概览
随着中端市场的企业逐渐采用虚拟化和云计算等新的应用与服务交付模式,它们迫切需要存储系统具有高端存储的可用性,易管理性及前所未有的高效性。
然而,预算限制迫使中型企业的IT部门在高级功能上止步,从而给数据可用性带来了风险并造成了管理复杂性。凭借惠普3PAR 操作系统软件在高端弹性与服务质量方面的进一步强化,
惠普3PAR StoreServ存储为虚拟化和“IT即服务”环境中的存储设定了新的标杆。
惠普3PAR StoreServ 7000存储是惠普3PAR StoreServ存储产品组合的最新产品,首次以中端市场的价格,提供了Tier 1存储的可用性和性能
(1)。3PAR StoreServ 7000采用全固态硬盘配置,每秒输入/输出操作数(IOPS)达几十万次,能有效减少延迟并增强响应时间敏感性应用。在此价位点的产品中融入企业级弹性,让惠普能够在增长率超过7.7%,价值高达110亿美元的外部磁盘系统细分市场占据一席之地,而传统产品目前无法达到这一标准
(2)。
惠普独一无二地通过一个单一的产品家族,提供从中端到高端部署的企业级数据服务与管理,涵盖传统硬盘(HDD)、固态硬盘(SSD),和分层固态硬盘/硬盘驱动器等配置
(3)。
持续技术提供Tier 1弹性
惠普3PAR StoreServ 7000采用独特的四控制器设计和持续技术,能够保持服务水平和数据完整性
(3),而这是其它采用传统双控制器设计的中端解决方案所不能提供的。
此外,更新的惠普3PAR StoreServ产品家族能够让客户:
固态硬盘选择和服务质量提升进一步确保高性能
惠普3PAR StoreServ 7000可提供速度超过320,000 IOPS的全固态硬盘配置,是性能主导型应用的理想之选
(3)。
这一速度是同价格产品的2.4倍
(4)。
企业希望在更少的基础设施上,整合更多应用充分利用这些高性能系统。为了确保性能物尽其用,惠普3PAR 优先优化(HP 3PAR Priority Optimization)功能可以让客户管理单个应用的性能,以保障服务质量。
通过多协议解决方案来提高容量利用率
通过精简技术,惠普3PAR StoreServ 7000平台可降低传统平台至少50%的容量需求,从而实现成本最小化。惠普通过
容量精简保障计划确保客户实现上述效果
(5)。
该系统还支持文件和块数据,提供企业级线内精简转换和自动精简回收功能。当文件删除时,可将容量返还给任何基于块或文件的应用。文件服务包括对服务器消息块3.0(Server Message Block 3.0)文件协议的支持,可以实现高性能、高可用性和安全功能(如:数据静止和移动时的加密、文件级访问控制和集群的文件服务)。
通过自动管理节约时间并简化迁移
惠普3PAR StoreServ 7000具有自助配置、自动供给和自动优化功能;无需专业的存储管理知识,尽可将存储管理时间减少高达90%
(6)。
正如惠普企业虚拟阵列(HP Enterprise Virtual Array -EVA)上的SmartStart一样,
惠普3PAR 智能启动(
HP 3PAR SmartStart)将部署精简至五个步骤,用时只需几分钟。当前的惠普EVA存储客户,也可以充分利用新的惠普3PAR在线导入(HP 3PAR Online Import)软件功能,使用命令查看EVA(Command View EVA)快速轻松地将数据从惠普EVA迁移至3PAR StoreServ。
最新的惠普3PAR操作系统软件,包含一个Web服务工具包和具象状态传输(REST)应用程序界面(API),使客户能够利用一个标准、可持续的界面集成原有的自动化工具。
为虚拟化优化性能、管理和效率
凭借高级数据服务与专为虚拟化而优化的全系统条带架构,惠普3PAR StoreServ 7000能够保证客户在VMware环境中将虚拟机密度增加一倍,使客户通过更多的整合而降低基础设施成本
(7)。此外,该平台还与VMware和微软的虚拟化平台紧密集成,以最大化性能、提升效率、简化管理。VMware集成包括支持vStorage API、vCenter管理插件、站点恢复管理(Site Recovery Manager)复制适配器,以及针对VMware的惠普3PAR恢复管理(HP 3PAR Recovery Manager for VMware)。微软集成包括支持卸载数据传输(Offload Data Transfer-ODX)、精简配置、空间回收,以及系统中心SMI-S2012(SMI-S Provider for System Center 2012)集成管理。
惠普服务加速实施,优化投资
为了加速并简化客户从惠普EVA存储阵列到惠普3PAR存储的迁移,
惠普技术服务提供全新咨询和支持服务,其中包括:
惠普EVA到惠普3PAR StoreServ加速服务:惠普可协助客户完成数据迁移,或直接交由惠普执行,以降低风险和成本。惠普数据迁移服务提供专业知识和成熟的方法,帮助客户轻松从其他同类产品过渡到惠普3PAR StoreServ存储。
惠普3PAR StoreServ 7000 存储安装和启用服务:惠普帮助客户部署、配置并测试惠普3PAR StoreServ 7000存储系统,以加速实施并最大化利用投资。
惠普3PAR 7000复制软件套件(HP 3PAR 7000 Replication Software Suite)安装和启用服务,以及惠普3PAR 对等持续软件的安装和启用服务:惠普帮助客户规划、实施并测试新的存储软件,以加速实施,同时专家将为如何有效使用提供演示。
除了涵盖惠普3PAR StoreServ产品家族的混合固态硬盘/传统硬盘和全固态硬盘配置,惠普还宣布计划在3PAR操作系统的基础上开发专为固态硬盘优化的硬件型号。
更多信息详见www.hp.com/go/3PARStoreServ。
基于惠普内部竞争定价以及通过跟踪市场份额进行的竞争对手功能分析使用以下Tier 1定义:Tier 1存储有超过2个独立的控制器;2个后端磁盘路径;在不影响服务水准的情况下可妥善处理控制器故障;传统硬盘和固态硬盘上的sub-LUN层;以及同步三路复制。
IDC全球季度磁盘存储系统预测,2012年第二季度。
基于惠普内部对主要竞争对手公布数据进行的对比分析。
根据惠普内部对硬件配置的IOMETER测试结果:使用8K 100%随机读取,将全固态硬盘惠普3PAR StoreServ 7000与市场份额领先的中端阵列进行对比。
以上内容旨在强调惠普容量精简保障计划的某些部分,并不包含全部条款、条件、限制、定义及容量精简保障计划的其它条款。这些条款包括在书面容量精简保障计划条件与条款中,后者的规定为最终规定。欲享受容量精简保障计划,应接受容量精简保障计划的条件与条款。
TechValidate《有关惠普3PAR公用存储的研究》,2010年,http://www.techvalidate.com/product-research/3par-utility-storage/facts
本新闻稿旨在凸显惠普双倍加速虚拟化保障计划,并不包含全部条款、条件、限制、定义及双倍加速虚拟化保障计划的其它条款。条款应包括在书面双倍加速虚拟化保障计划条件与条款中,后者的规定为最终规定。欲享受双倍加速虚拟化保障计划,应接受并遵守双倍加速虚拟化保障计划的条件与条款。惠普销售代表将提供双倍加速虚拟化保障计划的副本。
