思科发布一系列围绕整体数据中心业务优势 (Data Center Business Advantage,DCBA) 架构的技术创新,包括思科 Nexus® 7000家族和Nexus 5000系列,最新超低延迟数据中心平台思科 Nexus 3000,思科® MDS存储交换机,思科统一计算系统(UCS),思科数据中心网络管理器,以及贯穿思科数据中心产品组合的思科NX-OS综合数据中心操作系统。
通过这一系列创新,思科将继续紧密整合其统一交换矩阵,统一计算和统一网络服务,从而使其集成为一个整体性数据中心交换矩阵。而这样做的目的旨在使得数据中心具备简单、可扩展性和高安全特性,从而确保能够横跨任何地点、在数据中心之内或数据中心之间、以及向云端交付任何应用。
思科数据中心矩阵确保了在物理和虚拟环境中,从服务器到存储阵列的融合网络管理和“一次连线”灵活性。除推出这些新产品之外,思科进一步提升了行业内最具综合性和创新性的标准化数据中心产品组合,从而允许多样化数据中心和云服务能够通过通用的智能化交换矩阵相联接,并成功实现架构灵活性、投资保护和运营简化。
新闻亮点
统一交换矩阵:端到端网络融合的优势
通过新一代思科Nexus 5548UP、Nexus 5596UP交换机加强灵活性。48端口和96端口数据中心交换机的所有端口都具备统一端口(UP)性能,从而能够确保信息技术管理者能够指定任何端口成为千兆以太网、万兆以太网、光纤通道(2/4/8千兆)或以太网光纤通道,这一性能能够为数据中心需求带来配置的简化和提供最大化灵活性。这一系列交换机支持二、三层交换、为IEEE 802.1Qbh标准提供支持、并具备FabricPath就绪功能。
思科Nexus 3000系列交换机具有超低延迟性能。新一代思科Nexus 3000系列交换机拥有行业领先的低延迟功能(端口到端口少于1微秒)。在高密度万兆以太网交换的特定市场领域,例如高频交易应用方面,低延迟性能将会是用户的首要需求。在思科NX-OS操作系统下,这一单一机架单元的交换机支持二三层线速交换和广泛路由协议。
交换矩阵扩展技术专为数据中心可扩展性和简化管理而设计。作为一项行业领先的标准化创新,思科矩阵扩展器技术(FEX)能够确保用户建立一个单一模块矩阵,从而实现从思科Nexus交换机到统一计算系统服务器、适配器以及虚拟机的扩展。设计灵活性、减少布线的基础设施和简化的管理为超过5000位部署思科FEX架构的用户节省了高达50%的设备和运营开销。今天,思科发布了3款矩阵扩展新品:适配器FEX、VM-FEX 以及为Nexus 7000提供支持的FEX,这些新品都是基于IEEE 802.1Qbh新兴标准。
适配器FEX提供智能带宽分配,从而能够更好的利用现有网络接口卡资源以适应广泛应用。 通过利用由上一代Nexus接入层交换机提供的单一管理点,适配器FEX能够为服务器输入输出(IO)提供高安全、可扩展网络管理。
VM-FEX能够将交换矩阵全面扩展到服务器管理程序当中。通过在硬件中提供虚拟机流量交换,思科确保IT管理人员能够整合虚拟和物理接入层,以实现更高性能。在VM-FEX的帮助下,上一代Nexus接入层交换机能够为矩阵全面扩展至虚拟机提供单一管理点。
Nexus 7000所具备的FEX支持能力与Nexus 2232PP万兆以太网矩阵拓展器一同为架顶式部署提供行业最高密度万兆以太网解决方案,同时能够为每基座多达1500个端口提供单一管理点。
思科数据中心产品系列增强特性
思科统一计算系统产品组合现在能够提供9种形式的特性
思科NX-OS的端到端管理功能
思科NX-OS数据中心操作系统专为向云环境的演进而设计,能够提供高可用性、支持统一数据中心矩阵、促进虚拟化、简化操作和提供创新平台,同时保护现有技术投资。横跨网络、存储和计算基础设施,思科NX-OS现在还支持多跳点以太网光纤通道(这一业内首创功能将确保多点管理从而增加统一交换矩阵的可扩展性)。
扩展独立软件开发商(ISV)合作伙伴生态系统
独立软件供应商和合作伙伴正在致力于开发开放性思科统一计算系统应用程序接口(API),目前思科的统一计算系统已经能够支持超过1万个应用。思科统一计算系统是一个灵活、按需交付IT资源的理想平台。例如,思科统一计算系统API能够确保云管理软件随着业务需求的变化,快速重新配置计算、网络和存储访问功能。点击思科ISV合作伙伴页面可查询支持思科统一计算系统API的独立软件供应商名单。
