Fusion-io的ioDrive助力First Rate®处理器利用率提升4倍
2012/9/15    来源:e-works    作者:Fusion-io
    First Rate®是一家顶级的商务智能供应商,主要为财富管理行业提供投资效益测定和分析解决方案,从而让投资公司和金融企业能准确计算回报率,以及进行动态且质量更高、更为有效的业务分析。作为值得信赖的顾问,First Rate®所具有的业务深度和广度以及专业性是其他企业所不能比的。
    在金融这个领域,“时间就是金钱”,因此,当同时上线用户数量过多,导致First Rate®系统的中间件服务器开始陷入瘫痪时,客户开始抱怨,这对于客户的业务是非常不利的。为此,First Rate®进行多方甄选之后,最终采用了Fusion-io的ioDrive来提升性能。ioDrive所具有的性能能够让First Rate®及时完成非工作时间的任务处理,并且其应用也能以最快的速度实施,更最重要的是,它允许其客户不用放缓速度来管理他们的投资。
在未进行系统变更之前,First Rate®的网络负责人Steve Schneider发现报告服务器的主要问题在于I/O低效,包括高磁盘队列(处理器在硬盘上总是处于等待状态)以及处理器利用率低下(不到50%)。此外,非办公时间处理和报告应用开始争夺I/O时,系统的主磁盘会受到很大影响,这使得系统不得不在这两种操作之间进行切换。
    起初Steve采用了1TB PE220s vault来提高处理器的利用率,但这只能暂时缓解问题,起不到根本性作用。而采用Fusion-io的ioDrive之后,每个报告服务器(共4个)上仅一个ioDrive就可将处理器的利用率提高四倍,这样First Rate®能够在相同的时间内完成三倍的工作量。这也能够让Steve重新设置vault,以实现更多的标准存储使用。测试结果如下:
    对于该结果,Steve这样表示,“我们对ioDrives能让我们为客户提供无与伦比的性能而感到激动。我们期望在六个月内获得全部的投资回报。”
责任编辑:朱若婷
