甲骨文推出 MySQL 5.6发布候选版
2012/10/8    来源:e-works    作者:甲骨文
  • 甲骨文公司将在2012甲骨文全球大会(OracleOpenWorld 2012)上首次召开MySQL Connect大会,并于近日宣布推出全球最受欢迎的开源数据库(open-source database)MySQL 5.6的发布候选版(MySQL 5.6 Release Candidate)。
  • 凭借更高的应用性能、更强的可扩展性、可靠性以及管理性,MySQL 5.6发布候选版(RC)可以帮助用户满足针对网络、云服务以及嵌入式应用的最严格要求。
  • MySQL5.6发布候选版现可在http://dev.mysql.com/downloads/mysql/上即时下载,并进行社区测试。
发布候选版增添多项创新性能
  • MySQL 5.6 RC 增强了线性可扩展性,可以帮助用户充分利用现代硬件功能。
  • 通过该版本,用户可体验简化的查询开发和执行、更大的交易吞吐量和应用可用性、灵活的NoSQL访问、优化的复制功能以及增强的仪器设备。
  • 新性能及益处包括:
    • 通过增强的MySQL优化器提供更好的查询执行时间和诊断,包括:
    • 子查询优化:通过在执行前优化子查询以简化查询开发,并大幅提升选择、排序和返回结果的效率,进一步改善查询执行速度。
    • 增加了指数条件下推(Index ConditionPushdown,ICP)和批量密钥访问(Batch Key Access,BKA)功能,可使已选择查询的吞吐量提升高达280 倍(1)。
    • 增强的优化器诊断:利用EXPLAIN实现插入(INSERT)、更新(UPDATE)和删除(DELETE)操作。JSON 格式的EXPLAIN计划输出提供了更精确的优化器指标和更高的可读性,而且,优化器踪迹(Optimizer Traces)可跟踪优化器决策流程。
    • 利用提升的InnoDB存储引擎实现更大的交易吞吐量和应用可用性:
    • 更大的交易及只读吞吐量:实现InnoDB重构以最小化遗留线程、同步冲突并去除互斥量争用和瓶颈,在重负载的在线事务处理(OLTP)系统上实现更好的并发性,并由此显著提高只读工作负载(2)的吞吐量。
    • 增强的可用性:在线数据定义语言(DDL)操作可使数据库管理员(DBAs)在应用可更新时添加索引和执行表变更。
    • 利用InnoDB实现全文搜索:允许开发人员在InnoDB上构建全文索引(FULLTEXT)索引表,用来表述基于文本的内容,同时加快应用对单词和短语的搜索功能。
    • 简便的关键值查找:NoSQL可对InnoDB进行灵活访问,并提供了简便的、通过类似分布式缓存API的关键值查找功能(Memcached API)。用户由此可在同一个数据库中获得“两全其美”的双重功能,即将关键值操作和复杂的SQL查询功能结合在一起。
    • 优化的向外扩展性和高可用性:在MySQL 复制方面的新增功能包括:
    • 自我修复的复制集群:增加了全球交易标识符(Global Transaction Identifiers)和HA 函数(HA Utilities),由此简化了故障的自动检测和恢复功能。崩溃安全复制(Crash-Safe Replication)使二进制日志和Slaves在复制崩溃时,可自动恢复在复制流内的正常,且无需管理员干预即恢复复制。通过自动检测和警报错误,校验和跨整个集群实现了数据的完整性。
    • 高性能复制集群:通过多线程Slaves(Multi-Threaded Slaves)(3)、Binlog Group Commit 和优化的基于行的复制功能(Optimized Row-Based Replication)可提升复制速度高达5倍,使用户能够最大限度地提高复制性能和效率,同时横跨整个商品系统向外扩展其工作负载。
    • 延时复制:提供了防止用户操作错误的保护功能,例如,意外删除表格等。
    • 增强的PERFORMANCE_SCHEMA:新增的性能测量功能使用户能够更好地监测资源高度密集型的查询、对象、用户和应用程序。此外,通过查询、线程、用户、托管和对象组成的汇总统计新增功能也已可用。这一系列的增强功能实现了更简易的默认配置,使运维成本缩减到5%以下。
  • 作为甲骨文曾经为MySQL社区提供的、具有里程碑意义的所有版本的最全面集成,MySQL5.6发布候选版还有众多的增强功能。
甲骨文高管引言
  • 甲骨文公司MySQL工程副总裁Tomas Ulin表示:“随着Web 应用和云技术应用的不断演变,IT 界面临着新性能、可扩展性和可靠性的众多挑战。MySQL5.6发布候选版的新增功能将致力于应对这些挑战,为MySQL社区带来广泛的创新。”
支持性资源
责任编辑:朱若婷
