宝德云存储服务器PR2012NS性能全解
2011/3/8    来源:e-works    作者:宝德
    云存储、云计算、云应用……各种“云”的概念近年来风起云涌的席卷了我们身边的各个角落。那么,简单的说,云存储就是对用户提供了一个大的网络硬盘来保存数据,很多人都已经对这些云存储平台,或者也叫做网络硬盘,有了相当多的使用经验。云存储能够提供什么样的服务取决于云存储架构的应用接口层中内嵌了什么类型的应用软件和服务。宝德作为服务器知名厂商,在云存储这一块也有了新的成绩,现在讲讲这款具有典型特点的云存储服务器PR2012NS。看它是如何构建云存储架构的?
    宝德“小巨人”PR2012NS是一款支持全新INTEL酷睿六核CPU的双路存储服务器。支持最新的Xeon 5600六核/Xeon5500四核处理器,采用更快的传输速率、更高的位宽及传输带宽的英特尔QPI技术;使用单芯片位宽以及频率和功耗更加优化的DDR3内存;兼顾高性能计算与存储功能,是电信增值服务,互联网内容服务,政府和行业网站,IPDC数据中心,网络搜索,视频分享,网络游戏等用户非常喜爱的产品
  全新的酷睿微架构Intel 5600系列:
    宝德自强PR2012NS支持全新的酷睿微架构Nehalem westmere 5600系列处理器:支持超线程----第三代超线技术,六核心时多达12个线程;采用三级全内含式Cache设计,L1的设计和Core 微架构一样;L2采用超低延迟的设计,每个内核256KB;L3采用共享式设计,被片上所有内核共享。集成内存控制器(IMC)----从 芯片组上移到CPU片上,支持多通道DDR3内存,内存读取的延迟大幅度减少,内存带宽大幅提升,最多可达三倍。
    海量存储,高系统可用性:
    宝德自强PR2012NS服务器,配合处理器Hyper Threading技术,支持多线程多任务模式。处理器集成内存控制器,DDR3内存,提供一个高可选的内存解决方案。2U空间内提供12个SAS/SATA硬盘位,最大提供12T数据空间,支持HOSTRAID(RAID 0/1/10)功能,满足系统对硬盘安全性的要求,同时满足多种大容量数据存储、传输、高带宽和I/O处理能力的高要求;集成Intel服务器级双1000M网络适配器,支持链路汇聚以及绑定冗余功能,适合多种应用需求。
    高系统扩展性
    宝德自强PR2012NS服务器,支持四核Intel 5500系列处理器,12个DIMM内存插槽最大可支持 96GB的DDR3 内存,系统最多支持12个SATA/SAS硬盘扩展位,提供热插拔方案,可实现在线维护功能。提供提供3×PCI Express *16(×8速率)、1×PCI Express *4、2×PCI 32bit/33MHz 扩展插槽,为用户提供充分的扩展空间。
    动态的电源管理:
    宝德自强PR2012NS服务器,支持PDCM动态电源管理,可根据机器的实际情况设定功耗值动态调节管理组中的节点服务器的功耗,使得一个机柜中相同输入功率下能最大限度的增加服务器数量,为用户降低托管成本。
    简捷高效的管理:
    宝德自强PR2012NS服务器还支持Powerleader  PLDCM,基于国际标准IPMI 2.0协议基础设计,主板集成iBMC,采用基于平台的硬件和固件解决方案,提供功能强大、高度集成的服务器系统管理解决方案,它可以开发您现有的企业或工作组管理环境,并利用其高安全性,通过网络更有效的访问和管理物理上分散的IT资产,它可以通过以下方面实现,降低成本。
    适用多种的应用环境
    宝德自强PR2012NS服务器,独特的2U机架式设计,符合各类网络、信息运营商的要求,可以完全胜任WEB、Email、FTP、File、高速缓存、信息、多媒体、代理主机、搜索引擎、安全性、虚拟私人网路(VPN)、IP语音(VOIP)、网络托管等,多数据存储、数据库应用、高性能计算、计算机集群等领域,是数据中心建设、电子政务、企业信息化建设、游戏网站、宽带网络建设、校园主干网建设等方面应用的最佳选择。
责任编辑:朱若婷
