Oracle WebLogic应用服务器12c开辟企业云应用新时代
2011/12/12    来源:e-works    作者:甲骨文
    随着IT建设逐渐成为企业业务增长的关键动力和战略发展的核心部分,企业IT部门面临着加速产品和服务创新、降低运维成本和管理复杂性、提高员工效率以及提升业务价值等一系列巨大挑战。企业级云计算的出现为企业在当前复杂的系统环境中成功应对这些挑战创造了机会。
    众所周知,云计算具有诸多创新优势,例如帮助企业通过互联网、移动终端等设备快速提供各种应用;灵活伸缩扩展和按需付费;通过自动化系统环境优化企业应用;减少易于出错的常规任务;提高运营效率等。因此,越来越多的企业不断加速企业IT向云计算的转移,并期望更多的企业级应用能够以“云”的方式实现,从而达到业务需求与IT要求的有效平衡。同时,随着云计算的迅猛发展,更加集中、灵活且自动化程度更高的云服务基础架构逐渐成为企业的首选,但云应用基础领域的产品还很少见。
甲骨文公司开发副总裁Cameron Purdy
    甲骨文公司率先提出了云中的Oracle 融合中间件基础,即Oracle云应用基础战略,为企业提供了同类最佳和针对Oracle集成设计的系统进行了特别优化的云计算应用基础平台 ,可以帮助企业利用基于开放标准和可移植的Oracle 应用云基础的组件以及企业原有IT资源,按照自身需求部署私有云或公有云。
    作为Oracle云应用基础的中心组件和Oracle融合中间件的核心产品,甲骨文公司最新推出的Oracle WebLogic 应用服务器 12c,可运行于传统环境、集成系统和云计算环境之中,并通过增加更多创新功能帮助客户和合作伙伴降低其总体拥有成本,从现有的应用架构中获取更多价值,同时进一步加快研发周期,缩短产品上市时间。
    在Oracle WebLogic 应用服务器12c媒体沟通会上,甲骨文公司开发副总裁Cameron Purdy详细介绍了Oracle云应用基础战略以及Oracle WebLogic 应用服务器12c的产品性能及功能优势,他表示:“甲骨文致力于为客户提供全面、开放、集成的云计算解决方案,Oracle云应用基础战略可以有效满足企业对现有应用设施的云扩展和部署需求,而Oracle WebLogic 应用服务器12c的上市将推动这一战略更快速更完美的实现。”
    Oracle WebLogic 应用服务器12c可利用 Java EE 提高开发人员效率
    Oracle WebLogic 应用服务器12c在轻量级开发中,可以帮助开发人员将下载大小缩小 2-6 倍,并无需安装程序、解压缩或运行 Win/Linux/OSX,它还是Oracle Java云服务的重要组件,可用于开发、部署和管理关键业务Java EE应用程序,为来自多个基于Java的集成开发环境(IDE)提供开发和部署支持,包括Oracle JDeveloper, NetBeans IDE 和 Eclipse等,还支持云应用程序的开发,并能为团队开发和测试提供虚拟环境。
    Oracle WebLogic 应用服务器12c目前已经通过Java EE 6平台规范的认证,拥有Java平台标准版SE7功能,减少了25%的 Java 类代码、50%的代码行和80%的 XML行,并使代码更加简洁、易于维护。它还采用了现代编程技术和基于标准的、现代的应用程序编程接口(API),包括Servlet 3.0、JAX - RS 1.1,Java Server Faces 2.1、EJB 3.1、上下文和依赖注入规范(Context and Dependency Injection)等。
    Oracle WebLogic 应用服务器12c利用虚拟化和云来简化部署和管理
    借助图形化工具和开放的、PAAS Web服务API,Oracle WebLogic 应用服务器12c通过Oracle 虚拟装配生成器(Oracle Virtual Assembly Builder)可以简化配置和打包Oracle VM虚拟化环境中的多层企业应用。Oracle WebLogic 应用服务器12c还能提供配置管理、供应、监视 ,以及自助服务、付费、整合规划程序等云管理服务。
    Oracle WebLogic 应用服务器12c提供集成的缓存、数据网格服务和集成的流量管理及更多集成服务
    Oracle WebLogic应用服务器12c利用 WebLogic 实现声明式会话状态管理扩展 ,利用同步/异步的直读/直写来访问 JPA L1/L2 缓存数据,还能分析、查询和计算事件,提供了集成的缓存、数据网格服务,还提供了更多集成服务,包括Oracle WebLogic应用服务器在内的同类最佳服务以及内置集成了其他基础架构服务。
    Oracle WebLogic应用服务器12c还直接集成新融合中间件组件Oracle流量控制器(Oracle Traffic Director ),增加了高性能和高可用性的流量路由功能,为基于HTTP的应用,提供了动态配置缓存、负载均衡和代理服务器支持,与 Apache 相比,吞吐量提高达3.5 倍,而 CPU 减少 28%。
    相对于传统的Web架构,Oracle流量控制器使运行在Oracle WebLogic 应用服务器和Oracle融合中间件上的应用性能提升了3 - 4倍。它运行于Oracle Exalogic 中间件云服务器之上,实现了最高性能的优化,从而可以提供最大程度上的压缩和SSL性能。
    Oracle WebLogic 应用服务器 12c增强了高可用性和灾难恢复功能
    Oracle WebLogic应用服务器12c 与Oracle真正应用集群(Oracle RAC)相集成,可以使客户的数据传输速度提升2-3倍,增强了可用性。Oracle WebLogic应用服务器12c还拥有最新的灾难恢复功能,允许客户可以在文件或数据库中存储数据,包括在数据库中的存储处理指令选择等。
    Oracle WebLogic应用服务器12c通过数据库集成持续复制技术与Oracle GoldenGate 和 Oracle Active Data Guard,管理所有动态应用数据,包括在线、Java消息服务(JMS)和处理日志等,还能通过SSL的继任产品传输层安全(TLS)1.2,提高应用程序的安全性。
    Oracle WebLogic应用服务器12c是目前性能最高的应用服务器
    Oracle WebLogic应用服务器创造了多项SPECjEnterprise2010基准测试的世界纪录,包括比IBM负载高 2.4 倍 的多节点测试总体EjOPS、比IBM负载高 56%的 每处理器总体EjOPS 和在同样的硬件上比 IBM 的负载高 50%的每内核总体EjOPS
以及双节点测试世界纪录 等。Oracle WebLogic应用服务器还被Gartner公司2011年“企业应用服务器的魔力象限”报告评为该象限的领导者。
    Oracle WebLogic应用服务器12c还可以优化运行Oracle Exalogic中间件云服务器上的高性能、关键任务和弹性云架构,其中每秒Web请求提升10倍、每秒Java消息服务(JMS)提升了5倍、每秒企业Java操作数提升了5倍。Oracle Exalogic中间件云服务器是全球首个也是唯一的云计算集成系统,为 Java应用程序、Oracle应用软件和其他企业应用程序的卓越性能,提供了最好的云基础。
    Oracle WebLogic应用服务器12c可通过扩展、迁移和重新部署实现无缝升级
    甲骨文为Oracle WebLogic应用服务器11g提供了标准化的升级工具,可简单、无缝升级到Oracle  WebLogic应用服务器12c,还可以通过内置的 GlassFish 描述文件识别,可帮助企业从Sun  GlassFish应用服务器扩展或者轻松地重新部署到Oracle  WebLogic应用服务器12c。
    甲骨文咨询服务部门和甲骨文合作伙伴还提供了经过验证的操作方法,可帮助已决定采用Oracle融合中间件的IBM WebSphere 和 Redhat Jboss用户快速迁移到最新的Oracle  WebLogic应用服务器12c,而对现有的Internet应用服务器用户来说,甲骨文提供了一整套全面的“SmartUpgrade for WebLogic”自动化升级工具,可帮助其快速升级。
    总的来说,作为业界最佳的应用服务器,Oracle  WebLogic应用服务器12c拥有200多个新特性,是Oracle Exalogic中间件云服务器和Oracle公有云的基础设施,可跨传统环境、集成系统环境与云环境为企业提供云应用基础,也为企业实现应用程序云计算注入了强大动力。
    据Gartner 2010 年全球应用服务器市场份额报告和IDC全球软件市场预测报告显示,Oracle  WebLogic应用服务器在2010和2011年的全球市场份额均为世界第一,并且增长率远远高于行业平均水平,而最新Oracle  WebLogic应用服务器12c的推出更是受到来自世界各地客户的广泛欢迎,包括政府、电信、金融、医疗保健、交通运输等行业客户,同时也受到全球独立软件开发商与系统集成商合作伙伴创新网络的一致好评,其中包括 5000 多名融合中间件与Oracle  WebLogic应用服务器合作伙伴。
    甲骨文公司亚太及日本区融合中间件产品管理总监李国东表示:“Oracle  WebLogic应用服务器在亚太地区尤其是中国市场的业务增长势头强劲,最新推出的Oracle  WebLogic 应用服务器 12c可以更好地满足中国市场本土客户的IT和业务需求。我们将继续为中国客户提供更多业界领先的融合中间件产品,为企业轻松快捷地部署云应用奠定良好的基础。”
    最后,甲骨文公司开发副总裁Cameron Purdy在总结时强调:“借助Oracle  WebLogic 应用服务器 12c,客户可以利用业界最佳的应用服务器,在其现有的基础设施中获取更多利益,从而极大简化应用程序的部署和管理,并通过开发人员的有效创新,进一步加快产品上市。 此外,通过WebLogic 应用服务器 12c,客户还能够更好地采用云计算,充分利用其现有的基础设施,创建私有或公有云架构,并根据其需求,轻松移动和改变已有的基础设施。凭借最佳的应用性能、可扩展性和可靠性,Oracle WebLogic应用服务器和Oracle Exalogic中间件云服务器,为客户提供了一个理想的云应用基础。”
责任编辑:熊东旭
