博科为云优化数据中心加强应用交付交换的性能和安全性
2011/9/21    来源:e-works    作者:博科
    博科(纳斯达克股票代码:BRCD)通过推出Brocade® ServerIron® ADX 1000F紧凑型应用交付交换机而提升客户的控制力,包括整合铜线和光纤连接所带来的优势。此次对屡获殊荣的Brocade ADX 1000系列进行扩展的目的是为云服务提供商、金融机构和政府机构提供更多的选择和更高的灵活性,同时在应用交付交换性能、可扩展性和投资保护方面设立了新的行业标准。它能够节约最高50%的能耗,并且提高了数据传输的可靠性和安全性,同时还大幅整合了数据中心的机架空间。
    现代数据中心的要求越来越苛刻。大幅降低能耗同时提供更高的性能、运营商级可靠性和安全的数据传输等要求已经引起网络管理员密切关注应用交付解决方案。再加上日益复杂的应用要求、大规模客户端接入增长以及最大化性能的要求,预测未来容量要求的重要性已经成为关键。
很多行业能够受益于光纤所固有的性能,但三个截然不同的行业有着清晰的部署需求:大型云服务提供商、全球性金融机构以及政府机构:
  • 在大型云提供商实施中,提供商需要灵活的容量和大规模的可扩展性来快速无缝地响应终端用户不断变化的带宽和应用要求。
  • 在企业网络中,占地面积小以及降低总体拥有成本是最重要的考量因素。
  • 政府机构极为关注安全性和数据完整性,经常有必要增加安全层来满足严格的规定。
    Yankee集团的高级副总裁、知名研究员Zeus Kerravala表示:“为了解决全球客户面临的这些关键挑战,Brocade ServerIron ADX 1000F利用光线固有的连接优势来实现宽带的最大化,把能耗大幅降低40-50%,并满足政府机构对安全的要求。光纤还向空间有限的客户提供更高密度的硬件和线缆功能,从而需要更少的机架。通过整合机架空间,数据中心会减少占地面积,最终降低能源成本,而且其机架效率比铜线高80%。”
    从连接媒介的角度来看,与铜线相比,光纤在最大程度上降低了性能降级的可能性。由于光纤较少受到电气干扰的影响,它非常适合磁场盖过线缆屏蔽并造成性能降级或连接完全丢失的场合。这种抗干扰弱点也是潜在安全隐患。标准铜线以太网上的数据传输信号实际上也可能收到线缆周围电场的影响。从设计角度来看,光纤的抗干扰性要高很多,使其成为高度安全的解决方案。
    韩国NICE的IT团队主管Ik Joong Lee表示:“我们为关键的企业客户提供高度可靠的网络。为了确保客户拥有安全、弹性和快速的数据传输并且充分利用我们数据中心的空间,我们采用了Brocade ServerIron ADX 1000F,因为这款紧凑而强大的设备提供经过验证的功能,适用于要求最为苛刻的环境。”
    与铜线连接相比,光纤还提供更大的覆盖范围。信号会随着铜线长度的增加而减弱,这就带来距离上的限制。光纤可以在更长的距离上传输高速信号,而不需要数据信号放大器。这是分布式数据通信环境的一个重要因素。
    博科公司大中华区总经理卢少文表示:“我们正在为我们的Brocade One™战略提供更多的证据,它帮助我们的客户降低网络复杂性并扩展新的分布式应用。通过发布Brocade ADX 1000F,我们增加了客户的选择并提高了他们的控制力,展示了我们的创新如何提供更高的性能、可扩展性和安全性。我们今天推出的解决方案支持任何云架构所需要的IT变革。”
    Brocade ADX 1000F是Brocade ADX系列高性能应用交付交换机的新成员。它提供广泛的应用优化功能,确保关键应用的可靠交付。Brocade ADX系列专为大规模、低延迟环境而设计,能够提高应用的性能和可靠性,同时充分利用现有基础设施。为了帮助简化向IPv6的过渡,领先的IPv4到IPv6转换技术让服务提供商、企业和政府机构能够系统化地采用IPv6,而无需花费高昂的成本来替换现有的IPv4应用基础设施。
关于博科
   博科(纳斯达克:BRCD)网络解决方案帮助全球领先企业平滑过渡至一个应用和信息无处不在的世界。(欲了解更多资料,请登录http://www.brocade.com)
责任编辑:朱若婷
