甲骨文发布MySQL Cluster 7.3的首款里程碑开发版
2012/10/8    来源:e-works    作者:甲骨文
  • 甲骨文公司日前宣布推出布MySQL Cluster 7.3的首款里程碑开发版(Development Milestone Release,DMR)。
  • 甲骨文公司在首届MySQL Connect 会议(MySQL Connect Conference)上宣布,MySQL Cluster 7.3 DMR提供了面向外键(Foreign Keys)的本地支持。
  • 甲骨文还允许用户对那些正处于研发阶段的功能进行初期访问,包括新的NoSQL应用程序界面(Node.js NoSQL API)和MySQL集群自动安装器(MySQL Cluster Auto-Installer)。用户可在MySQL社区通过http://labs.mysql.com对这些功能进行测试,并提供反馈。
  • MySQL Cluster 是一个开源的、编写可扩展的(write-scalable)、实时的、ACID兼容的交易数据库,面向新一代Web、云计算、社交及移动应用。
面向MySQL社区的新功能
  • 外键支持:通过简化的数据模型和应用逻辑,可帮助用户将MySQL Cluster 的关键收益扩展到更广泛的套装应用和定制部署之中。除NoSQL访问和自动分片功能(auto-sharding)外,用户还可以获益于面向应用的先进关系型数据库管理系统(RDBMS)所带来的高性能。这些应用需要MySQL集群所提供的读/写可扩展性、实时性能和高可用性等诸多性能。
  • 通过http://labs.mysql.com可获得以下功能,用于早期测试:
    • 面向MySQL Cluster的新Node.js NoSQL应用程序界面:通过本地异步JavaScript界面提供了Node.js,可用来查询和接收直接来自MySQL Cluster的结果集,而无需转换到结构化查询语言,确保了简易查询的低延迟时间。该项新的应用程序界面功能可缩短开发周期及上市时间,同时开发人员可通过JavaScript访问高度可扩展的、持续的、实时的数据库系统。内置Node.js 的JavaScript结合了不断扩展的、面向MySQL集群的Node.js NoSQL应用程序界面产品组合。该产品组合已涵盖了分布式缓存、Java、JPA和HTTP/REST,实现了应用程序界面、NoSQL和结构化查询语言对相同数据集的访问。
    • MySQL集群自动安装器:提供了标准化配置,使其能够快速、轻松地构建可靠的高性能集群环境。自动安装器与MySQL集群7.2和7.3版本均可兼容,可基于应用需求和现有硬件资源完成MySQL集群智能化配置,包括:
      • 工作负载优化:由于推出基于浏览器的安装器,用户可以指定其应用的吞吐量、延时性和写入负载特性。
      • 自动发现(Auto-Discovery):该安装器可从本地及远程服务器上自动发现潜在的可用资源。这些服务器组成了集群,包括CPU 架构、核心和内存。
甲骨文高管及客户相关引言
  • 甲骨文公司MySQL工程副总裁Tomas Ulin 表示:“甲骨文公司长期致力于提供MySQL解决方案,以推动下一代网络、移动设备和嵌入式应用的发展。新的MySQL集群功能可在企业内部或在云中部署,从而为满足网络和电信服务业日益增长的更高需求提供了理想选择。”
  • Playfulplay.com首席执行官Ricardo Rocha表示:“通过部署MySQL集群电信运营商级版本(MySQLCluster Carrier Grade Edition),我们在市场上领先的‘La Vecindad de El Chavo del 8’ Facebook游戏在短短的6 个月内,扩展到超过300万用户,同时将数据库管理员(DBA)的费用成本降低高达80%。我们非常高兴地看到,新增的MySQL Cluster 功能有望使我们进一步增强灵敏性,同时降低运营成本。”
支持性资源
责任编辑:朱若婷
