Exar发布业界首款具有ODU0/ODUflex 的单芯片OTN复用转换器(Muxponder)解决方案MXP2
2011/7/23    来源:e-works    作者:Exar
    Exar公司(纳斯达克:EXAR)19日正式发布业界首款基于G.709V3 OTN复用转换器解决方案。该解决方案支持新的G.709特征例如ODU0/ODUflex和GMP 映射的功能。Exar MXP2 ASSP是一款低功耗,功耗仅为8W、2 x 10G的单芯片解决方案,支持最新的OTN标准,帮助客户跟进电信传输网络的未来演变。
    数据业务的激增以及分组网络的不断投资已经促使OTN标准涵盖对各种客户信号的支持以及把这些不同速率的信号映射到与之相对应的不同大小容器中。无论是城域网、广域网、局域网或无线回程网,这些新特性都有助于信号传输的有效性。MXP2 ASSP凭借对G.709 最新特征的支持,实现了通过任何映射方式在任何端口提供任何服务,帮助OEM厂商扩展其ROADM或者边缘服务(Edge Service)产品线,从而支持千兆以太网、高清视频和SAN协议等应用。
     “市场要求供应商们迎头赶上,在现如今数据密集、永远在线的环境中满足支持多信号业务的需求,”Exar公司(通信产品线)副总裁和总经理Rich Deboer先生表示,“MXP2 ASSP实现了这些要求,而且根据客户的反映,市场已经准备好“拥抱”OTN了!”
    MXP2 ASSP是一款高度集成、基于标准的芯片,定位于OTN传输应用中的ROADM/DWDM和边缘汇聚平台。通过支持广泛的协议和不同业务,MXP2实现了支持任何服务-任何端口的线卡的开发、以及将多个特定业务的复用转发器(例如10 x GE或8 x OC-48/STM-16) 整合为一个单一的、灵活的通用设计。在MXP2中支持的G.709新特征中包括ODU0、ODUflex 和GMP。这些特征能够让业务信号(例如千兆以太网)被映射到尺寸合适的OTN容器以及在单一多路复用段被多路复用(例如直接复用至ODU1或直接复用至ODU2)。 两个10G的OTN网络接口可支持在ROADM/ DWDM设备中配备保护功能的线卡。ODU0 / ODU1 / ODU2 / ODUflex容器的内部转换支持OTN  ADM /环网功能。同样,STS-1 / VC-4内部转换实现了SONET / SDH ADM /环网功能。
    DeviceManager 软件包是MXP2的标准配备,从而实现以最少的设计工作量完成快速的设计集成。DeviceManager能处理所有的内部硬件配置和管理细节,为客户使用提供一套功能强大的API。软件特性包括独立操作系统、集成工具、中断管理、状态管理、资源库管理和温态启动。全面的文档、集成式HTML、PDF以及源评论让软件易于集成并且显著缩短了项目的整体开发周期。
    MXP2目前面向客户提供样片。对该产品演示感兴趣的客户可电邮至communicationsales@exar.com或者访问http://www.exar.com/MXP2了解更多信息。
关于Exar
    Exar致力于为数据通信、存储、消费和工业应用提供卓尔不群的芯片、软件和子系统解决方案。逾40年,Exar凭借对终端用户市场的精深了解以及领先的模拟、混合信号以及数字技术,以创新的解决方案满足世界互联的要求。Exar产品涵盖电源管理和接口组件、通信产品、存储优化解决方案、网络安全、以及应用服务处理器(ASP)。Exar的分支机构遍布全球,保障实时的客户支持,从而快速推动产品开发。更多信息,请访问Exar网站:http://www.exar.com。
责任编辑:朱若婷
