Exar拓展多协议串行收发器产品线,发布新品SP338
2012/1/22    来源:e-works    作者:Exar
    近日,Exar公司(纳斯达克:EXAR)为其单芯片RS-232/RS-485/RS-422多协议串行收发器产品家族再添一款力作-SP338.该款新品完善了Exar的现有的串行收发器产品线并进一步延展了Exar在单芯片、多协议收发器市场的领导地位。SP338是需要多协议串行接口的工业或者嵌入式PC的理想之选。RS-232模式带有三个驱动器和五个接收器,从而满足DB9 (3TX/5RX) 所需的8个信号通道。RS-485/422模式包括半双工、全双工和带有高达两个驱动器和四个接收器(2TX/4RX) 的混合型双工配置。
    “新发布的SP338以及前不久发布的SP339解决了在多个串行协议之间共享单一连接器时最困难的设计问题,即在转换协议时启用和禁用终端电阻。”EXAR公司接口产品线技术市场经理,Jack Roan表示:““这两款产品使我们的客户减少了用于产品的外部连接器的数量,降低器件数量、减少产品成本和尺寸。”
    SP338集成了终端电阻和控制开关,能够让系统处理器通过单一引脚启用或禁用终端电阻。RS-485/422模式包含了开路,短路和使用终端电阻但总线空闲时的EXAR增强型接收器失效保护功能,避免了对外部电阻偏置网络和开关元件的需求。
    当RS - 232和RS-485/422协议之间共用一个连接器时,为了RS – 232能正常通讯,RS - 485终端和偏置电阻必须断开。由于RS-485规范的共模电压范围广泛(-7V至+12 V),在RS- 485网络中,必须使用大型而昂贵的继电器,才能实现电阻在电路中的连接或断开。大多数设计者会为每个协议配备一个单独的外部连接器,或手动切换电阻连接/断开,额外的尺寸和成本也会随之而来。
    除了内部集成可切换型终端电阻,SP338还具有8个可配置模式,包括诊断回环,RS- 232(3TX/5RX),半双工RS- 485和全双工RS-485/422模式,以及带有2个驱动器和4个接收器(2TX/4RX)的混合型双工模式。最大传输速率达20Mbps和1Mbps(分别针对RS-485/422和RS - 232),可以在任何模式下通过切换单一控制引脚,限摆率到256kbps。内部集成电荷泵仅用4个外部电容即可从单一的3.3V或5V电源中产生RS- 232所需的双极性电压水平,不需要任何的电感器或磁性元件。
    所有的总线引脚的ESD保护水平高达±15kV(人体模式)以及±8kV IEC 61000-4-2的接触放电。
    SP338已经量产,符合RoHS规范,采用40-pin QFN封装,且按照工作温度范围分为商用级(0 - +70ºC)和工业级(-40 - +85ºC)两类.关于该款产品的更多信息,请访问:http://www.exar.com/interface/transceiver/multiprotocol/SP338/.了解Exar更多收发器解决方案,请访问:http://www.exar.com/interface/transceiver/multiprotocol/.
关于EXAR
     Exar致力于为工业、数据通信、和存储应用提供卓尔不群的芯片、软件和子系统解决方案。40多年来,Exar凭借对终端用户市场的精深了解以及领先的模拟、数字和混合技术,以创新的解决方案满足世界互联的要求。Exar产品涵盖电源管理和接口组件、通信产品、存储优化解决方案、网络安全、以及应用服务处理器(ASP)。Exar的分支机构遍布全球,保障实时的客户支持,从而快速推动产品开发。更多信息,请访问Exar网站:www.exar.com.
责任编辑:朱若婷
