EMC引领变革
2013/6/7    来源:e-works    作者:EMC
    如今,每家公司基本上都会做三件事情:降低运营成本、增加公司收入、降低公司风险。EMC专注云计算、大数据和可信IT,帮助客户实现以上三大目标。
    为了更好地帮助客户向云计算、大数据以及可信IT变革,最近五年,EMC在公司并购和研发上的投入超过100亿美元,处于行业领先地位。EMC于2004年收购VMware,2005年收购RSA,2011年收购Isilon和Greenplum。2009年,EMC联手思科和VMware创建虚拟计算环境联盟(VCE),创造出融合基础架构VCE Vblock。2013年,EMC和VMware联合创建合资公司Pivotal,并引入GE战略投资,致力于开发大数据市场。
    EMC 2013年主题:引领•变革
    • 引领IT向软件定义的数据中心变革:软件定义的数据中心可以帮助客户推动“IT即服务”进程,最大程度提高有效性和敏捷性。EMC和VMware努力为客户将这一共同愿景转变成为现实。要达成IT变革的全部效益,不光需要技术层面的变革,还需要人员和过程层面的变革。
    • 引领存储向软件定义的存储变革:通过ViPR(原“伯恩计划”,发音是viper,代表Virtualization Platform Reinvented),EMC将引领软件定义存储的变革进程。
    • 通过大数据引领企业变革:Pivotal是一家由EMC和VMware共同出资创建的新公司,并获得通用电气(GE)1亿美元的战略投资。Pivotal将通过推出云计算和大数据应用程序的全新平台,实现增加收入和差异化业务的目标。
    • 引领向可信IT的变革: 企业可以通过加强构建可信IT基础架构的能力,加速其有效利用云计算和大数据的能力。这意味着要保证应用程序、系统和数据、高级数据保护套件和高级安全解决方案的不间断可用性。
    云计算促进IT变革、降低运营成本
    通过推动“IT即服务”进程,最大程度提高有效性,云计算促使IT彻底变革。 这促使IT部门从以前被动应对业务需求的成本中心,变革为提高业务灵活性和竞争优势的营收中心。
    云计算促进IT基础架构变革:标准化、虚拟化、自动化
    首先,为了实现云/ITaaS的效益,IT部门必须将硬件(X86)、操作系统(Linux)、应用基础架构标准化,打破竖井式应用程序部署的传统,从而降低复杂性。
    其次,客户必须将其业务环境虚拟化,提取和巩固基础架构能力,加速IT对不断变化的工作负载和市场条件的响应。如果在没有虚拟化的工作环境中,就不能实现业务的自动化运行,因为所有都是一次性的自动化,很难实现持续运转。
    最后,在标准化、虚拟化的数据中心,客户可以利用管理功能(如VMware vCenter)自动运行许多IT任务,从而缩短全新IT服务和业务举措的上市时间。
    向云计算基础架构变革的三条路径
    EMC认为向云计算基础架构变革有三条路径:1)利用同类最佳的组件构建自己的云计算基础架构(大多数公司都曾经做过这样的模型);2)携手合作伙伴共推VSPEX认证基础架构解决方案,成熟的基础架构(EMC认证、合作伙伴包装,最终成为一种解决方案);3)VCE vBlock融合基础架构。
    为了加快云计算的标准化、提升云计算的效益,vBlock代表一种包括计算、网络和预认证、预集成存储的单一产品。由于在配置、认证、修补和升级方面需要花费的时间减少,该产品可以实现基础架构的更快部署。对于云计算基础架构来说,Vblock最简单、最快捷、总体拥有成本(TCO)最低。
    软件定义的数据中心:抽象、池化、自动化
    软件定义的数据中心(SDDC)是EMC和VMware在IT运营方式方面的共同愿景,越来越多采用虚拟化IT资源非常灵活地抽象、池化、自动化管理这些资源。所有软件定义的数据中心组件(服务器、存储、网络和安全)的服务业务流程已实现自动化操作。
    智能基础架构和智能虚拟化之间的集成变得极为重要,这将推动基于策略的自动化不断发展,有助于操作流程的自动化,以及性能的优化:
    • 自动化运维: 通过给底层硬件平台(存储、网络和计算)发送命令,虚拟化平台可以涵盖并执行所有关键政策。
    • 优化性能: 许多运行最佳的功能,在存储阵列内,在关闭主机的情况,仍将继续得到最好的执行。比如,对于复制服务来说,将所有数据从存储层转移到计算层再进行复制没有任何意义。虚拟层应该将复制指令发送到存储层,存储层的智能继续保留。
    这样,客户能够以一种快速动态的方式,提供并重新配置一个完整的虚拟数据中心,极大地消除复杂性、简化管理流程。通过这个完善的端到端自动化流程,IT部门可以专注于创新速度的提升,同时优化成本、提高业务灵活性。
    工作负荷可以推动存储创新和存储选择,但没有一种能解决所有问题的方案
    软件定义的数据中心(SDDC)并不意味着存储创新的终结。工作负载决定了性能、规模、容量、可靠性和成本的最优水平,所以可以在很大程度上推动存储创新的发展:
    • 实时股票交易和企业联机事务处理系统(OLTP)的工作负载,对性能和可靠性都要求较高。
    • 社交媒体网站对性能要求较高,而对可用性没有非常严格的要求
    • 视频流媒体网站要求性能稳定、容量巨大
    从定义上看,没有哪个单一存储产品能够提供性能、可靠性和价位,来满足所有应用程序和业务的要求。客户需要同类最佳的存储产品/服务。
    EMC为客户提供同类最佳的存储,满足所有企业的需求
    EMC为企业工作负载提供同类最佳的产品组合,满足性能优化、容量优化、可用性和可扩展性等广泛需求。传统应用程序:部署块存储/文件存储,保证事务一致性、难以容忍的数据丢失、基于硬件的弹性。下一代云应用程序:部署Hadoop分布式文件系统(HDFS)/对象存储,保证最终一致性、容忍数据丢失、基于软件的弹性。
    EMC的产品涵盖了存储从企业到云的所有需求:横向扩展的块存储(VMAX)、统一文件和块存储(VNX)、横向扩展的NAS存储(Isilon)、分布式对象存储(Atmos)、备份存储(Data Domain、Avamar、Networker)。
责任编辑:王聪
