2011年5月10日– EMC公司(NYSE:EMC)今天发布EMC
VPLEXGeo新技术。该技术在业界首次跨洲延伸数据中心围墙,使分散在异地数据中心、不同存储系统的资源联合起来,作为单一虚拟存储池使用。VPLEX Geo技术与虚拟服务器相结合,成为私有云和混合
云计算的关键驱动力,从根本上改变了数据中心以及信息技术的交付方式。
去年5月推出的第一代VPLEX技术,能集合单个数据中心或两个相距100公里以内的数据中心中资源。一年以来,全球各地的企业纷纷采用它作为云计算的基础。VPLEX Geo通过远距离数据双活,实现数据的移动性、可用性和协作,无中断地将成千上万虚拟机、PB级信息移动数千英里,使客户可以动态地均衡工作负载,轻松地将IT运行从发生灾难的地区转移出去。
此外,EMC今天还推出了一些面向所有VPLEX版本的新功能,包括:
最新版的VPLEX操作系统,使VPEX能够跨越EMC和非EMC阵列,无中断移动、复制虚拟配置或精简配置的设备,提高存储效率,使存储容量能按需分配和使用。
增加了对NetApp和惠普等常见中端存储系统的支持,能使更多的数据中心资源联合起来。
新的软件功能降低了失效转移的时间和复杂性。这些功能持续监控两个VPLEX集群,并扮演独立第三方管家和仲裁程序的角色,在万一发生故障时,保持应用在线。
VPLEX硬件有很多改进,节省空间,提高速度。新的、更小的机架式集群包含更多强大的英特尔多核处理器、吞吐量更大的PCI二代卡,以及能够使集群间通信更快的10Gb以太网WAN接口。
EMC Velocity? 解决方案提供商计划中增加了VPLEX产品,因此EMC经销商能用VPLEX产品为客户构建解决方案,并提供领先的存储联合技术。
新的EMC成熟解决方案(EMCProven Solutions)可帮助客户有效地将EMC VPLEX Geo用于关键业务应用,如在Hyper-V环境中运行的Microsoft SQL、SharePoint和SAP应用。EMC VPLEX提供一系列EMC成熟解决方案,为在VMware和Microsoft环境中采用VPLEX提供最佳实践。
客户及合作伙伴引言:
“我们的环境实现了接近100%的虚拟化,我们需要一种解决方案,以使我们的数据能在两个数据中心之间动态移动和使用。VPLEX Metro以其双活配置,帮助我们的两个数据中心实现了更高的可用性、移动性和资源利用率。”
La Spezia ContainerTerminal S.p.A.公司首席技术官Mario Scimone
“全球各地的风力涡轮机市场都在增长,我们的IT基础架构不断扩展,以满足开发、生产风力涡轮机以及提供相应服务的需求。VPLEX Geo提供了我们所需的灵活性,将我们位于德国的、相距120公里(75英里)的两个数据中心连在一起。该产品使我们分配资源时不必再考虑距离问题,从而可向全世界的用户提供高可用性。”
REpower Systems AG公司服务器与网络管理负责人Carsten Fraszczak
“美国癌症治疗中心有一个崇高的目标,也是董事会的强制任务,即搭建一个能实现100%正常运行时间的IT基础架构。为了实现这个目标,该中心请Ahead公司在新的生产数据中心设计和部署这一复杂的、关键任务型基础架构,并在物理数据中心和IT基础架构范围内留出冗余。为了应对全部存储阵列都发生故障这种最严重的情况,我们在客户环境中引入了VPLEX,以确保自动失效转移和主机I/O无中断。在一个数据中心中部署了VPLEX Metro以后,我们能满足客户为实现最高可用性而提出的所有要求。”
Ahead公司技术顾问Brett Foy
“全球各地的机构,从企业到公共云提供商,都在寻找各种解决方案将分散在各地的存储资产汇集起来,希望建立一个全球化的存储平台,承载他们迅速增加的云应用功能。EMC VPLEX Geo带领客户向着无疆界的云计算存储再前进了一步。”
VMware公司虚拟化与云平台高级副总裁兼总经理Raghu Raghuram
“依靠关键合作伙伴是我们云服务战略的组成部分。EMC VPLEX技术使我们能在客户业务需要时,通过多个数据中心移动虚拟存储环境,更轻松地为客户服务。”
施乐公司ACS事业部全球战略与创新高级副总裁Ken Stephens
“过去一年里,Brocade(博科)和EMC协作,成功地部署了基于VPLEX的业务连续性解决方案,让客户可以跨数据动态迁移数据和应用,没有宕机。EMC新一代VPLEX Geo虚拟存储产品延伸了距离,简化了管理,将极大地提高我们的联合解决方案价值。我们的联合解决方案包括:FCIP、博科MLX系列路由器、博科CES系列交换机、博科ServerIron ADX系列应用交付控制器和博科VDX以太网交换机。我们两家公司将继续一道,促进企业加速虚拟化和私有云计划,与此同时,实现最高级别的应用性能、移动性和可用性。”
博科公司数据中心产品部 产品管理和营销副总裁Doug Ingraham
“EMC VPLEX与我们的广域/城域网络解决方案相结合,能为任何云环境提供优质的、运营商级网络服务,无论它是公共云、私有云还是混合云。同时还能通过动态带宽分配功能,以较低的成本、毫不费力地在异地数据中心之间重新分配和移动工作负载。我们共同形成强大的市场力量,帮助企业实现按需架构和智能虚拟化网络的真正好处。”
Ciena公司全球产品部高级副总裁Philippe Morin
“EMC VPLEX Geo通过跨数据中心联合存储资源,实现了应用的动态移动和使用。通过集成VPLEX与思科公司的OTV、LISP等数据中心互连(DCI)技术,IT机构可以跨数据中心无缝地扩展应用容量,并在位于不同地点的物理数据中心之间快速、透明地迁移工作负载。”
思科公司系统架构与战略部副总裁Walt Blomquist
“在不同地点的环境之间实现应用的移动性和协作,面临多种障碍,Silver Peak正在和EMC一起,消除这些障碍。Silver Peak的数据中心级广域网优化技术与VPLEX Geo紧密集成,使客户可以使用低成本广域网基础架构,而且达到的性能跟昂贵的专用广域网链路相同甚至性能更高。结果是,极大地降低成本,显著提高灵活性,确保在世界各地‘随时、随地’访问应用。”
Silver Peak公司业务拓展与联盟副总裁Marc Trimuschat
EMC高管引言:
“VPLEX Geo是一种关键技术,将进一步加速私有云和混合云的应用。它正在改变企业思考IT的方式,从数据中心设计到实现业务连续性,等等。导致这种转变的根本原因是,能够实现远距离数据双活。这是VPLEX Geo固有的优势,即能将两个独立的、不同地点的数据中心(包括服务提供商的数据中心)作为单一的、能按需动态配置的共享资源使用,充分利用两个数据中心的潜力。”
EMC公司企业存储事业部Brian Gallagher
上市
VPLEX Geo定于2011年夏季上市。
今天宣布的其他VPLEX功能将于本季度开始提供。
在线跟踪EMC World
关于EMC
EMC公司(NYSE:EMC)是全球信息基础架构技术与解决方案的领先开发商与提供商,致力于帮助各种规模的企业改变竞争模式、从信息中创造价值。如需了解EMC产品与服务的相关信息,请访问:
http://china.emc.com/。
