纵观固态硬盘市场,高性价比的凌华科技ASD固态硬盘产品为目前少数能支持工业级宽温的固态硬盘之一,以合理价格提供SATA 6 Gb/s的高速传输速率,同时整合工业级质量,完整支持各种组态并维持恒定高速,提供给工业级高速宽温固态硬盘的客户绝佳的选择。
2011 年8 月1 日,北京讯
凌华科技推出领先业界的工业级
ASD固态硬盘产品,该系列产品融合了高可靠度、低功耗、强固与工业级宽温等特性,接口速度达到目前世界最高的SATA 6 Gb/s (SATA III )。其尺寸规格分为三种:2.5寸、1.8寸、以及符合JEDEC MO-297规范的Half-Slim小型尺寸。该产品仅需不到1毫秒的读取时间以及约2瓦特的极低功耗。由于固态硬盘采用flash(闪存)作为储存介质,避免了传统硬盘受到的物理极限限制,因此抗振特性比传统硬盘更优异,可靠度更佳。凌华科技
ASD固态硬盘产品非常适合对防震、耐摔或倾斜等要求严格的工业环境应用,并可承受摄氏零下40度至85度的宽范围工作温度、3.08Grms/7-800Hz的震动、以及持续时间5ms, 1,500 G的冲击。同时, 该系列SSD可完整支持TRIM优化指令与RAID磁盘阵列功能,更有效地提升整体性能。
完整支持RAID组态,打破系统性能瓶颈
以系统整体性能表现而言,十数年来,处理器及内存等系统主要核心组件每年以稳定的速度成长,但硬盘性能成长速度却相对缓慢。也因此,储存组件往往成为整体系统瓶颈。相比而言,固态硬盘以flash介质进行储存,没有容易发生故障的机械组件,除高可靠性与稳定度之外,另一特色就是其读写速度表现更明显优于传统硬盘:凌华科技
ASD固态硬盘产品连续读写速度比目前的传统硬盘快至少3倍,可缩短开机及数据访问时间;若使用2个或2个以上的固态硬盘组成RAID磁盘阵列,更可充分利用芯片组提供的数据传输通道带宽,通过直接加快访问速度来提升系统整体性能;或于阵列中同时备份数据提升数据安全可靠性。实测结果显示:搭配上凌华科技搭载英特尔第二代Core? i7处理器得工业主板(M-342),由2个凌华科技SLC固态硬盘组成的RAID 0数组可达到持续读取速率900MB/秒;持续写入速率600MB/秒。对于重视兼顾性能与可靠度的工业及企业等级服务器平台、数据中心与储存数组等应用提供最大的性能优势。
凌华科技工业级
ASD固态硬盘产品能完全支持由多个磁盘组成的各种磁盘阵列功能,针对不同应用与数据安全需求,提升系统性能与数据安全:包括国防、交通运输、医疗、航天及工业控制等要求强固与宽温的相关应用环境。
支持TRIM优化指令,确保恒定高速,提供最佳性价比
随着使用时间、次数及数据增加,部份固态硬盘会有性能逐渐下滑的问题。而凌华科技
ASD固态硬盘产品除了具有高速传输速度的特色以外,也支持TRIM优化指令,执行garbage collection机制,对flash做有效管理,发挥预期性能,能避免因使用时间过久后导致的性能退化(Performance Degradation),以及由于固态硬盘内堆积过多无效的page(注1)而导致的写入速度变慢的问题。也就是说本产品能维持系统写入速度的恒定。对于可能长时间不关机的服务器应用,凌华科技
ASD固态硬盘产品除能维持高速性能稳定不变之外,更在无形中协助降低整体系统维护成本。
纵观固态硬盘市场,高性价比的凌华科技
ASD固态硬盘产品为目前少数能支持工业级宽温的固态硬盘之一,以合理价格提供SATA 6 Gb/s的高速传输速率,同时整合工业级质量,完整支持各种组态并维持恒定高速,提供给需要工业级高速宽温固态硬盘的客户绝佳的选择。更多凌华科技
ASD固态硬盘产品数据,请浏览凌华科技网站:http:www.adlinktech.com/cn/SSD/.
【注1】page为固态硬盘写入数据时的最小单位。
关于凌华
凌华科技致力于量测、自动化及计算机通讯科技之改进及创新,提供解决方案给全球网络电信、智能交通及电子制造客户。凭着对专业技术的执着与实践客户承诺的自我要求,领先业界推出多项创新性产品,获ISO-9001、ISO-14001、ISO-13485、台湾精品、TL9000等多项认证。凌华科技为Intel
? 嵌入式联盟会员,PICMG协会可参与制定规格的会员,PXI Systems Alliance协会董事会及最高等级会员,与AXIe Consortium会员。目前在美国、新加坡、中国、日本、欧洲设有子公司,在印度、韩国、法国设有办事处,为当地客户提供快捷服务和实时支持。网址:
http://www.adlinktech.com。
