F5在 2012 年微软管理峰会上展示其面向System Center 2012 和私有云的 BIG-IP 解决方案
2012/4/19    来源:e-works    作者:F5
    全球领先的应用交付网络厂商(ADN)F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV)在本周于拉斯维加斯召开的2012 微软管理峰会上对外展示其面向微软私有云的F5? BIG-IP?解决方案。本次展示活动期间,F5 重点突出了BIG-IP 与System Center2012 的兼容性,此特性可帮助企业最大限度提升云优势和工作效率。
    “F5 云计算解决方案为客户提供了一个灵活的基础,以动态地供应服务和释放云部署的全部价值。”F5 技术与ISV 联盟副总裁Calvin Rowland 说,“我们很高兴能够在此次活动中与客户面对面接触并向他们分享我们的云愿景和产品,这些都是私有云环境的关键建构模块。十几年来,F5 一直与微软保持合作,致力于为我们的客户提供卓越的IT 解决方案。我们在微软私有云解决方案领域的紧密合作进一步延伸了合作关系的价值。”
    借助BIG-IP 系统,客户可以构建动态数据中心,从而消除部署障碍,为长期、持续的高效率打下基础。对于微软私有云,F5 解决方案可帮助企业统一网络架构和整合管理环境。结合使用BIG-IP 产品和System Center2012,我们可以清晰了解应用在网络中的运行情况。这让客户得以更新并优化配置,进而提升性能、规模、自动化、灵活性和安全性。
    此外,面向System Center的升级F5? 监控包能够在System Center 2012 内部发现可用的BIG-IP 设备并呈现状态统计数据,从而帮助客户优化资源利用率。当管理员改变资源分配时,BIG-IP 系统将自动更新,以确保网络与计算和存储资源的变动保持同步。
    “System Center 2012 为私有云提供支持,而面向System Center的F5 监控包则为客户提供了F5 BIG-IP 解决方案的增强优势。”微软Windows Server与管理产品营销总经理Mike Schutz 说,“客户需要其私有云基础设施的关键组件之间能够配合默契、运转良好,System Center 2012 与F5 BIG-IP 平台之间的高度兼容有助于提高效率和可靠性,同时有助于降低运营成本。”
经济高效、自动化、灵活的云控制
    面向微软私有云的BIG-IP 解决方案利用了BIG-IP 11.1 版的重要特性和技术,包括F5 的虚拟集群多处理TM(vCMP?) 技术、iControl?、F5 支持web 服务的开放应用程序接口(API)、管理分区和服务器名称指示(SNI)。这些特性相互配合,可帮助降低多租户环境下云基础设施的管理成本和管理复杂性。利用BIG-IP v11.1,企业可从私有云内的IT 运营和应用交付中实现最大收益。
面向微软私有云的BIG-IP 解决方案还包括:
  • F5 System Center监控包,在BIG-IP 设备和System Center管理控制台之间提供双向通信。对BIG-IP 设备以及System Center的Operations Manager 组件内发生的定制警告、维护模式和实时迁移进行状态监测、故障转移和同步配置。
  • F5 System Center负载均衡提供程序,通过在System Center 2012 和BIG-IP 设备的Virtual Machine Manager 组件之间进行直接交互,实现负载均衡服务的一步式自动化部署。BIG-IP 设备通过System Center用户界面进行管理,管理员可自定义负载均衡服务。
  • System Center 2012 的Orchestrator 组件,利用使用Orchestrator Runbook Designer 设计的工作流,提供F5 流量管理功能。这些定制的工作流随后可直接发布到System Center2012 的服务目录中,作为标准产品向企业提供。F5 iControl SDK 在这一环节中发挥主要作用,它可以帮助客户灵活选择自己所熟悉的开发环境,如Microsoft .NET Framework 编程模型或Windows PowerShell 脚本。
上市时间
    F5 System Center监控包和F5 PRO System Center监控包目前均已上市。F5 System Center负载均衡提供程序可从F5 DevCentral 网站免费下载。System Center2012 的Orchestrator 组件基于F5 iControl 和Windows PowerShell,目前也免费提供。
其它资源链接
责任编辑:朱若婷
