新的EMC VMAX企业存储系列将加速向混合云的转变
2012/5/23    来源:e-works    作者:EMC
    EMC公司(NYSE:EMC)今天在EMC World 2012上宣布,推出新的EMC VMAX系列,该系列由VMAX 10K、VMAX 20K以及该系列的最新成员VMAX 40K组成。新的EMC VMAX系列是一个全面的企业存储阵列产品线,所有产品都基于业界领先的虚拟矩阵架构(Virtual Matrix Architecture),该架构于2009年4月推出。大量新的软件功能对新的EMC VMAX系列起到了补充作用,这些软件功能简化了系统运行,并使经过市场验证的VMAX系列产品适用于更多主机和应用,同时还能将客户现有的存储资产集成到整合和统一的存储资源池中。可扩展的EMC VMAX系列产品合起来,为部署混合云提供了最为强大、最可信、最智能化和效率最高的企业信息基础架构。
    新的VMAX 40K是EMC VMAX系列中最强大、最重要的产品,这款革命性的新产品为企业存储市场树立了新的性能、容量及可扩展性标杆。与其他企业存储产品相比,VMAX 40K的性能高3倍,可用容量高2倍,VMAX 40K为实现全球最苛刻的大数据、交易处理、数据分析及云计算应用的超级整合进行了优化。
    越来越多的客户在向混合云模式转变,这种模式为在云内存储并提供信息提供了灵活性和多种选择,同时可保持对关键任务应用的控制能力。混合云使客户有机会以更智能、更高效的方式经营企业。新的EMC VMAX系列以及Enginuity的新功能专为各种规模的企业而定制,为企业彻底改变IT环境、转向混合云并充分利用混合云的优势奠定了基础。
  • 更强大
    • 新的VMAX 40K采用多达32个2.8GHz的英特尔至强6核处理器,多达2TB的镜像(1TB可用)和具ECC保护的DDR3 DRAM,其内部的交换矩阵带宽是以前的EMC VMAX的2倍。新的VMAX 40K提供无与伦比的性能和可扩展性。与其他竞争阵列相比,其持续高速缓存未命中带宽大3倍,总的IOPS多2倍,因此EMC VMAX40K是真正与众不同的。
    • VMAX 40K支持多达4PB的可用容量,这是VMAX 20K 2PB可用容量的2倍,并接近VMAX 10K 1.5PB可用容量的3倍。VMAX 40K新的高密度可选组件采用2.5英寸SAS驱动器,与采用3.5英寸驱动器、配置相同的阵列相比,以仅为其2/3的占地面积、2/3的功耗,支持高达3.2PBu的容量。
    • 新的2.5英寸eMLC(多级单元)企业闪存盘(EFD)提供与SLC EFD同样的性能、可靠性和寿命,价格却比3.5英寸SLC EFD低。这类新的eMLC EFD最初仅可用在VMAX 40K高密度配置中,能帮助客户建立FAST VP配置,以经济实惠地利用更多的闪存和更大的近线容量来降低每GB成本和每IOPS成本。
  • 更可信
    • 联合分层存储(FTS)对外部阵列中的所有数据提供活动数据完整性检查,以避免静态数据损坏。在本身不提供完整性验证的阵列中,可能发生这类数据损坏。EMC VMAX和EMC VNX系列提供严格的本机完整性保证,这是EMC独有的功能。
    • 针对远程复制设备的FAST提示确保正确的数据布局,以在发生故障切换/回切事件时,实现最佳性能,这是EMC独有的功能。
    • EMC RecoverPoint for EMC VMAX可在企业级异构存储环境中实现本地及远程EMC VMAX复制,并提供时间点恢复能力。这样一来,EMC VMAX系列的全部产品以及EMC VPLEX虚拟存储(参见相关新闻发布)产品均能灵活地向异构存储系统复制数据,或将异构存储系统中的数据复制出来,同时均具有时间点恢复能力。这是EMC独有的功能。
  • 更智能
    • 新的联合分层存储(FTS)使客户能整合并简化不同存储资产的管理和运行。现在,通过将异构存储阵列置于EMC VMAX之后,客户可以利用可信的Symmetrix SRDF以及TimeFinder软件实现业务连续性,同时用FAST VP提高性能,用其他软件延长数据中心中现有存储阵列的寿命并提高其价值。
    • FAST VP用于大型机CKD(Count-Key Data)卷,可使基于大型机的工作负载及应用受益于FAST VP的高性能、经济性和可扩展性。
    • 虚拟精简配置和FAST VP for IBM i(D910格式化设备)——以前仅限于使用15K rpm设备用来提高性能,现在EMC VMAX成为第一个使IBM i客户能用上精简配置和自动化分层功能的存储平台。这是EMC独有的功能。
    • 最新版EMC ProSphere®能通过单一窗口管理存储、服务器和网络资源。ProSphere现在基于FAST策略报告主机容量使用情况,以提高FAST VP环境的报告能力。ProSphere还将显示通过FTS输入的外部容量,从而为分析和报告数据中心内所有容量(包括VMAX和外部联合容量)的使用情况提供了一个统一的管理控制台。
  • 效率更高
    • 新的Unisphere for EMC VMAX提供了一个先进的管理界面,既简化了存储运行和管理,又跨整个EMC VMAX系列以及EMC VNX系列、EMC VPLEX和RecoverPoint产品提供了相同的外观和使用体验。Unisphere for EMC VMAX更易用、更快速、更直观,同时使EMC VMAX管理员能全面、实时地监控存储系统的利用率和性能。
    • New ProSphere integrated support for FAST VP utilization monitoring and policy-based charge-back—functionality that is exclusive to EMC.
    • ProSphere新集成了一些功能,以支持FAST VP利用率监控以及基于策略的扣款,这是EMC独有的功能。
    所有新产品、新组件都已开始交付,并将在EMC World 2012上介绍给与会者,与会者可以通过主题演讲、以工程为主导的产品研讨会、展会展示以及EMC设在“云演示(Demo Cloud)”专区的动手实验室了解这些产品。
客户引言
SIA公司副总经理兼首席运营官Fabio Grignani
 “我们面向欧洲金融机构和中央银行、企业以及公共管理机构提供技术基础架构和服务,为客户提供支付、在线银行、网络及资本市场相关服务,是这一领域的领导者。我们每年管理将近81亿笔与信用卡、收款及付款有关的交易,这些交易加起来相当于每年平均管理约6300万张信用卡,或金融市场上的223亿笔交易,我们的网络每年还传送11.2万亿字节的数据。每天处理数百万笔交易意味着,我们的大型机存储环境的性能、可用性和可靠性是我们IT战略的核心。新的VMAX 40K与FAST VP for Mainframe相结合,将帮助我们自动实现闪存层的动态性能优化。EMC使我们能更好地利用每一层的容量,以实现无与伦比的性能提升,这意味着,我们能继续专注于为客户提供世界级服务。”
业界分析师引言
IDC公司全球存储系统项目副总裁Benjamin Woo
 “EMC凭借VMAX 40K以及众多新的软件功能再次为高端存储树立了新的标杆。在客户不断虚拟化其IT环境并向云、尤其是混合云转变之际,要实现客户要求的性能、数据保护以及管理水平,VMAX 40K、FTS等创新以及简化的管理功能是必不可少的。”
EMC高管引言
EMC公司企业存储部总裁Brian Gallagher
 “今天,混合云和大数据是业界呈现的两个革命性的大趋势。越来越多的IT专业人员在追赶这两种趋势,以使其公司更智能、更高效地运行。今天推出的VMAX系列以现有高端解决方案为基础,提供了新的、专为混合云环境而定制的硬件和软件功能。随着云和大数据的到来,IT业界开启了有史以来最具变革性的时代,市场领先的VMAX系列则在这个变革性的时代不断为高端存储市场树立新的标杆。”
其他资源:
责任编辑:朱若婷
