Cisco已经建立以客户为中心的网络架构,Cisco的产品和技术包括了这一架构的基础设施、周边防守以及大多数其他元素,但是Cisco产品本身对于减小DDoS攻击的防御能力的效果不是特别明显。 因此Cisco选择了Arbor Networks的Pravail可用性保护系统(APS)和Pravail网络安全情报(NSI)的解决方案,用来为BYOD架构提供DDoS攻击防护。本文详细介绍了Arbor的Pravail在安全部署方面的信息。
Pravail NSI设备采用NetFlow和SNMP识别局域网上的流量和对话。根据对流量的行为分析来识别网络误用、滥用和整体侵犯等实例。它提供了局域网上历史流量的详细取证、威胁的实时报警以及基准值,与实时流量的简单比较。通过整合到活动目录的基础结构、DHCP和RADIUS,Pravail NSI突出显示映射到IP地址上的用户名。
通过提供身份和访问管理及统一的策略管理,Cisco ISE同时也扮演了架构中的安全角色。Cisco ISE通过请求者对802.1X有线和无线客户端进行身份验证。通过MAC认证旁路,添加无法通过请求者进行验证的设备。 配置ISE,在提供特定的基于策略的iPad和iPhone访问时,也支持访客和承包商的网络认证。
传统的周边安全设备,如防火墙和IPS设备,是分层防御策略的基本要素,但不是用来解决DDoS攻击问题的。控制数据中心资源的访问权,以及能够感染终端系统或利用已知的漏洞的IPS设备块恶意软件等策略由防火墙来执行。DDoS攻击包括制作的多个来源到临界资源的合法流量,如链路容量、会话能力、应用服务能力性(例如, HTTP(S),DNS)或后端数据库。由于此类流量经过了授权,并且不包含已知的恶意软件的签名内容,因此,它不会被防火墙和IPS设备中止。事实上,防火墙和IPS设备往往是DDoS攻击的受害者。作为内联、状态检测设备,它们有很多DDoS攻击设法利用的漏洞。
为有效降低数据中心的应用程序的低带宽攻击,通常“飞行”在大多数以供应商为基于云的DDoS的解决方案“雷达”下。然而,DDoS还包括饱和互联网链接到数据中心的消耗带宽的泛洪攻击。这些泛洪攻击只能在提供商网络内得到缓解。企业需要一个既有以供应商为基础的防护、又有预先防护的全面的DDoS解决方案。
Cisco ISE 网络认证配置屏幕
Pravail APS 部署拓扑
Arbor的Pravail APS解决方案位于网络中的路由器和防火墙之间的的位置,保护防火墙、相关的IPS / IDS设备和所有内部资源不受基于应用的DDoS攻击。 Pravail APS是专门用于保护业务连续性和可用性不受到应用层不断增长的威胁。在影响关键的服务之前可自动抵消攻击的易于部署的设备方面,它提供了世界上最先进、最复杂的攻击检测和缓解技术。
APS Pravail提供了“开箱即用”的DDoS防护,它带有一个用于最常遇到的DDoS攻击的默认保护组。这一默认的保护组重新定义了服务器类型、常见的攻击以及对这些攻击的防护。如果需要收集数据和提供网络基线,此设备可以最先用非主动模式进行安装。 Pravail APS中的关键概念之一就是可用性的理念。
我们的目标是确保受保护的资源仍然可用,而不是确保阻挡所有不需要的流量。阻挡所有不需要的流量可能带来意想不到的后果,如资源不可用,实际上是更有效的拒绝服务攻击。
将Pravail APS转换为主动模式,默认的保护组为通用服务器、Web服务器、邮件服务器和DNS资源对抗许多常见的攻击提供保护。可以根据实际使用的不同创建自定义的保护组,为不同的资源提供更多诊断水平的保护。对于样品架构, SSL VPN终端、无线局域网控制器和移动设备管理的保护组都已经建立,增加了默认的保护组。这些都是基础设施的关键要素,并需要自定义的保护规则。
Pravail APS保护组
Pravail APS必须能使用Arbor的ATLAS®智能源(AIF)进行更新。 AIF能实时访问在全球基础上鉴定的最新攻击指纹。Arbor与世界各地领先的服务提供商和云运营商有着密切的特权关系。并通过其广泛的传感器和数据源网络,具备了全球互联网流量39 Tbps(峰值)的实时可视性,这使Arbor对威胁信息有着无与伦比的洞察力,即Arbor安全工程响应小组(ASERT)开发正出现的新威胁的防御。AIF是一种更新服务,自动为Pravail APS设备提供新威胁的最新防御,并更新IP位置的数据——全部都是实时的
额外的配置选项是为了使Pravail APS装置上的云信号™功能能够使用,允许Pravail APS在服务提供商(SP)的云中与Arbor的Peakflow®产品进行动态的交互作用。由于Pravail APS是一种客户端设备(CPE),因此,其缓解能力由进入部署它的数据中心的带宽量来计量。超过这个带宽的攻击需要在云中的上游进一步得到缓解。如果有外部来源的体积攻击,云信号功能将会通知载体开始云中的攻击缓解。
关于Arbor Networks
Arbor Networks是企业和服务供应商网络安全和管理解决方案领先供应商。Arbor的成熟的解决方案有助于发展和保护客户网络、业务和品牌。通过其与世界各地的服务供应商和全球的网络运营商建立的无比的特许关系,经由ATLAS®主动威胁级分析系统,Arbor可对互联网安全和交易趋势提供无与伦比的洞察力和观点。通过与全球120多家网络运营商的独特合作协议,ATLAS能够共享实时安全信息、交易信息和路由信息,发出众多的业务决策通报。
