北京,2011年10月19日,当前,互联网流量正在呈指数级增长,预计到2013年每月通过互联网传输的流量将会达到56艾字节(exabytes),约等于128亿部在线电影。要满足这一流量增长需求,存储和保障应用与数据的数据中心需要不断进行扩展,同时保持出色安全性。今天,思科®宣布其数据中心网络产品组合再添创新成员,将能够满足这些需求,为物理、虚拟或云计算环境带来无与伦比的架构灵活性和大规模部署。
今天推出的全新思科交换产品进一步壮大了思科统一交换矩阵产品组合。这一产品组合目前包括Nexus数据中心交换机和MDS存储交换机,将服务器、数据存储和企业网络在数据中心和云中无缝连接。思科在今天宣布了Nexus 7000系列的第二代功能,并宣布在Nexus 5500交换机上提供对Cisco FabricPath技术的支持。这两款产品的组合将能够带来行业领先的数据中心矩阵可扩展性,可支持超过12,000个万兆以太网服务器端口,比竞争对手产品的端口数量增加了一倍,而价格几乎只有其一半。
此外,思科还在今天宣布Nexus 3000超低延迟交换系列再添具备亚微秒延迟特性的全新交换机成员,同时推出了其广受欢迎的ASA安全设备的虚拟化版本,以便为虚拟化和云环境提供一致的安全性。
思科致力于采用基于矩阵的方法提供独特解决方案,以满足广泛的数据中心要求,包括非虚拟化环境、高度虚拟化的数据中心、基于云的架构、管理着庞大数据集的Web 2.0和“Big Data”环境等。今天的发布会进一步增强了思科的这一方法。
新闻亮点
•Cisco Nexus 7000系列交换机推出第二代功能。许多当今的新兴应用要求数据中心从几百个服务器节点扩展到数千个,同时还要满足全新IT模式的独特要求,包括云计算、不断增长的视频流量、快速增加的设备、以及更多联网移动用户的较高期望等。这一下一代交换平台为传统数据中心、高度虚拟化的数据中心和云数据中心提供了坚实基础。
全新Fabric 2模块和面向Nexus 7000系列的全新高密度L2/L3万兆以太网F2系列线卡提供了行业最高性能(在单一Nexus 7000系列机箱中提供了768个线速L2/L3万兆以太网端口)和降低的每端口功耗(每个万兆以太网端口不到10瓦)。与集成的FabricPath和交换矩阵扩展器(Fabric Extender,FEX)支持相结合,思科矩阵架构可带来卓越的规模和出色的运营简单性。
•将Cisco FabricPath扩展到Cisco Nexus 5500。Nexus 5500在机架式外形参数(form factor)中提供了行业领先的万兆以太网密度,并将支持FabricPath(一项NX-OS创新)。FabricPath提供了系统级可扩展性,并解决了在高性能计算领域存在的复杂虚拟化要求、动态工作负载移动性需求、以及集群应用环境所带来的新兴数据中心和云计算挑战。FabricPath提供了路由至第二层网络的出色稳定性和可扩展性,以及数据中心级可扩展性、永续性和性能。
通过新增适配器FEX和VM-FEX能力(基于新兴的标准IEEE 802.1BR),Nexus 5500系列现在能够通过单一管理点支持数千个虚拟机,在物理和虚拟域之间实现了出色的一致性。这些新增功能可将Nexus 2000矩阵扩展器(Nexus 2000 Fabric Extender)技术实现的简化管理和可扩展性方面的获益扩展到网络接口卡(NIC)和虚拟机。
•扩展数据中心矩阵:第二代Nexus 7000和Nexus 5500的组合提供了行业领先的数据中心矩阵可扩展性,将矩阵扩展到12,000多个万兆以太网服务器端口,比紧随其后的竞争对手产品的端口数量增加了一倍,而价格还不到其一半。思科客户现在能够构建出业界具有最高可扩展性、简单性和经济高效性的千兆/万兆以太网数据中心矩阵。
•推出Cisco Nexus 7009:Nexus 7009采用紧凑外形(14RU),具备高可用性及虚拟化支持,旨在满足最重要的关键任务数据中心环境和园区核心网部署的需求。Nexus 7009采用了相同的行业领先的NX-OS(思科的数据中心操作系统),支持所有当前发运的Nexus 7000 I/O模块、管理程序和电源,提供了出色的投资保护。
•Cisco Nexus 3000系列交换机实现超低延迟。两款全新Cisco Nexus 3000系列交换机专为高频交易、高性能计算、“大型数据”和Web 2.0部署而设计,提供了行业领先的亚微秒低延迟,以及面向第二/第三层部署的高密度4万兆以太网(16端口10G/40G)和铜线(48端口100Mb/1GbE)方案。
•为虚拟化环境保驾护航。思科还扩展了其安全产品组合,推出了一款虚拟防火墙来确保多租户和云环境的安全。思科自适应安全设备(ASA)是业界部署最广泛的防火墙,设备安装数量超过100万台。思科在今天为这一设备推出虚拟版本,即全新Cisco ASA 1000V云防火墙,可与Nexus 1000V软件交换机实现无缝集成。作为思科虚拟安全网关(VSG)的有效补充,ASA 1000V可扩展防火墙功能,为物理、虚拟和云基础设施提供一致的安全保护。
ASA为各种规模的网络提供了一流的防火墙功能,全面的实时威胁防御功能,始终在线且高度安全的有效远程接入能力,以及全面的网络安全性。Cisco ASA 1000V防火墙为思科虚拟安全网关(VSG)基于区域的安全能力提供了有效保护,并提供了多租户边缘安全性、缺省网关功能、以及网络攻击防御能力。基于策略的动态多租户管理能力通过思科虚拟网络管理中心(VNMC)提供,后者是适用于Cisco ASA 1000V防火墙和思科虚拟安全网关的一款集中管理解决方案。
更多思科网络产品组合增强功能
•凭借增强的缓冲功能,Nexus 2248TP-E设计用于支持传输视频和音频、突发流量、以及大型数据环境。
•Catalyst 6500增加了高级VPLS(A-VPLS)功能,支持第二层数据中心互连,并提供了增强的冗余、负载平衡、故障排除和轻松供应特性。
•IPv6支持现已在整个思科应用控制引擎(ACE)产品组合中提供,通过全新5.1版软件实现。IPv6可在互联网上支持更多的设备和用户,能够更灵活地分配地址和高效路由流量。
全新思科服务
•思科网络运营自动化服务可帮助客户自动化处理网络管理任务,并将思科最佳实践集成至客户环境之中,以更智能、更轻松地管理其统一交换矩阵基础设施。诸如供应、突发事件管理和变更管理等任务的自动化能够减少安装、维护和网络基础设施支持成本,最大限度地减少人为错误,将IT资源重点用于更具战略意义的活动上。
•思科统一交换矩阵优化服务提供了架构、业务连续性和安全评估与设计、以及软件和变更支持服务,以确保实现更高效的数据中心矩阵。通过利用统一交换矩阵和统一网络服务特性改进安全性、效率和可用性,客户将能够有效改善其现有的环境和运营。
