IBM再次提高标准,创x86服务器TPC-C基准性能测试新高
2011/9/7    来源:e-works    作者:IBM
    日前,IBM公司(NYSE: IBM)宣布,其x86系统在TPC-C基准性能测试中再创新高,获得了有史以来的最高成绩。
IBM利用单机架、非集群的System x ®服务器,运行DB2 ®数据库,得到每分钟事务处理量超过300万次的成绩,打破了8个月前由相同的IBM x86系统创下的业界纪录,与同级别惠普®的x86系统相比,性能提升了66%。
    IBM系统与科技部System x & BladeCenter全球副总裁Alex Yost表示:“通过在x86技术领域的大规模投资,IBM在创新、可扩展性和性能等方面不断实现突破。这一切都是为了客户,为了提供给客户具有更加出色的可扩展性、成本效益和节能效果的x86解决方案,以帮助客户在其市场中脱颖而出!”
    IBM此次取得的成绩表明,利用IBM独创的第五代企业级X-架构(Enterprise X-Architecture®)、DB2 9.7、System x的IBM MAX5®(性能优化中心)内存扩展技术,与运行SUSE Linux Enterprise Server 11(SP1)系统的最新型英特尔®至强® E7(Intel® Xeon® E7)处理器相结合,服务器的性能达到了前所未有的领先水平。System x上采用的IBM MAX5®是一项业界首创技术,它能将内存从处理器中解放出来,使单一服务器的内存容量增加50%,这不仅提高了系统效率,而且增加了系统每分钟的事务处理量。
    IBM System x3850 X5服务器以0.59美元/tpmC的运行成本创造了3,014,684次的每分钟事务处理量的(tpmC)新纪录,在所有非集群系统的TPC-C性能前十名排行榜中位居第五。基准测试模拟了批发供应商订单录入环境下的各种事务,包括输入和交付订单、记录付款、检查订单状态及监测仓库库存水平等。目前的测试结果表明,部署IBM技术的客户能够输入更多订单,而监测、配送和交付也更为迅速。
    开创了新纪录的IBM x3850 X5系统采用了节省空间的单一42U机架,配置4个英特尔至强E7-8870处理器,每个处理器的运行频率为2.40GHz,L3共享缓存为30MB(4处理器/40核/80线程),其内存共计3TB(2TB用于服务器,1TB用于System x的IBM MAX5)。该系统还配置了带有eXFlash(极速存储套件)的企业多级单元固态硬盘(SSD)存储器,以加快数据库访问速度。与传统磁盘驱动器相比,IBM eXFlash驱动器最高可将性能提升20倍。
责任编辑:朱若婷
