概览
数字内容、移动市场的增长和合规要求,导致了大数据的崛起。许多企业在确保长期快速访问数据的同时,努力保留非结构化数据。因此,企业正经历着由传统网络附加存储(NAS)系统所带来的容量、性能和可扩展性方面的问题。
企业亟需一种存储解决方案,该解决方案能够简化数据管理,并从非结构化数据中汲取商业价值。
惠普StoreAll 存储为非结构化数据提供了高可扩展平台。它在一个可超大规模扩展的平台上,提供了融合的对象与文件存储服务,该平台最多可以容纳16 PB的数据。这个新系统可在一个单一命名空间内,支持数十亿个对象和文件,为客户提供了一个满足大数据保存与云存储需求的平台,却无需更多的管理员或额外硬件。
借助低成本的存储容量和基于策略的分层技术,惠普StoreAll 存储实现了成本与性能的平衡,从而进一步降低了总体拥有成本(TCO)。其横向扩展架构让客户能够根据当前的需求来配置存储容量,并针对未来的容量需求进行无缝扩展。
加速源自大数据的智能洞察与运作
惠普StoreAll 存储包含
惠普StoreAll 快速查询(
HP StoreAll Express Query),这一功能由惠普核心研发部门——
惠普实验室开发,是具有突破性的嵌入式元数据库技术。相较以往文件系统搜索方法,可以让企业的文件定位和文件系统分析的速度提高100,000倍
(1)。现在,客户只需几分钟、乃至几秒,而无需耗费几天的时间,便可搜索PB级的数据,快速地将数据转化为有助于做出明智决策的宝贵信息。
惠普StoreAll 快速查询可单独使用,亦或与大数据保存和分析应用一起使用,让客户能够实时地对关键数据做出响应。
此外,
惠普StoreAll 快速查询IDOL连接器与
惠普Autonomy智能数据操作层(HP Autonomy Intelligent Data Operating Layer -IDOL)相集成,可简化大数据集上的动态内容处理。
惠普StoreAll 快速查询的“文件命名空间加速扫描”功能,可对基于IDOL的应用进行线内更新,快速处理新数据变化的同时提供最新分析,有助于将决策建立于实时信息而非过时信息的基础之上。同时,相比传统存储技术,它还明显减少了对计算资源的占用。
惠普StoreAll 存储还与
惠普Aotonomy合并归档(
HP Autonomy Consolidated Archive)相集成,后者是一个基于语义的归档解决方案,由惠普Autonomy IDOL提供支持。通过识别数据中的商业价值,在优越的信息搜索中提供高级分析结果,并显著节约成本,从而实现更合理、更精确的数据保存规划。此外,它还精简了诸如eDiscovery与合规等关键流程的处理与审查。而且,惠普StoreAll还获得了领先的独立软件提供商(ISV)应用
(2)的认证,并与其进行集成,用于一般归档和数据保护,以及特定的行业应用,如医疗影像和视频监控。
为了提高数据的长期完整性,惠普StoreAll 存储还提供文件级自主数据验证。传统NAS系统往往只在文件被访问时,才会发现数据损坏,这会对生产力产生负面影响。而
惠普StoreAll常数验证(
HP StoreAll Constant Validation)软件可不断监测文件的数据完整性,以便数据在有需求时始终可用。
简易的可扩展性
通过将文件和对象存储,整合到一个由单一界面管理的平台上,惠普StoreAll 存储减少了管理复杂性并降低了总体拥有成本。该存储平台可进行超大规模扩展,是唯一的一个、在拥有超过1000个存储节点的单一容量池内、同时支持对象和文件存储的系统。
通过一个支持定制和打包应用的简单具象状态传输(REST)应用编程接口(API),客户可轻松访问作为对象存储的惠普StoreAll存储。通过这些对象存储服务,客户可构建一个本地存储库,与ISV合作伙伴的应用进行集成,从而实现在线文件共享/整合,以及云数据移动性。
惠普StoreAll REST API提供了一套简单、定义明确的Web方法集,让客户和应用可以在对象和文件模式上采集并检索数据,从而在一个整合的横向扩展平台上,为用户提供对象存储和文件存储服务,以用于文件共享、协作和归档。
降低长期数据存储的总体拥有成本
通过基于策略的分层技术,将数据分布到最理想的各级存储,惠普StoreAll存储进一步提高了操作灵活性,并随着时间的推移进一步降低存储成本。该解决方案的高成本效益、模块化的架构让客户能够从小规模入手,并随着需求的提高而扩展容量,从而无需提前为未使用的容量付费。
惠普StoreAll 存储已做好预配置,可进行快速部署,在短短10分钟内即可完成安装并运行,降低了管理开销,并加速体现存储投资的价值。随着需求的增长,系统容量能够以较高的成本效益轻松扩展到16 PB。
更多信息详见
www.hp.com/go/storeall。
根据惠普内部对传统文件系统扫描与惠普StoreAll快速查询进行的对比。惠普快速查询用时1.434秒。而之前的查找命令需要花151,278.706秒才能完成。
包括CommVault Simpana、iTernity iCAS、Symantec Enterprise Vault、Agfa HealthCare IDC、GE Healthcare EA and STS、McKesson HPF和Genetec Omnicast。
