EMC彻底改变数据备份与恢复市场格局
2012/6/6    来源:e-works    作者:EMC
    EMC公司(NYSE:EMC)宣布,推出新的EMC Data Domain和EMC Avamar重复数据消除系统及软件,此举将彻底改变数据备份和恢复市场的格局。这些新产品是高性能、可扩展和专用的数据备份设备,设备相互之间、设备与备份软件以及与企业应用实现了紧密的集成。众多新功能使EMC的数据备份与恢复产品更加与众不同,远胜于竞争对手的单点产品,这些新产品也勾勒出了EMC的数据备份与恢复愿景。
    多年来,最常见、也最令数据备份管理员望而生畏的挑战有两个:一个是备份窗口时间,另一个就是进行速度缓慢且不可靠的磁带数据恢复。重复数据消除技术实现了高性能专用备份设备,可以解决这个问题。今天,云和大数据正在彻底改变IT环境,但是传统的数据备份系统有可能使这些宝贵的IT变革项目停滞不前或受到破坏。现在,EMC提供了功能丰富的新一代备份与恢复平台,而且这些平台具有前所未有的性能、集成度和管理能力,因此可以帮助客户以更加简单的方式保护日益变化且不断扩大的IT环境,为客户应对最紧迫的数据保护挑战提供了灵活性和更多选择。
    凭借新推出的Data Domain DD990,EMC再次为全球最快的单控制器重复数据消除存储系统树立了新的业界性能基准。类似地,就VMware环境而言,Avamar 6.1重复数据消除软件和系统提供了业界最高的数据备份与恢复性能,备份速度是最接近的竞争对手产品的3倍,恢复速度是最接近的竞争对手产品的30倍。Avamar 6.1新增了对SAP、Sybase和Microsoft SQL Server 2012的支持,并增强了对Oracle产品的支持,可简化关键业务应用的备份管理。此外,Avamar 6.1新增了支持Microsoft Hyper-V的功能,从而进一步增强了对虚拟环境的支持。最后,新的Data Domain软件为Data Domain系列带来了令人振奋的新功能,这增强了Data Domain的归档能力,延长了数据保留时间并增强了法规遵从性,同时扩大了Data Domain Boost生态系统,并强化了Data Domain 数据不受侵害体系结构
客户引言:
St Charles Health System公司存储与服务器高级技术专家Mike Chrystal
 “我们公司的设施分布在多个站点,有400多个虚拟机。在EMC宣布这些新产品之前,由于采用了新的Avamar和Data Domain集成系统,我们的数据备份速度已经比以前的系统快了10倍,这为我们节省了宝贵的运行时间,并帮助我们克服了保护VMware环境所面临的挑战。现在,EMC进一步提高了我们系统的性能,增加了一些非常有用的新功能,例如增强了对Linux的支持,而且甚至在人们尚未部署SQL Server 2012时,对SQL Server 2012的支持就已就绪了。与其他数据备份厂商相比,EMC涵盖的站点多得多,而且不断增加新功能。就我们而言,这些新推出的产品表明,我们经过广泛的评估而决定选择EMC数据备份和恢复平台,是非常正确的。”
 业界分析师引言:
Enterprise Strategy Group公司高级分析师Jason Buffington
 “EMC基于专用设备的数据备份和恢复平台正在迅速增加,而且增加了更高级别的新功能,实现了更高的集成度,为客户提供了更多选择。由于IT变革计划的实施,所以对数据备份和恢复产生了新的要求,用户们要能设计和优化数据保护基础架构,以满足特定需求。EMC提供了一系列功能丰富的解决方案,准确地满足了用户的需求,同时简化了备份和恢复流程。”
EMC高管引言:
EMC公司数据备份与恢复系统部总裁William “BJ” Jenkins
 “EMC提供高性能、可扩展的专用设备,这些设备相互之间、与数据备份软件以及与企业应用实现了集成。开始对IT进行变革的客户要求我们提供这类功能,因为备份基础架构必须与这些新的IT基础架构取得一致。随着时间的推移,未采取这种端到端方法的传统备份产品实际上使用户陷入了困境。我们的使命是,让客户利用只有EMC才能提供的丰富的产品选择和集成功能,灵活地设计战略性备份基础架构,继续实现备份和恢复系统的演进,以促进IT变革的实现。”
其他资源:
关于EMC
  • EMC作为全球领导厂商,帮助企业和服务提供商实现运营转型,交付IT即服务。这一转型的基础是云计算。EMC通过创新的产品和服务,加速云计算之旅,帮助IT部门以更灵活、更可信和成本效益更高的方式,存储、管理、保护和分析他们的最宝贵的资产—— 信息。关于EMC的更多信息,请访问:http://china.emc.com/
  • EMC中国官方微博-新浪:http://t.sina.com.cn/emcgreatchina
责任编辑:朱若婷
