惠普简化新一代存储
2011/3/24    来源:e-works    作者:惠普
    概况
    IT管理人员不断受困于由迅猛增长的数据、繁杂的操作以及数据孤岛所导致的高昂成本及管理困难的难题。他们需要一个运行更高效、简化的基础设施,该设施同时还能够清除占用存储空间的重复数据。
    全新惠普存储解决方案能够帮助客户解决上述问题,其中包括HP StoreOnce D2D4324 Backup System和带有SAN/IQ 9.0软件的HP P4800 SAN 解决方案。这些解决方案都是基于惠普融合基础设施,整合了服务器、存储和网络的知识产权,从而为瞬捷企业提供了一个理想的平台,客户能够将资源从运营转移到创新上。
    高效的重复数据删除和数据恢复
    随着数据的不断迅猛增长,以及数据分散在越来越远的不同设备上,备份和恢复操作变得更加复杂并趋向资源密集型。以StoreOnce重复数据删除技术为特性的HP D2D4324 Backup System不仅加快了备份,还实现了数据中心和远程办公数据保护,同时减少数据需求近95%。(1)拥有由惠普实验室开发 的“可变的4k组块(chunking)”和“稀疏索引(sparse indexing)”创新特性,HP StoreOnce能够实现更高的重复数据删除率和更快的恢复速度。HP StoreOnce D2D4324客户能够获得:
    — 根据独立的第三方测试,与同类竞争产品相比,减少了67%的操作步骤,从而加快部署。(2)
    — 与同类竞争对手相比,保护1.4 PB数据所占用的空间降低达33%(1)
    — 与上一代产品相比,加快了备份和恢复速度,性能提升了66%,可用空间增加了一倍(3)
    高度集成的虚拟基础设施
    HP P4800 SAN 解决方案是业界首款与HP BladeSystem整合的存储区域网络系统。该方案由HP P4000 SAN/iQ9.0软件支持,可以通过增强的HP Insight Control plug-in for VMware vCenter插件进行管理。这套全面的解决方案提供了包括集成VMware VAAI在内的强大的企业级存储功能:
    — 将数据复制功能卸载到阵列中,使运行速度加快了85%,同时ESX服务器上的负载减少94%,最终缩短了部署、创建、复制和移动虚拟机所需要的时间。
    — 块数据零卸载到阵列中,使运行速度加快了95%,同时ESX服务器上的负载减少92%,最终降低了为新的虚拟机配置存储的时间。
    — 硬件辅助锁定功能允许客户在主机的每个卷上支持6倍于以前的虚拟机数量。(4)
    P4800 G2 SAN为在HP BladeSystem上部署存储的刀片服务器市场提供了一种融合基础设施解决方案,与专门的外部磁盘系统相比,其成本和复杂性大幅降低。目前,HP P4800的起始配置为两个节点。该系统也可以在新的或者已有的BladeSystem c7000机箱内向上扩展到8个节点,此外,通过将SAN/iQ 9.0和服务器、存储器以及网络融合到单一的基础设施,客户能够:
    — 通过单一的Insight Control平台来管理服务器、网络和存储等硬件基础设施,减少计划外停机时间达83%。
    — 利用自动精简配置和全球配置特性,客户可以清除过度供应,对任务进行聚合管理,同时降低成本并提高空间利用率。客户能够像管理单一的系统一样,便利地管理100个节点。(6)
    — 通过HP Virtual Connect Flex Fabric模块,降低了网络成本。HP P4800能够在单一的机箱内转移所有网络流量,绕过专门的外部SAN交换机,从而提供高性能并避免浪费网络带宽。
    — 在每单位机架空间内可容纳14台大型规格的驱动器,从而减少数据中心的占用空间,其性能比HP P4000 SAN系统提升133%。
    — 加快投资回报并降低管理复杂性,客户在一年之内即可收回HP P4800的投资。(8)
    价格及销售信息
    HP P4800 G2 SAN和HP D2D4324备份系统即日上市。
责任编辑:朱若婷
