惠普助力企业实现IT扩展
2011/7/26    来源:e-works    作者:惠普
    惠普今天宣布可扩展的HP ProLiant服务器成为众多企业客户的首选产品。这些客户以大规模的数据密集型工作负载和数据库来推动其业务创新。
    可扩展服务器是当今市场上具备最高容量和最强功能的x86 系统,专为解决最棘手的应用程序工作负载而设计,通常只需单台服务器即可满足客户需求。通过使用惠普可扩展系统取代服务器群或大型机,客户将能够简化管理、降低成本并节省数据中心空间。
    作为全球排名第一的x86系统供应商,(1)惠普提供了一系列可扩展的解决方案,包括HP ProLiant DL980 G7HP ProLiant DL580 G7HP ProLiant BL680c G7HP ProLiant BL620c G7服务器等,并在业内六大关键的性能指标评测中取得了领先成绩。凭借可在单台服务器中最大扩展至8颗处理器、80个内核以及4TB 内存的能力,这些系统能够支持客户高效应对数据增长,并及时把握宝贵商机。
HP ProLiant助力行业领先企业提升自身服务水平
    包括Easynet Global Services和Gruppo Mediaset 在内的众多企业客户均使用了HP ProLiant 服务器技术,并将其作为惠普融合基础设施的一部分,以提升IT 环境的运营效率并加快应用程序交付速度。
    为提高托管服务规模并改进数据中心运营,服务提供商Easynet Global Services选择了具有全新英特尔®可扩展内存缓冲区功能的HP ProLiantDL580 G7 服务器。借助其双倍的内存容量和加强的计算能力,Easynet 能够高效处理数据密集型工作负载并提升应用程序性能,从而显著提高服务水平。
    意大利广播机构Gruppo Mediaset通过将传统的思科环境替换为具备HP Virtual Connect技术的HP ProLiant BL680c G7和HP ProLiant BL620c G7 服务器组成的惠普融合基础设施,节省了近60%的采购成本。(2)拥有HP Virtual Connect技术的惠普系统能够支持系统管理员使用更少的设备将服务器和虚拟机连接至本地和存储区域网络。惠普的此集成解决方案帮助Mediaset 消除了设备数量快速增加的不便,在提高性能和灵活性的同时加快了容量分配速度。
     Gruppo Mediaset 系统架构师Christiano Fumagalli 表示:“在日新月异的广播环境中,具备HP Virtual Connect 技术的HP ProLiant BL620c G7和HP ProLiant BL680c G7服务器让我们能够在激烈的竞争中始终保持领先。HP ProLiant 服务器采用了模块化的设计,可以迅速扩展或升级以满足不断变化的需求。出于这些考虑,最终我们为数据中心选择了HP ProLiant 服务器,这让我们能够应对数据中心不断扩张的脚步。”
惠普帮助大学研究人员加快科学探索速度
    Hideo Mabuchi 是斯坦福大学应用物理系的教授,他需要一个高性能的计算环境用以开展数据密集型研究。在评估了多款竞争产品之后,Mabuchi 最终选择了具备HP PREMA Architecture和智能CPU高速缓存技术的HP ProLiant DL980 G7服务器。
    惠普解决方案提供了更高的可扩展容量,并将关键应用程序的性能提升了900% (2),从而使得Mabuchi能够快速扩展研究模型,加快科学探索速度。
HP ProLiant 扩展x86 服务器取得创纪录的好成绩
    HP ProLiant可扩展服务器为客户提供了一个经济且高性能的计算环境:
  • HP ProLiant DL980 G7服务器为计算密集型工作负载提供了卓越的处理能力,包括在线交易处理、商务智能和科学计算等。在SPEC CPU2006 性能指标评测中,HP ProLiant DL980 G7 在八路x86 服务器中取得了最高系统性能得分。(3)
  • 单台八路HP ProLiant DL980 Windows®服务器以纤巧的体积提供了最大的可扩展性和计算能力,可支持超过25,000位SAP SD 性能指标评测用户。惠普是首家在单台服务器上,在双层SAP SD标准应用程序性能指标评测中达到上述性能水平的系统供应商。(4)
  • 双路和四路HP ProLiant BL620c G7和HP ProLiant DL580 G7 系统能够在每台服务器上支持最高数量的虚拟机,显著改进了可扩展性。在VMmark 2.0 性能指标评测中,这两款服务器可随着资源被添加至系统中而保持恒定的吞吐量,从而使客户能够以最小的服务器占地面积实现最大的虚拟化能力。(5,6)
如欲了解有关HP ProLiant 系列最新评测指标的更多信息,请访问http://h18004.www1.hp.com/products/servers/benchmarks/index.html
如欲了解有关惠普可扩展产品组合的更多信息,请访问www.hp.com/go/scaleup
在一个连接无处不在的世界中,惠普融合基础设施是提供“瞬捷”企业的一个关键要素。瞬捷企业将出色的技术融入到所有组件中,致力于即时地满足客户、员工、合作伙伴与市民的需求。
关于惠普
    惠普为科技显著改变人们生活、工作、政府和社会创造新的可能。作为世界最大的科技企业,惠普提供基于云计算和连接性融合背景下的打印机、个人计算机、软件、服务和IT基础设施等,为互联世界提供无缝、安全、情景感知的用户体验。如需了解关于惠普(纽交所交易代码:HPQ)的更多信息,请登录网站:http://www.hp.com
  1. 《全球服务器市场季度追踪报告》,国际数据公司(IDC)2011 年2 月28 日发布。
  2. 基于国际测试结果。
  3. 在SPEC CPU2006 结果中,HP ProLiant DL980 G7 服务器的SPECint_rate2006 结果为2,080,SPECfp_rate2006 结果为1,420,位列x86 八路服务器榜首。DL980 G7 系统拥有80 个核心和八个插座(每个芯片上10 个核心),同时配置了英特尔® 至强® 处理器E7-4870 2.4-GHz,1 TB 内存和SuSE Linux Enterprise Server 11 (x86+64) SP1。所述的ProLiant 结果和竞争结果反应了截至2011 年6 月1 日之前公布的结果,如欲了解最新SPEC 评测结果,请访问SPEC 网站www.spec.org
  4. HP ProLiant DL980 G7 服务器与Microsoft® SQL Server 2008 在双层SAP SD 标准应用程序性能指标评测中荣膺了八处理器Windows 性能测试冠军头衔(认证编号:2011021)。该服务器取得了25,160 位SAP SD 性能指标评测用户和137,470 SAPS 的性能结果。HP ProLiantDL980 G7 服务器配置为一个八路系统,该系统配备了2.40-GHz 10 内核英特尔至强处理器E7-4870(八个处理器/80 个核心/160条线程),512 GB 主内存,运行Microsoft Windows® Server 2008 R2 Datacenter x64 操作系统。HP ProLiantDL980 G7 服务器运行SAP 增强包4,面向运行Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition 数据库的SAP ERP 应用程序6.0。如欲了解2011 年6 月3 日的性能指标评测结果,请访问http://www.sap.com/benchmark查看详细信息。
  5. HP ProLiant DL580 G7 服务器在21 个项目中以17.11 分的成绩名列VMark 整体四路服务器性能指标评测结果榜首。该结果已于2011 年5 月3 日公布。DL580 G7 运行VMware ESX 4.1 U1/vCenter 4.1 U1。该系统配置为两个主机,总计包含八个插座、80 个核心和160 条线程。每个DL580 G7 均配置了英特尔至强处理器E7-4870(2.40-GHz4 个处理器/40 个核心/每个芯片上10 个核心/每个核心上两条线程),512 GB(64 x 8 GB,Dual Rank PC3-10600 DDR3 1,066-MHz RDIMMs)内存。如欲了解最新VMark 性能指标评测结果,请访问www.vmware.com/a/vmmark
  6. HP ProLiant BL620c G7 服务器在11 个项目中以9.29 分的成绩名列VMark 整体双路服务器性能指标评测结果榜首。该结果已于2011 年4 月19 日公布。HP ProLiant BL620c G7 运行VMware ESX 4.1 U1/vCenter 4.1 U1。该系统配置为两个主机,总计包含四个插座、40 个核心和80 条线程。每个HP ProLiantBL620c G7 均配置了英特尔至强处理器E7-2870 (2.40-GHz两个处理器/20 个核心/每个芯片上10 个核心/每个核心两条线程),256 GB(16 x 16 GB,Dual Rank PC3-8500 DDR3 1,066-MHz RDIMMs)内存。如欲了解最新VMark 性能指标评测结果,请访问www.vmware.com/a/vmmark
责任编辑:朱若婷
