IBM(NYSE:IBM)公司宣布,大庆油田有限责任公司勘探开发研究院(以下简称:大庆油田勘探开发研究院或研究院)应用IBM虚拟化存储产品XIV构建其全新数据中心基础架构,通过存储基础架构虚拟化和系统优化,初步实现了“系统集中化”、“运行虚拟化”、“管理自动化”、降低成本及提高效率的目标,为未来实现云服务交付模式奠定可靠基础。
大庆油田勘探开发研究院成立于1964年,是大庆油田石油勘探开发技术的研究中心,主要承担着油气勘探、油气田开发、三次采油、分析测试、计算机应用五个方面的科研设计,设有12个机关部室、33个综合研究科室和科研辅助单位,是我国石油系统内学科齐全、技术配套、装备先进、技术力量雄厚的综合性研究机构。
随着油田科研、生产和经营管理信息化规模的不断扩大,越来越多的软件需要部署应用。硬件投资规模增大、现有存储利用率低、应用部署周期长、安全管理难度大及IT服务压力激增等问题逐渐显现,研究院急需从基础架构入手实施整体优化,以期提高工作效率、降低运维成本。
大庆油田勘探开发研究院信息化实施一直处在行业前列,鉴于客户要求日益多样化的特点,大庆油田首次在石油行业中提出存储安全性、存储效率和存储性能三大要求,并于2008年底提出通过存储虚拟化支持未来云计算的IT部署。
研究院用了8个月逐步开展产品调研、技术测评、走访IBM实验室进行产品测试,最终选择了IBM XIV作为其项目的存储平台架构产品。IBM XIV具有自有化、自扩展、和自管理等特点。XIV采用大规模并行架构设计,通过分布式缓存和自动负载均衡实现均衡状态,零后端磁盘热点提高整个存储系统的稳定性;独特的网格设计使每个单元网格都具有CPU处理、缓存和存储能力,实现性能的自动优化;XIV通过智能算法使数据自动、均衡的存储到后端所有磁盘上,后端所有的计算单元、磁盘单元都处于同一个状态,消除分配不均的情况,保障了系统的稳定运行和均衡分配。这种极高的稳定性和自动优化均衡方式帮助大庆油田勘探开发研究所实现了“系统集中化”、“运行虚拟化”、“管理自动化”,简易的操作管理界面大幅提升了管理效率并降低成本。
大庆油田勘探开发研究院应用软件研究室主任单延明表示:“我们从前期项目立项、调研、现场测试到后期的招标准备,整个过程历时8个月,最终选中了IBM XIV。未来,我们将会基于云计算平台的思路实现应用软件的集中管理与开发,多快好省地支撑未来油田勘探开发研究事业的发展,XIV将是实现这一目标的重要基础。”
相对于传统存储系统,XIV集群存储能够完美平衡磁盘间的工作负载,减少磁盘故障发生,磁盘重建的负载压力均匀分布于整个系统,时间可达30分钟甚至更短,降低了双重故障风险并改进重建期间的性能。存储分配上,传统存储将应用固定分配给容量存储,具有无法动态调整的弊端,XIV集群存储则可根据应用数据增长动态调整。“XIV是性能最优前提下最易学、易用、易扩展和易维护的系统。”单延明表示。
通过部署和应用IBM XIV SAN存储和iSCSI存储,大庆油田勘探开发研究院聚集带宽达到2GB以上,极大提高了大块数据的传输效率,并且iSCSI的带宽达到了理想值,满足了三维地震资料处理、储层预测和油藏数值模拟等关键业务应用。
单延明表示:“IBM从技术到服务在行业内都是首屈一指的。首先,IBM技术上的持续创新和投资给予我们很大信心,技术支持人员的素质高,这是我们非常看重的;其次,技术支持人员在很短的时间内便可到达现场,服务效率高。此外,我们还与IBM进行了战略合作进行专业的IT人员培养,为未来石油行业整体信息化提高做出很大贡献!”
