SK Energy通过在其混合动力锂电池生产线上添加康耐视DataMan®高性能工业条形码读取器,设置了跟踪和追踪系统。
2009年10月,SK Energy被选为三菱扶桑混合动力车辆的锂电池供应商。2009年11月,这家韩国领先的能源提供商通过将ID读码器引入其生产线,建立了元件历史管理系统。以前,产品没有单独进行跟踪,但随着蓄电池行业的发展和生产量的增加,条形码历史管理(可追溯性)系统经开发用于电动车辆的电池生产线。
DataMan提高了具有漫反射元件的读取率
直接元件标记(DPM)代码被喷墨印刷到混合动力车辆锂电池的铝囊上。有光泽的铝囊表面会造成漫反射,从而导致现有的条码读码器读取率较低。当实施全面的可追溯系统时,SK Energy非常精心地选择一种能够重复性地成功读取最具挑战性的条形码的ID读码器。在寻找的过程中,SK Energy在其生产线上5次测试了一些不同品牌的标记/读取系统。其最终选择了康耐视DataMan条码读码器,因为它提供了其价格范围内最佳的读取率性能。
来自IDINTECH-一家康耐视认证的ASP(自动化解决方案提供商)的Kim Jae-gwang先生说道,“SK Energy在混合动力车辆电池组上采用喷墨DPM代码和数据矩阵ECC200条形码(10 x 10mm)。要解决铝囊上的漫反射问题并准确地读取条形码,光源、曝光、角度和支架位置均须精确地考虑。竞争公司都无法解决此问题,其中大部分公司的读取率均不佳。康耐视基于图像的ID读码器成功读取了钢和铝囊上其他读码器无法读取的二维代码。”
体积小巧且易于使用
SK Energy的另一个要求是,ID读码器必须体积小巧。SK Energy选择了DataMan 100S和手持式 DataMan 750S. 固定式DataMan 100S提供USB 和RS-232通信功能以及非常简单的界面。其具有三个位置可调的镜头、集成光源和IP64等级保护的LED瞄准器。手持式DataMan 750S坚固耐用,且易于在制造工厂使用。
SK Energy公司简介
SK Energy 是全球唯一一家拥有材料工业、燃料电池和电池组核心制造技术的公司。凭借顶尖的锂电池材料和产品(如电池组)相关技术和模块制造技术、电池管理系统(BMS)、电池隔膜制造技术以及用于电极制造的n-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)制造技术,该公司拥有批量生产系统。
