博科发布创新的私有云优化网络解决方案 引领数据中心网络
2011/5/14    来源:e-works    作者:博科
    中国 – 北京(博科技术日峰会)——2011年5月10日,博科(纳斯达克:BRCD),以结构为基础的数据中心架构领导者,今日公布创新解决方案,该方案有助于企业客户顺利转移到私有云架构。该公司在行业领先的16Gbps光纤通信技术的基础上引进了世界上第一项以结构为基础的端对端网络解决方案,再一次引领网络行业的根本性转换。
    以结构为基础的网络是支持高度虚拟化的数据中心和私有云环境的基本要求,并且是Brocade One™博科统一网络战略的重要要素,可提供低延迟、不间断的易于操作的网络。为了支持这一重要客户需求,为了达到光纤通道标准,进一步扩大公司的市场领先地位并为已安装的存储网络客户(其中包括90%的财富1000强企业)基地提供持续的升级途径,全新博科®16 Gbps解决方案正在不断创新。
    根据IDC的研究,在接下来的5年内,光纤通道切换产品仍将作为主要的存储网络架构支持服务器虚拟化迁移,这是针对全新存储网络端口的最大单个驱动器。
    除了转移到16 Gbps标准所带来的更高性能外,博科在其它方面进行了强化,包括用于改善带宽利用率的空中数据压缩,用于加强安全性的空中高速加密,以及用于改进后的网络可见性和网络管理的诊断程序。为提供无可匹敌的投资保护,新的组合无缝整合了已在全球范围内完成配置的约3000万光纤通道SAN端口。
    博科还是以太网结构开发的先驱,这是专为虚拟化和云优化数据中心建设的一种全新网络技术。博科®以太网结构解决方案以博科VCS™技术为动力,并通过屡获殊荣的Brocade VDX™ 6720数据中心转换器实现。博科为首家向市场投放以太网结构产品的公司,并不断推动行业创新,开启行业标准。
    博科今日宣布,其以太网结构解决方案具有很强的客户接受度,可帮助客户简化数据中心网络架构,并通过更好的资源流动和提高业务灵活性。
博科数据中心和企业网络部副总裁Jason Nolet说:“作为以结构为基础的数据中心架构的领导者,博科对于在最严苛的IT环境下建立临界任务网络拥有15年经验,它正帮客户迈向高度虚拟化的云模式。光纤通信结构仍然是客户创建最可靠的高性能虚拟服务器和存储环境时的首选。而且,以太网结构有潜力在接下来的十年中定义数据中心网络架构。两种技术都展现了网络在支持虚拟化和向私有云转换时所表现出来的高度整合性和战略质。”
    全新博科16 Gbps光纤通道组合
    博科的全新端对端16 Gbps光纤通道组合包括博科DCX® 8510中枢、博科6510转换器、博科1860结构转适配器、博科网络顾问11.1管理软件,以及博科结构OS® 7.0操作系统。这些产品在下一代光纤通道行业标准FC-PI-5的基础上,提供16 Gbps性能,其性能为博科2008年首次推出的解决方案的两倍。完整的博科16 Gbps组合包括:
  • 博科DCX 8510中枢:该行业最强大的SAN中枢,拥有可扩展性、高性能和可靠性,经过实践证明这些性能,支持私有云存储,可提高业务灵活性。它包含8槽和4槽底盘型号,支持多达384 16 Gbps线性速率端口以及每秒8.2兆兆(Tbps)带宽。它能简化扩展性网络设计,降低网络的复杂性,简化管理并降低成本。它的能源消耗是0.27 瓦/Gbps,性能比同类竞争解决方案提高10倍。
  • 博科6510转换器:提供特别的价格/非同一般的性能,博科6510设计灵活,在高效的1U形状系数下加强服务器虚拟化,虚拟桌面基础设施(VDI)和固态硬盘(SSD)配置。它拥有24个端口,并可扩展至28个端口,提供高达768 Gbps总计流量。功率为0.14瓦/ Gbps,是全行业最低的功率损耗。每个端口以与10 GbE端口类似的成本提供高达40%的性能。
  • 博科1860结构适配器:这是一种新型服务器适配器,支持光纤通道、以太网光纤通道(FCoE)以及单个适配器所需的以太网连接,以实现灵活的服务器输入/输出整合。博科1860是适用于私有云优化数据中心网络的理想适配器。它为16 Gbps 和10 Gbps 光纤通道提供高速性能,拥有一百多万个IPOS存储应用程序,同时通过博科网络顾问的单个界面统一管理适配器、SAN和LAN资源。
  • 博科网络顾问11.1:这是一款统一的管理软件解决方案,适用于博科光纤通道、有线以太网、无线以太网以及融合后的网络环境。博科网络顾问11.1对于端对端网络管理拥有更强的洞察力,有助于降低成本,简化操作。它提供众多强大的管理功能以及现金的服务器适配器以及虚拟机管理功能。为简化管理流程,它可无缝整合第三方存储资源管理和EMC资源管理组合和HP虚拟连接企业及存储调配经理的数据中心业务流程工具。
  • 博科结构OS 7.0:博科光纤通道硬件可在最新博科结构OS上运行,该系统现提供7.0版本。这一最新发布为虚拟化和云架构提供众多独特功能,包括瓶颈探测、先进的性能检测和适应性网络从而有助于优化结构行为和应用程序性能。
    可用性及定价
    博科16 Gbps光纤通道解决方案将于2011年第二季度开始启用。想了解定价信息,请联系当地博科渠道合作伙伴或OEM。
责任编辑:朱若婷
