HP ProActive Insight架构重新定义IT管理
2012/3/19    来源:e-works    作者:HP
概述
    根据IDC的数据显示,由于服务器管理任务、出错警告和服务器部署安装总量和频率的快速增加,基础设施的成本、资源配置工作量和复杂性也迅速增长,2012年企业在这方面的开销近1,570亿美元。现在,由于IT解决方案复杂性与日俱增,管理费用已经达到服务器成本的三倍之多。据预测,这些问题将随着云计算的普及而加剧,而这也迫使企业不得不努力跟上安装维护需求的步伐。
    在新的HP ProLiant Gen8 服务器中提供的惠普ProActive Insight架构,从根本上重新定义了在服务器整个生命周期中进行管理的方式。基于惠普融合基础设施的演进,强大的新功能将系统配置、故障排除和软件更新进行简化并实现自动化。因此,IT人员的日常更新任务可减少达69%,进而重新分配时间进行创新(1)
    结合三大创新技术、带有集成生命周期自动化的惠普ProActive Insight架构简化了通用任务,以便让系统在运行时保持峰值性能,与前代产品相比,在更新过程中宕机时间预计可减少93% (1)。这些集成生命周期自动化创新包括:
  • 智能配置——通过完全集成的服务器和操作系统配置工具,让企业能够使系统上线速度提高3倍(2)
  • 主动健康监测系统——通过不断监测超过1,600个系统参数并安全记录所有配置变更,帮助管理员收集故障排除信息的速度提高5倍(3)
  • 智能更新——一键式系统维护工具,可系统性地更新数据中心规模的服务器和刀片基础设施(1)
智能配置让服务器更智能
    智能配置是一个嵌入式工具,可自动化服务器设置和配置任务,消除了CD和DVD这样让部署变得复杂化的物理介质,并降低了45%的传统设置步骤(4)。其它功能特性还包括:
  • 革命性的预启动显示功能,可在开机三秒后呈现早期状态和设置信息(5)
  • 可与标准IT流程无缝集成的向导型、配置文件驱动型或脚本型方案,简化了系统配置,并使系统上线速度提高三倍。
  • 通过内置的智能功能,识别可用的最新固件和软件版本,并自动对服务器进行更新。
主动健康监测可实现诊断的自动化,提供最大正常运行时间
    业内首创的主动健康监测(Active Health)技术,凭借全自动监控、诊断和警报功能,可充当服务器的24/7 “控制中心”,最大程度提高正常运行时间。
    新的HP ProLiant Gen8服务器中提供的主动健康监测可实时安全记录100%的配置变更(6)。只需要三分钟,管理员就能将主动健康监测记录发给惠普专业服务人员,以便精确快速解决问题。
客户获得的关键好处包括:
  • 借助主动分析速度比前代产品快5倍的诊断工具,进一步增强了解决问题的能力(3)
  • 通过整合健康与服务警报,以及同步的时间标记,加速对系统和解决方案故障根源的诊断,从而增强故障排除能力。
  • 通过主动健康监测日志来提高管理员效率,该日志保存着解决问题所需的数据,减少了技术支持所需要的错误重现或错误描述所需的时间。
智能更新,以实现简单的系统化更新
    HP Smart Update Manager是一键式自动化系统维护工具,可系统地更新服务器和刀片基础设施,管理固件、驱动程序和工具的部署,以便在基础设施上并行执行系统更新。
    因此,系统管理员可自动部署服务器和刀片基础设施的更新,简化流程并将操作时间减少69%(1)。此外,HP Smart Update Manager还可以:
  • 通过提供综合发现、分析和以法规遵从为导向的报告来降低复杂性。
  • 通过在配置不同的数百个服务器上按计划、分阶段部署更新,改进系统管理。
责任编辑:朱若婷
