甲骨文刷新SPECjEnterprise2010基准测试世界纪录
2011/10/1    来源:e-works    作者:甲骨文
  • 甲骨文日前宣布,Oracle融合中间件11g的组件Oracle WebLogic Server 11g,与在最佳企业操作系统Oracle Solaris上运行的Oracle 数据库11g 版本 2以及新推出的Oracle SPARC T4-4服务器一起,在行业标准的SPECjEnterprise2010基准测试中1创造了全新的世界纪录,此外还刷新了利用集群数据库的历史最高测试结果。
  • 最新推出的Oracle SPARC T4服务器可作为1个、2个和4个插槽服务器,或作为单插槽刀片服务器模块,并以新的SPARC T4处理器为基础,而新的SPARC T4处理器拥有更高的主频和为吞吐量和单线程处理优化过的更智能的内核结构。
  • 这个基准测试结果提供的性能是IBM的2.4倍,击败了IBM POWER7服务器在IBM WebSphere 和DB2数据库2上运行的最高成绩,展现了包括从网络服务器软件到存储硬件在内整个Oracle产品线的卓越性能和良好扩展性。
  • 与IBM最好结果相比,这个世界纪录也突出了新SPARC T4处理器的性能优势,它跨配置每个处理器的工作负载比POWER7多20%。与应用服务器硬件相比,Oracle解决方案每机架单位的性价比比IBM解决方案高6.7倍,性能高2倍1,2
基准测试详细结果
  • 由SPARC T4 3GHz处理器支持,Oracle创纪录的配置包含一个拥有运行Oracle WebLogic Server11g的4节点SPARC T4-4集群的应用层,以及一个拥有Oracle数据库11g的数据库层,Oracle数据库11g还包含了在双节点SPARC T4-4集群以及8个Sun Storage F5100闪存阵列上运行Oracle真正应用集群,创造了40,104.86 SPECjEnterprise2010 EjOPS结果(jEnterprise Operations每秒)。
  • Oracle解决方案通过使用Oracle Solaris 和Oracle Solaris Containers,展现了以极高效率合并负载的能力,在这个案例中,运行了16个实体的Oracle WebLogic 服务器标准版 10.3.5 版和行业领先的Java虚拟机—Java HotSpot 64位服务器虚拟机。
  • 这个世界纪录结果还表明,运行Oracle Solaris 和Oracle Solaris Containers的SPARC T4 服务器专门为企业的每个层面而设计,包括从网络到数据库,在关键任务型单一线程和高并发负载上性能卓越,能帮助客户在单一服务器上合并多个应用。
  • 除了实现以往发布的SPECjEnterprise 2010基准测试每内核3和每处理器4的最高性能之外,Oracle WebLogic Server继续保持了使用集群数据库1的全面世界纪录和最佳结果,以及双处理器系统的最佳基准测试结果。SPECjEnterprise2010是一个Java平台,是一个基于企业版(Java EE)的行业标准基准测试,被用来测试端到端的技术基础架构,包括服务器硬件、Java虚拟机(JVM)、数据库、操作系统、存储和网络子系统等。
  • 在过去10年中,甲骨文跨多种硬件架构和操作系统5,6,连续获得多项创纪录的Java应用服务器基准测试结果。如需更多有关甲骨文领先的基准测试结果的信息,请访问:http://www.oracle.com/benchmarks
甲骨文高管引言
  • 甲骨文系统技术高级副总裁Juan Loaiza说:“这项基准测试结果表明,Oracle全面的产品线再一次为行业树立了提升性能的标杆,帮助客户运行企业Java应用创建了更强大的解决方案。最新基于SPARC T4-4的硬件展现了创世界纪录的性能,印证了甲骨文在持续不断地创新,并致力于提供全面、开放和集成的解决方案,以帮助客户更好地开展业务运营。”
支持性资源
  1. Oracle 融合中间件
  2. Oracle WebLogic Server
  3. Oracle 数据库
  4. Oracle Solaris
  5. SPARC T4 服务器
  6. Oracle 存储
  7. Oracle 基准测试
关于甲骨文
甲骨文公司(NASDAQ:ORCL)是全球最全面、开放和集成的商业软件和硬件系统供应商。如需更多有关甲骨文公司的信息,请访问网址www.oracle.com或www.oracle.com/cn
1. Oracle WebLogic Server 11g、Oracle数据库11g 版本2 、Oracle真正应用集群和Oracle Solaris 运行在4节点SPARC T4-4 集群上,每个系统有4个SPARC T4 3GHz处理器, 测试结果为40,104.86 SPECjEnterprise2010 EjOPS: (SPECjEnterprise2010世界纪录结果. 跨配置每处理器1,671 SPECjEnterprise2010 EjOPS 性能). SPECjEnterprise2010由网络基础设施和数据库服务器提供支持,模拟在大型JEE (Java 企业版) 服务器上运行基于Java的应用,。4个运行Solaris 10的  SPARC T4-4 服务器的应用层并购成本是$467,856或$11.67/SPECjEnterprise2010 EjOPS。Oracle定价于2011-9-26在https://shop.oracle.com/.  SPECjEnterprise2010 EjOPS: 40,104.86/16,646.34 = 2.4
2. WebSphere应用服务器V7 运行在IBM Power 780 和DB2 运行在IBM Power 750 Express, 测试结果为16,646.34 SPECjEnterprise2010 EjOPS (IBM SPECjEnterprise2010 最佳结果. 跨配置每个处理器1,387 SPECjEnterprise2010 EjOPS性能). IBM Power 780应用层并购成本(3.86GHz Power7, 512GB RAM, AIX 7.1) is $1,297,956 或者$77.97/SPECjEnterprise2010 EjOPS.  IBM 系统定价在http://tpc.org/results/FDR/TPCH/TPC-H_1TB_IBM780_Sybase-FDR.pdf, 适应64 cores许可证(w/o TurboCore). AIX 7.1 于2011-9-23定价在http://www-304.ibm.com/easyaccess3/fileserve?contentid=214347. $77.97/$11.67=6.7x. Oracle 应用层配置占用20RU 空间, 40,104.86/20=2005 SPECjEnterprise2010 EjOPS/RU.  IBM应用层配置占用16RU空间, 16,646.34/16=1040 SPECjEnterprise2010 EjOPS/RU.   Oracle 与IBM的比例为2005/1040=1.93x ,接近2x
3. Oracle WebLogic Server 11g 、Oracle数据库11g版本2 与Oracle Linux 运行在拥有2个Intel Xeon X5690 3.4 GHz 处理器的Sun 刀片X6270 M2 服务器上, 测试结果为5,427 SPECjEnterprise2010 EjOPS: 2011-8-10发布(双处理器系统最佳基准测试结果和每个内核的最佳性能).
4. Oracle WebLogic Server 11g 、Oracle数据库11g版本2 与Oracle Linux 运行在拥有4个10内核Intel® Xeon® E7-4870 2.4 GHz 处理器的Dell PowerEdge 910 服务器上,,测试结果为11,946.60 SPECjEnterprise2010 EjOPS (同类最佳的4处理器系统SPECjEnterprise2010 结果. 最高的EjOPS /1处理器结果: 2986.65 EjOPS /1处理器).
5. Oracle WebLogic 服务器11g在5节点Sun SPARC Enterprise T5440集群上运行,每个集群采用4个8核UltraSPARC T2 Plus 1.6GHz处理器,在标准情况下测试结果为,28,648.74 SPECjApp服务器2004 JOPS(SPECjApp服务器2004多节点测试结果世界纪录)。
6. 富士通西门子计算机公司的PRIMEPOWER 450/2500,Oracle应用服务器10g:在多节点情况下获得5,991.73 TOPS,654.20欧元TOPS(SPECjApp服务器2002基准测试最佳总体性能测试结果)。
责任编辑:朱若婷
