Oracle 云计算:全方位的选择
2012/2/17    来源:e-works    作者:e-works朱若婷
    2月16日,“云战略,智选制胜”甲骨文2012云计算峰会在京召开。甲骨文公司集团副总裁及大中华区董事总经理卢汝文到会致辞,甲骨文公司云战略专家兼资深产品总监Sandra Cheevers女士发表了主题演讲。在随后一天的日程中,通过云计算不同方面内容的演讲和提供交流参观,为在场人士了解云计算和甲骨文的方案上了生动的一课。
    从云计算概念的提出到云计算真正实现企业部署,云计算市场如云一样瞬息万变。面对不断发生的市场变化和繁杂多样的云部署方案以及基于用户类型的不同服务形式和使用方式,如何为企业自身的IT 和业务需求选择最佳的解决方案,如何找到最适合的云战略,成为所有进行云过渡或云升级的企业不得不面对的严峻挑战。
     根据IOUG  ResearchWire公司2010 年和2011 年的云计算调查显示,私有云和公有云的使用增长势头强劲。2011 年,私有云用户占37%,比2010 年增长了28%,而公有云用户占21%,增长率高达50%。此外,在调查的众多云应用案例中,新应用的使用比对现有应用进行扩展的比例高;内部员工使用比外部用户的比例高,并且PaaS 的采用远远要高于IaaS,但用于开发/测试和生产环境则两者皆有。
    针对企业实现云计算的IT模式转变,甲骨文公司所推出的Oracle云战略,可为客户提供全面、自由选择的云产品和解决方案。该战略旨在帮助客户构建、部署和管理私有云和使用公有云、混合云服务,为客户提供跨SaaS、PaaS、IaaS等服务模式的广泛产品,推动客户灵活采用最适合自身发展的云计算解决方案。
    其中,Oracle 云计算解决方案涵盖了公有云、私有云、混合云所有部署类型的解决方案,支持SaaS、PaaS、IaaS。在SaaS领域,甲骨文拥有基于100% 开放标准的业务应用解决方案,包括Oracle融合应用软件和行业应用软件,如Oracle 融合HCM云应用、Oracle 融合CRM云应用等;在PaaS领域,甲骨文可提供世界第一的数据库、MySQL、Oracle Exadata 数据库云服务器、WebLogic应用服务器、Oracle Exalogic中间件云服务器、SOA和BPM、数据集成和GoldenGate、身份和访问管理以及WebCenter等;在IaaS领域,甲骨文可提供最佳的Unix 和Linux 操作系统、Sun 存储、各种服务器虚拟化和集群选件、SPARC和X86服务器等。
    此外,为了保证客户应用Oracle云产品成功实现云部署,Oracle 咨询部门还将协助客户规划实现云计算的路径,从规划、标准化、整合、自动化和优化等多个阶段为客户提供支持和云服务。
    在“云战略,智选制胜”甲骨文2012云计算峰会上,甲骨文公司云战略专家兼资深产品总监Sandra Cheevers表示:“Oracle 云战略将帮助客户制定适合需要的云战略和发展规划。它从整合开始,集中平台和资源,为构建私有云奠定基础,然后逐渐从私有云扩展至自助式私有云,并在适当的地方使用公有云服务。同时在企业发展需要的情况下,Oracle云战略还可以将私有云和公有云充分结合和互补,发挥出混合云的作用。甲骨文云战略的领先性和甲骨文云产品的全面性进一步证实了我们有充足的能力和巨大的发展潜力来帮助客户实现最适合自身发展的云部署。甲骨文希望将全面、开放、集成和基于标准的Oracle云产品带给中国市场的每一位客户。”
延伸阅读:
通往私有云的第一步
—— 整合
    甲骨文公司提供了多种整合的方式:首先,企业可以选择将多个系统整合到标准、共享和可灵活伸缩的PaaS 上,也可以无需标准化即整合到共享IaaS 上。前者适用于所有应用的标准化PaaS,可减少异构、降低成本以及减少复杂性,加快新应用程序部署速度;后者的软件体系异构性、成本和复杂性保持不变,而且均可以通过减少硬件、能耗和数据中心空间来节省成本。
    其次,通过虚拟化技术实现整合资源池化和灵活的可伸缩性,其中包括服务器虚拟化和集群化。服务器虚拟化可使一个物理资源看似多个物理资源,甲骨文拥有基于M系列、T系列、X86以及SPARC服务器的广泛的服务器虚拟化技术选择,可实现集中的虚拟化生命周期管理。反之,集群化则可使多个物理资源作为一个物理资源。甲骨文同样拥有广泛的集群技术选择,可在存储、服务器、数据库以及中间件等整个IT架构内实现集群化。
    在服务器、数据库和中间件层面,甲骨文软硬件一体化战略提供了创新的集成化系统。标志性的产品有Oracle Exadata数据库云服务器、Oracle Exlogic中间件云服务器、Oracle SPARC SuperCluster,三者均具有极致性能,部署简单且总体拥有成本较低,也可作为整合和云计算的构建模块。此外,甲骨文公司也提供了同类最佳的产品组件和优化的层级解决方案,可帮助企业自身实现整合或者直接通过最佳实践指导的预先集成来降低风险。
打造可全面管理的自助式私有云—— Oracle 企业管理器12c (Oracle Enterprise Manager 12c)
    最新推出的Oracle企业管理器12c可提供完整的生命周期管理、集成的云体系管理和业务驱动的应用程序管理,可以确保企业以最高的服务水平和最低运营成本实现云计算,帮助其全面管理Oracle云计算产品,进而实现对云的整体控制。
    在云生命周期的计划和设置云阶段,Oracle企业管理器12c可进行容量和整合规划,还具有资产发现、裸机供应、策略设置等功能;在构建、测试和部署云上的应用程序阶段,它可将应用程序打包为组合件,完成应用程序测试,并能自助式供应;在管理和监视云阶段,它可以管理自助服务资源,监视最终用户、企业用户和应用程序,实现整个体系的云管理;在计量、付费、优化阶段,它可计量资源利用率并进行付费,还能优化性能、容量、QoS。
    Oracle企业管理器12c还提供了针对整个体系的单一纵向的集成控制台,和内置到每一层的高度可管理性,可全面管理Oracle Exadata数据库云服务器、Oracle Exlogic中间件云服务器、Oracle Exlytic商务智能云服务器以及SPARC SuperCluster T4,并能通过My Oracle Support 集成提供主动式支持,实现全面的云体系管理。
适时引进外部云   满足不同需求—— Oracle云服务与Oracle公有云
    企业私有云的作用巨大,但并不能满足所有时期的需求。企业应当适时的引进外部云服务。在这个方面,甲骨文公司所提供的Oracle云服务和Oracle公有云将成为企业的理想选择,全面支撑企业云计算发展需要。
    Oracle云服务不仅能够有效管理数据中心,还适用于Oracle 软件及硬件的端到端托管云服务,客户只需每月支付固定费用,由Oracle进行部署、测试、集成、升级、监视和维护并保证其安全性。甲骨文公司拥有超过12 年的标准云服务经验和550 万满意的最终用户以及14000 位Oracle 服务专家,并能支持27 种语言,这将使得客户对Oracle云服务的投资价值充满期待。
    基于行业标准的Oracle公有云使客户可以通过订购来自助使用Oracle融合应用软件、Oracle融合中间件和Oracle数据库产品。该产品是一个同类最佳和集成服务的套件,包括Oracle 融合客户关系管理云服务、Oracle 融合人力资本管理云服务、Oracle社交网络(Oracle Social Network)、Oracle Java 云服务和Oracle数据库云服务。
     Oracle公有云是业界唯一能够为客户提供全面业务应用和技术解决方案的公有云产品套件,使客户可以在采用多个单独公有云产品时,避免数据和业务流程分割的问题,还可为客户和合作伙伴的企业级关键任务型应用提供高性能、高可靠性、高弹性和高安全性的架构。
责任编辑:朱若婷
