Larson公司,总部设在美国圣路易斯,是全球领先的跨国建筑信息模型公司,使用的是特别定制的建筑信息模型(BIM)软件。Larson 以每年数十亿美元的营业额并致力于创新和提高效率,该公司正在不断寻找新的途径,将服务以更低成本提供给客户。因为这样的要求,使得专案设计和工程服务变得更加复杂和越来越具有挑战性。公司的模型工程师John Offield 表示:“在近期,大家都发现原来工作站使用的显示卡在与Autodesk 3DS Max, Revit 和Navisworks 软件并不匹配,因为现在BIM比以前运用更多渲染、模拟等手段。 所以我们必须要使用更高性能的显示卡。随着这样的趋势继续下去,工程师赖以使用的软件对硬件系统的要求也越来越高,当你想细看建筑模型中不同的细节时,整个系统就会因处理不及时而崩溃,使你不得不重启电脑,而这样的事情,每天要发生许多次!”
图1:美国Larson公司是建筑信息模型领域(BIM)的跨国公司
Larson公司目前遇到的挑战可归纳为以下三点:
1.当同时打开并运行多个应用程序时,电脑系统变的缓慢
2.效果及信息数据量大,使电脑系统无法负荷
3.模型巨大,查看时无法兼顾全景与细节
John 此次参与试用的产品是蓝宝PGS最新一代的Firepro V5900专业显示卡。 很快的他立即体会到节省时间和提高效率的表现。 在他所负责的一所医院扩展工程模型中,团队使用新的Firepro V5900 专业显示卡,每天能给他们节省2-4小时。因为Firepro 能更快的的让我们使用多个软件,在各个软件中切换做模型整合、对比及模拟等操作,并且不会让系统因此而崩溃。
除此之外,一片 FirePro V5900 专业显卡可启动三个显示器,并提供广泛的灵活性,例如可以将显示器设置为垂直或者水平的组合;还可以把其中2屏幕合成更大的画面做为演示,另外一屏幕作为控制。这完全取决于你所需要的显示效果。John 很高兴的表示“当有需要时, 能以一个程序在三个显示器上合成一个鸟瞰图景,也可以在三个显示器上同时运行多个不同的应用程序。例如二个屏幕执行设计或者碰撞检查,第三个执行一般的offce outlook 等日常操作程序。”
对于Larson 的工程师来说, Eyefinity 宽域多屏显示技术的最大优点是使生产率提高,在多屏幕共同显示下,不再需要花时间在程序间来回切换并等待。在一个典型的BIM项目中,如在Revit和Navisworks 中任何特定点之间,或从一个切换到另一个,电脑的显示总是有一个停滞期,但使用了V5900 后,同时运行程序并分布在多个显示器中,可以看到顺畅的移动,所有变化都能第一时间被看到,这才是真正的即时显示。
图3: 工程师使用Eyefinity 宽域多屏幕实际工作的情况
试用的结论:Larson的工程师对于FirePro V5900 的性能感到满意,该显示卡的技术满足了他们所有新系统的要求,它将用来安装在新系统上。 “为了节省时间、金钱,并富有成效的完成设计项目,我们详细使用AMD 显示卡是绝对正确的方向。”Larson的采访视频片段请访问:http://www.sapphirepgs.com/presentation/media/?psn=0003&articleID=431
图4:采用V5900后的BIM 项目
FirePro V5900的产品特色及规格:
>针对3D中阶市场产品,支持Eyefinity 宽域3屏幕显示
> 2GB GDDR5 256bit 显存
>具有512个流处理器的并行处理架构
> GeometryBoost 技术提供了双倍的几何性能
> AMD PowerTune 技术动态优化GPU 功耗
> 自动检测技术为多应用工作流程自动优化
> 优化和认证的许多CAD和DCC软件
> 完整的支持DirectX 11及OpenGL4.1
>相容PCI Express 2.1
建筑信息模型 BIM(Building Information Modeling):是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立。它具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。
