模拟混合信号芯片和数据管理解决方案领导厂商Exar公司(纳斯达克:EXAR)近日推出了针对USB V
BUS电源分配应用的下一代双通道开关-XRP2524。XRP2524在USB 3.0连接时,提供每通道1.0A 的持续负载电流,通过USB为不同层级的外设提供更高效的电池充电。
XRP2524独立管理双通道上的V
BUS电源分配的所有方面, 并且为主机电源和连接的外设提供故障保护,比如过流、短路或温度过高。双低导通电阻开关使得USB电压调整的需求得以满足,同时在开机和热插时控制瞬态变化。XRP2524通过通道独立型高电平使能逻辑和故障标记与任何USB控制器实现无缝连接。对于转向USB 3.0应用的客户, XRP2524与Exar SP2526 产品引脚兼容。
"配备了USB 3.0兼容端口的系统不仅提供更快的数据传输速度,也提高了为外设和便携设备供电的电源,”Exar 公司电源管理市场总监Eric Pittana先生表示,“通过XRP2524, 设计者拥有了一套简单而可靠的解决方案, 能够立即对双通道上的额外电源安全地进行管理。该产品还进一步丰富了我们的电源分配开关产品系列,该系列产品包括最近发布的XRP2523单通道解决方案。"
XRP2524是一款针对自供电或总线供电型USB应用的集成式双通道高边电源分配开关。该产品符合最新的USB 3.0规范,并且针对一系列广泛的应用向下兼容USB2.0规范。XRP2524接受2.7v -6.5 v的输入电压,覆盖了行业标准的3.3 v至5 v电源轨下的操作。因为静态电流低与封装小, XRP2524非常适合电池供电型应用。此外,通过控制电源开关的上升和下降受时间,实现电流潮涌在开/关时最小化。XRP2524通过使能引脚以及空白错误标记来指示各种故障状态。在异常操作条件下,内置过流、反向电流和温度保护能确保安全工作。
XRP2524现可批量供应。产品符合RoHS规格,绿色无卤,采用8引脚,NSOIC封装。Exar 同时为客户提供评估板,
以便其快速和轻松地测试XRP2524的特性。
关于Exar
Exar致力于为工业、数据通信、和存储应用提供卓尔不群的芯片、软件和子系统解决方案。40多年来,Exar凭借对终端用户市场的精深了解以及领先的模拟、数字和混合技术,以创新的解决方案满足世界互联的要求。Exar产品涵盖电源管理和接口组件、通信产品、存储优化解决方案、网络安全、以及应用服务处理器(ASP) 。Exar的分支机构遍布全球,保障实时的客户支持,从而快速推动产品开发。更多信息,请访问Exar网站:
www.exar.com.
