EMC为Microsoft SQL Server 2012提供“不打折扣”的技术、解决方案和服务
2012/3/8    来源:e-works    作者:EMC
    EMC公司(NYSE:EMC)今天宣布,为Microsoft SQL Server 2012推出广泛的技术支持、新的EMC Proven解决方案和咨询服务,以帮助客户为数据中心的关键任务应用部署SQL Server。EMC最佳的技术和服务与最新的SQL Server的功能相结合,可帮助客户以更低的成本提高性能并最大限度地提高数据可用性。新的EMC咨询服务可为客户采用SQL 2012或向其无缝迁移指出明确的方向,并帮助客户利用SQL Server 2012突破性的深入洞察能力,将数据转变成商业智能和竞争优势。
业界领先的EMC存储平台为Microsoft SQL Server 2012而优化
    一项针对企业最终用户进行的IDC1调查显示,EMC是Microsoft Exchange、Microsoft SharePoint以及其他关键任务环境的首选存储厂商,该调查根据最终用户怎样部署与企业应用相关的技术,对存储厂商进行了排名,结果显示,就Microsoft环境而言,选择EMC存储系统的客户比选择其他任何厂商存储系统的客户都多。
利用EMC技术来满足SQL Server 2012的需求,客户可以:
  • 在使用EMC?VNX?统一存储系统时,将SQL Server配置速度提高80%;
  • 在使用100%虚拟配置的EMC Symmetrix? VMAXe?时,自动分配SQL Server 2012的存储容量,与手工计算存储容量所需典型时间相比,可节省95%的时间;
  • 在使用EMC FAST(全自动存储分层)软件和EMC VFCache?服务器闪存高速缓存解决方案时,以更低的成本将SQL Server 2012服务器与存储资源的性能提高4倍;
  • 在使用EMC备份与恢复解决方案时,用仅为以前1/30的存储容量、以更短的时间完成更多备份任务。
新的EMC Proven解决方案和咨询服务专为关键任务型SQL Server 2012环境而设计
EMC今天推出了两款新的EMC Proven解决方案,以帮助客户利用SQL Server 2012的最新功能。
  • EMCSQLServer2012 Readiness支持VMAXeFASTVPSQLServer2012 AlwaysOnLocalAvailabilityGroups这款解决方案记录一些技术事项,以利用新的SQLServer2012 AlwaysOnAvailabilityGroups和EMCFASTVP及EMCVMAXe。这个解决方案的关注点是,在支持FAST VP的VMAXe上建立可用性组,以满足企业对只读第二份数据库副本的需求。这种方法允许第一份数据库副本专门用于关键任务型联机交易处理(OLTP)工作负载,同时隔离OLAP/BI需求。
  • EMCSQLServer2012 Multi-SiteDisasterRecovery支持SQLServer2012 AlwaysOnAvailabilityGroupsEMCVNXFAST套件–这款解决方案记录一些技术事项,以利用新的SQLServer2012 AlwaysOnAvailabilityGroups、EMCFAST套件以及EMCVNX统一存储系统。这个解决方案的关注点是,充分利用SQL Server 2012 AlwaysOn新的交易级复制技术,以在两个相距遥远的站点之间,最大限度地提高一组用户数据库的可用性,同时利用在VNX 5700上运行的EMC FAST套件,优化数据库的存储效率和性能。
新的EMC咨询服务专为Microsoft SQL Server 2012而设计,可帮助企业及IT相关利益方最大限度地增加在SQL Server上的投资。这些咨询服务还使客户环境能满足关键任务型应用的服务质量要求,并实现无处不在的商业智能,进而帮助客户获得竞争优势。
     EMC是SQL Server 2012发布活动的钻石赞助商,也是微软认证的19个金牌及银牌合作伙伴之一,并21次获得微软最佳年度合作伙伴称号。   EMC向客户提供为Microsoft环境而优化的创新性信息基础架构、解决方案和服务。EMC咨询部是EMC全球服务部下属的业务部,该咨询部与微软公司展开紧密合作,以开发并提交服务和解决方案,帮助客户简化其Microsoft技术平台的部署、迁移和管理。EMC咨询部创新性和高效率地利用信息基础架构,为跨云架构联合信息资源提供最佳途径,可加速客户的私有云之旅。
微软引言:
微软公司SQL Server营销副总裁Eduardo Rosini
“SQL Server 2012与EMC解决方案及应用服务相结合,可帮助客户满足关键任务环境对性能、可用性和数据保护的需求。EMC新推出的咨询服务运用了Microsoft BI工具,将帮助客户更有效地利用数据,并获得突破性的信息洞察力。”
客户引言:
CharterCARE Health Partners技术与工程经理Andy Fuss,
    “随着CharterCARE Health Partners的成立以及多种IT基础架构的融合,我们产生了数据大幅增长的问题。显然,我们的传统磁带备份方法已经发挥了终极潜力,我们需要彻底改变战略。Data Domain?重复数据消除存储系统和EMC NetWorker?是天作之合,使我们极大地提高了与SQL Server相关的备份流程的性能、效率和可靠性。凭借EMC存储解决方案,我们能集中精力做最重要的工作:保护我们的核心业务、保护患者并为患者提供他们所需的、质量最高的医疗保健服务。”
Heritage Auctions公司信息技术副总裁Brian Carpenter
     “SQL Server是我们(HA.com)的生命线。我们利用SQL Server向客户提供海量数据,通过我们的网站提供宝贵经验,并提供历史信息以帮助客户做出有根据的购销决策。在EMC Symmetrix VMAXe上合并我们的关键任务型Microsoft SQL Server基础架构,为我们全速实施最具战略性的计划创造了机会,包括部署最新版本的Microsoft软件、大数据虚拟化等计划。我们充满信心,当我们部署SQL Server 2012时,VMAXe一定能很好地应对工作量增加的局面以及处理过程中的各种变化。”
Park Industries公司信息技术经理Daniel Mettling
    “随着业务的演变,我们不断寻求更多提高响应速度和简化数据流程的机会,以节省时间。EMC VNXe统一存储系统具有非常高的集成度,简化了我们SQL Server环境的管理,同时灵活的集中式访问使我们能随时得到广泛的系统快照。VNXe提供的工具使我们能就存储管理做出快速决策,并报告给员工,而不必中断日常业务,这意味着我们能节省时间,并最终转变为节省成千上万美元。”
EMC高管引言:
EMC公司EMC解决方案部高级副总裁Prasad Rampalli
    “EMC致力于帮助客户在无损于性能、效率、简单性和经济性的前提下,无缝且毫不费力地向SQL Server 2012过渡。我们已经定制了最佳工程实践,并优化了我们的存储解决方案,以支持SQL Server 2012。我们还定制了咨询服务,以便所有规模的客户都能得到所需的咨询服务,进而最大限度地发挥企业信息的价值。”
EMC公司EMC咨询部副总裁Dave Cox
    “EMC的战略是,支持企业向ITaaS转变,以更好地管理企业产生的海量数据,我们新的EMC咨询服务与EMC这一战略目标完全一致。EMC拥有丰富的行业知识和成熟的技术专长,可帮助SQL Server客户加速升级,并从其信息中获得最大价值。”
其他资源
责任编辑:朱若婷
