可扩展的惠普3PAR公用存储为云而生
2011/3/22    来源:e-works    作者:惠普
    概况
    数据存储解决方案会变得越来越复杂、昂贵且无法及时满足各种未知的业务需求。由于上述问题的存在,加上数据的爆炸性增长和不断变化的混合数据类型,客户必须采用新的途径来管理应用程序和文档数据,从而在不断变化的市场中保持企业的灵活性。
    为满足这些需求,惠普将基于云计算而创建的新一代存储平台惠普3PAR公用存储与HP CloudSystem进行整合,将其打造为最全面、最整合的云服务方案,用于构建和管理公有云、私有云以及混合云环境。这种整合实现了跨存储、服务器和应用的自动化管理和供应,可以帮助客户加速部署云服务。此外,为简化客户在复杂的IT环境中对文件和块两种数据类型的管理,惠普将3PAR公用存储与基于IBRIX网络连接存储(NAS)技术的HP X9300 Network Storage Systems进行了整合。
    整合后,通过按需自动将数据配置到适合的存储层,简化了云应用部署。这样一来,客户能够轻松管理迅猛增长的非结构化文件数据,如多媒体内容。单一的惠普3PAR公用存储可以作为云计算应用、基于大文件的工作负载和企业数据库应用的整合平台。客户能够利用多租户整合能力,或者在单一阵列上对不同分区的数据进行保护的能力,为各种工作负载提供所需的存储性能和服务质量。
    为云加速部署公用存储
    通过自动精简配置功能提高存储利用率,惠普3PAR存储系统使服务商和企业能够根据自身发展以更高的性价比扩展存储。此外,利用平台的多租户功能,客户能够为大量的整合和云工作负载提供可靠的性能。HP CloudSystem解决方案可以为私有云、公有云以及混合云环境下的存储供应和管理提供一个统一的方式。
    在HP Storage Provisioning Manager for HP BladeSystem Matrix 操作环境下,惠普3PAR公用存储和HP CloudSystem的整合能够集中管理服务器、存储和网络资源。通过带有自动精简配置、分层存储功能的存储资源目录单一控制台,客户能够轻松管理跨越不同服务器、存储和网络的云基础设施。这种统一的管理将新的云应用部署时间从数日缩短至数分钟(1),同时管理效率提高了近10倍。(2)
    整合并消除文件服务器无序扩展
    为进一步简化数据管理,基于IBRIX横向扩展文件服务技术的HP X9300 Network Storage Gateway可以将3PAR公用存储系统作为后台数据存储。客户可以为基于文件的数据选择一个高性能的、公用的后台存储系统,并且允许需要访问块级数据(block-level)的存储应用共存在同一个存储系统中。
    3PAR公用存储的整合还为HP X9300 Network Storage System增加了新的功能。例如,客户能够在支持独立扩展最大化效益的同时整合文件和块存储。因此,客户能够得到扩展和基于规则的文件分层,并实现块级别的性能优化、自动精简配置和多租户整合。
    此外,惠普X9300加上3PAR的解决方案还可以扩展到16PB命名空间,并通过解决过度配置来简化管理,使存储成本降低50%。(2)
    公用存储的发展趋势
    自成功收购3PAR以来,全球已有10,000多位销售和服务专家经过了惠普3PAR存储系统、软件和解决方案的培训,客户因此能够部署新一代公用存储。(3)与去年同期相比,惠普3PAR存储系统的年增长率在第一个完整季度翻了一倍多。
    通过各种评估、数据迁移和架构设计服务,以及惠普云发现研讨会和混合云交付服务,惠普服务正在加速客户部署惠普3PAR公用存储的进程。部署IT即服务和推动服务供应商创建各种新功能的客户相信,惠普的全球支持服务能够帮助他们加速实施云计算方案。
    惠普融合基础设施是瞬捷企业的重要组成部分。在这个沟通频繁的世界,在这个联系日益紧密的时代,瞬捷企业将技术应用到所有工作中,从而为客户、公司员工、合作伙伴和市民及时提供了他们所需要的一切服务。
责任编辑:朱若婷
