QLogic 适配器为企业业务关键性系统保驾护航
2012/8/24    来源:e-works    作者:QLogic
    对于各型企业而言,在业务的运营中,总是难以避免会遇到计划内或是意料之外的业务中断。对此业务管理者们都必须能够做到游刃有余,确保关键性系统的业务连续性。尽量减少宕机是保持业务连续性和企业收入稳定的一个关键因素。而从IT管理者和企业组织角度来看,时刻保持数据和应用的可用性仍是第一要务。在虚拟的IT世界里,一般都是几台物理机上运行大量的虚拟机(VMs)来处理工作负载,这就显得高可用性至关重要。随着数据中心中越来越多的服务器实现了虚拟化,如何保护虚拟机中的应用也成为保持业务连续性计划的一个必要元素。因此企业纷纷考虑各种高可用性解决方案,以最大限度减少因为维护和升级造成的计划内宕机,确保意外宕机下的快速恢复,以及满足法规遵从需求以确保终端用户可持续访问重要的业务应用。
    数据中心基础设施通常包括多种服务器和存储。图1显示了各种类型的部署模式。在这样的环境下进行备份会很复杂,因为需要对各种系统进行备份。先使用传统的网络备份软件和磁带拷贝,然后再将这些备份放置到异地,以便今后进行灾难恢复。随着企业业务的不断增长,在发生灾难时仍然保持企业24X7的服务需求是一件非常困难的事情。传统的存储系统很难满足日益增长的存储需求和灾难恢复要求。如果贵公司无法满足恢复时间目标的要求,那么贵公司的业务可能好几天无法运作。使用传统的设备,一个最佳的恢复点目标可能长达24小时,这意味着贵公司将会损失一整天的效益。例行程序中的中断管理,可能会对企业产生重大影响,并导致客户流失和收入损失。
图1. 多种部署模式
    而QLogic®所开发的确保业务连续性的方式,都可保证最高级别的兼容性和可靠性,不论基础设施是分散的、虚拟的还是云部署的(见图2)。QLogic的产品系列可以跨硬件(机架式服务器、刀片式服务器和存储)和软件支持多种环境。QLogic产品覆盖面很广泛,支持所有操作系统和所有的管理程序及协议。
图2 . 虚拟化解决方案部署
  • QLogic的适配器提供了行业领先的10Gbps网络性能,可通过FCoE和iSCSI协议进行全硬件卸载,并且可同时支持3种协议,包括NIC、FCoE和iSCSI。QLogic的企业级以太网产品具备一些关键功能,例如VLAN隔离和多厂商组队(链路聚合和故障转移),从而确保了部署的灵活性。
  • 在链路聚合配置中,随着工作负载的增加,QLogic适配器的吞吐量相比Emulex® 适配器高出27%,吞吐效率则高出49%(Mbps/CPU利用率)。
  • QLogic的I/O子系统具有多种特性,包括交换独立和交换独立负载均衡、失效保护模式和NIC分区等,为系统提供了最高的可用性和最大的容错优势,以助于企业业务的连续性和正常运行。
  • QLogic适配器还提供了更快速的数据备份、恢复和访问。QLogic 8Gb光纤适配器与同类型的Emulex适配器相比,恢复整个Oracle数据库所耗得时间比后者少51%。
    不论是从终端到终端,还是从适配器到架构,以及从边缘到核心,QLogic的产品都进行了一系列的优化。QLogic 适配器的IOPS和吞吐量是一直是业界最佳的,此外,它的性能、可扩展性和可靠性也已经远远超越了下一代数据中心的需求。QLogic的高性能存储网络产品可与所有系统兼容,且具有的灵活性优势,使得企业可将更多精力放在其他需要应对的难题上,从而满足更高的服务水平协议(SLAs),实现企业更长久的正常运行和业务连续性。
责任编辑:朱若婷
