Exar公司(纳斯达克: EXAR)近日宣布其Express DX1800 产品系列新添两款数据缩减和安全卡-DX 1825 和DX 1835。该两款新品是崇尚性价比的入门级和中档服务器的理想之选。Express DX 1800系列产品可以显著加速压缩和加密处理,降低CPU占用,用于维持更高性能或成就更具成本效益的系统,从而降低了客户的总体拥有成本(TCO)。
成本和能源高效型服务器在企业中的应用呈现日益上升的趋势,因为其IT部门都竭力控制自身的运营成本。IT部门在管理越来越庞大数据与对成本控制的追求的抗衡已经成为一场持久战。同时,虚拟化,云计算和IT环境变化又加剧了这些需求。
“业界意识到即使在系统中植入再多核的CPU芯片也并不能完全满足其客户所需。”Exar数据通讯和存储事业部市场高级总监,Zack Mihalis先生表示。“采用集成了越多内核的CPU芯片只会平添电能损耗和总系统成本,同时得不到必要的性能提升和调整, Express DX1800系列产品使得OEM厂商能够减少其应用所要求的CPU核的数量,而且在极低的功耗情况下提供线速压缩/加密功能。DX1800 系列产品还拥有业界无与伦比的数据完整性校验特性,能在性能不受任何影响或增加能耗的前提下,完成实时数据一致性验证。”
DX1800系列产品提供端到端的数据完整性校验以便确保任何数据通路的错误都能被识别和报告。DX1800的计算结果会在不影响系统整体的性能条件下实时进行检验,这比基于软件的架构减少50%或更多的系统占用。为了进一步确保高可用性,Express DX1800系列产品在系统I/O硬件故障时,可以自动地屏蔽硬件故障,将硬件功能切换到使用Exar的SDK软件引擎,保证系统持续正常运行,直到系统被送去维修,保证了数据完整性和可用性,而这也正是企业最为关心的敏感问题。
Express DX1825 是一款半高,低功率x8 PCI-Express2 板卡,提供高达1.6GB/s的加密和/或压缩的吞吐量,典型耗能仅9.5瓦特。Express DX1835是一款半高,低功率x8 PCI-Express板卡,提供高达2.4GB/s的加密和/或压缩吞吐量,典型功耗为11.5瓦特。
Express DX1825和DX1835板卡目前对客户提供样品,并将在下季度正式实现量产。
关于Exar
Exar致力于为工业、数据通信、和存储应用提供卓尔不群的芯片、软件和子系统解决方案。将近40年,Exar凭借对终端用户市场的精深了解以及领先的模拟、数字和混合技术,以创新的解决方案满足世界互联的要求。Exar产品涵盖电源管理和接口组件、通信产品、存储优化解决方案、网络安全、以及应用服务处理器(ASP)。Exar的分支机构遍布全球,保障实时的客户支持,从而快速推动产品开发。更多信息,请访问Exar网站:
http://www.exar.com。
