博科推动以太网架构创新,充分释放虚拟化的威力
2011/9/6    来源:e-works    作者:博科
    2011年9月6日, 基于架构的数据中心网络解决方案的领先提供商博科(纳斯达克代码:BRCD),今天宣布为部署虚拟化和云IT基础设施的客户提供更多选择、更高的灵活性和自动化。博科宣布加强采用Brocade VCS™技术的博科®以太网架构系列产品。这些强化只在提高可扩展性、虚拟机感知,进一步简化管理并大幅降低运营费用。
新的组件和强化功能包括:
  • 新的VCS技术扩展,在博科以太网架构中实现虚拟机发现、配置和移动的自动化。
  • VCS架构中交换机的数量加倍,提高以太网架构的可扩展性,让客户能够轻松快速地横向扩展数据中心网络。
  • 新的Brocade VDX 6730数据中心交换机,通过无缝衔接VCS以太网架构和光纤通道SAN架构,10千兆以太网交换机可以保护现有SAN基础设施投资。
  • 新的Brocade VDX 6710数据中心交换机,通过让1千兆以太网服务连接到以太网架构环境以及典型的数据中心局域网部署,这款高密度1/10千兆以太网交换机为VCS架构技术提供了低成本切入点。
  • 在单个企业级应用中实现博科以太网架构以及其他数据中心局域网、SAN和应用交付基础设施的统一管理:Brocade Network Advisor
    通过这些强化功能,博科提供了以太网架构集成,把Brocade Network Advisor与VMware vCenter™ Server虚拟化以及云管理平台相结合,降低整体网络管理成本和计划之外的时间。Brocade VCS架构把把Brocade Network Advisor与VMware vCenter™ Server相结合,使得以太网架构中运行的虚拟机可以根据vCenter存储的信息自动配置。而且,当虚拟机在架构内移动时,自动保持它们的连接服务。相反,大多数企业需要手动为虚拟化数据中心配置目前的传统网络,从而可能会出现错误并耗费大量时间。这种新的VCS架构强化提供到vCenter的安全连接,从而消除了这些问题并帮助确保服务器和网络配置之间的一致性。
    博科还加强了Brocade Network Advisor,这是业内唯一一个面向IP和SAN环境的统一网络管理平台,能够让架构内的所有VCS节点作为单个逻辑交换机进行管理,从而简化运营。此外,Brocade Network Advisor能够把VMware端口组与架构和VMware vCenter Server实例上的端口相关联。这些强化功能旨在确保虚拟机在以太网架构内或跨以太网架构的成功迁移。
博科数据中心与企业网络副总裁Jason Nolet表示:“博科因制造高效的数据中心网络而闻名于世。基于Brocade VCS技术的以太网架构高度差异化,与过时的传统网络架构相比,提供无与伦比的自动化和简洁性。我们的与众不同之处在于,我们在为全球要求最苛刻的数据中心建设高性能架构方面已经拥有超过15年的专业经验。通过第二波以太网架构重大功能,我们扩大了在这个新兴技术领域的领导地位并通过卓越的简洁性、自动化和可靠性为客户带来更高敏捷度。”
扩展Brocade VDX数据中心交换机系列
    博科正通过两款新的交换机来扩展Brocade VDX系列产品,为面向未来的数据中心网络提供综合解决方案,成本高效地支持1GbE服务器和存储环境,并允许基于以太网的服务器访问光纤通道SAN上存储的所有数据。Brocade VDX交换机支持VCS架构技术,让企业优雅地把传统的网络架构演进到以太网架构,从而更好地支持虚拟化和云优化的数据中心。
    Gartner的调查1显示:“企业数据中心面临的成本和增长压力继续压迫数据中心网络。数据中心网络正在发生重大,其中网络规划者将必须考虑几个网络和技术变化并作出相应的规划。正如我们所看到的,这些变化将把网络从传统的分层树拓扑演进为扁平的网状两层网络拓扑架构。”
    客户迅速地采用2010年12月开始出货的Brocade VDX 6720数据中心交换机,这加强了博科在以太网结构方面的领导地位。这款产品目前已经在全球各地广泛地被部署在生产环境中。销售量每个季度都在增长,超过了公司的销售预期。
    西班牙云管理服务提供商Tissat目前在其屡获殊荣的Class IV数据中心内部署了Brocade VDX 6720交换机并将率先部署新款Brocade VDX交换机。这家公司的首席技术官Jorge Montoto表示:“通过利用博科及其以太网架构技术进行标准化,我们已经简化了管理,同时把性能和敏捷性提高了一个数量级。在建设新的设施时,我们希望能够在通用网络上同时提供以太网和光纤通道支持,以实现虚拟机移动,但同时大幅简化管理和运营流程。博科以太网架构技术已经超过了我们的预期。”
    博科通过Brocade VCS架构技术提供高度差异化的功能,让企业能够强化其经典的分层式网络架构并为虚拟化数据中心部署更扁平的横向扩展架构,从而满足不断变化的业务需求。Brocade VCS架构技术提供自动化虚拟机移动,无需手动端口配置和重新配置。在架构节点之间自动分享情报让整个架构能够被更高效地管理,大幅降低运营费用。
    Brocade 1860 架构适配器进一步强化了利用VCS架构技术建设的数据中心网络的敏捷和运营简洁性。它是一种新型服务器适配器,其每一个Brocade AnyIO通用端口都支持光纤通道、以太网光纤通道(FCoE)以及以太网连接,实现灵活的服务器I/O整合和长期投资保护。Brocade 1860架构适配器为16Gbps光纤通道和10千兆以太网提供线速性能并为存储应用提供超过100万IOPS。此外,通过Brocade Network Advisor的单一截面,它统一了适配器、SAN和局域网资源的管理。
供货情况和定价
    新的博科以太网架构解决方案将在2011年第三季度上市。欲了解定价信息,请联络您的本地博科增值经销商或OEM厂商。
合作伙伴的话
     “云计算已经带来模式的转变,这将从根本上改变IT支持业务流程的方式。在富士通的Dynamic Infrastructure架构上集成博科以太网架构技术将让我们的客户能够进一步提高我们的解决方案的可靠性、灵活性和性能,帮助他们实现关键的业务目标。”
Jens-Peter Seick,富士通技术解决方案产品开发事业部高级副总裁
博科全球服务
    博科全球服务的技术实力能够帮助企业建设可扩展、高效的云基础设施。借助在存储、网络和虚拟化领域超过15年的专业经验,博科全球服务提供世界级专业服务、技术支持和教育,让企业机构从他们的博科投资中获得最大化的价值、加快新技术部署并优化网络基础设施的性能。
关于博科
    博科(纳斯达克:BRCD)网络解决方案帮助全球领先企业平滑过渡至一个应用和信息无处不在的世界。(欲了解更多资料,请登录 http://www.brocade.com)
责任编辑:朱若婷
