、高清晰的现场图像上传至指挥中心,并与指挥中心进行双向语音对讲,让指挥中心可以充分了解现场的每一个细节,做到合理调度,精准指挥。
    NDS230具备超一流的音频质量,它采用了华平独有的AUDEC语音引擎技术,可提供高达到48KHz的高保真立体声音效。支持AEC回音消除、AGC自动增益、ANC自动除噪、静音检测、平滑处理功能,能够消除会议设备或人为产生的噪音,并让发音在音量较低下可以得到自动增益,为视频通讯或应急指挥提供超一流的音频质量。
基于华平的智能网络适应技术,NDS230在视频信号的整个传输过程中可以针对网络环境变化进行适应、纠正数据包丢失,保证数据传输的快速、一致性,即使在丢包率达到33%的恶劣网络环境下仍能实现自然、流畅的视频通讯,可以很好的适应丢包率较高的3G网络。
    AVCON NDS230还具备GPS定位功能,通过内置的GPS模块,可精确定位设备所在位置的经纬度,并将单兵的GPS定位信息以OSD的方式叠加到视频中,实时上传至指挥中心,让指挥中心在观看单兵设备上传的现场视频时,知道一线战士身处的地理位置。
    NDS230还具有本地录像功能和超长工作时间的特点,它支持本地视频和静态图像存储,可以根据需要选择不同的分辨率进行存储,并可根据预设置决定是否自动覆盖。同时,NDS230采用高性能可更换电池,可连续工作4小时以上,全面满足长时间野外作战的需求,而且还附带交流充电器,可随时对电池进行充电。
 图2:系统配置范例
图2:系统配置范例
    目前,华平的单兵终端已经在公安部消防局、云南省公安消防总队、广东省无线电监测站等多个机构成功应用。该设备在消防协同、抢险应急指挥、分队与中心监控指挥、统一调度、消防排险、演习观摩等各种应用中发挥了举足轻重的作用。在各种突发情况下,事发现场的单兵终端将采集到的重要图像信息,通过3G网络及时、快速地发给各级指挥中心,各级指挥中心可直接与现场作战人员进行语音通话,实现远程应急和调度指挥,大大提高了各单位对突发事件的快速应急能力和处置灾害事故的实战能力。
责任编辑:王聪
