UIT全面提升普陀区智能化交通水平
2011/1/22    来源:e-works    作者:UIT
    日前,上海市普陀区采用UIT(创新科存储技术有限公司)成熟且具有高性价比的IP-SAN解决方案,成功建设了普陀区智能交通项目。项目建成后,将为普陀区的交通管理部门提供高效的视频监控和录像、预警事件管理,以及精确的视频回放,使普陀区交管局能够针对现在的交通状况,制定有效的交通管理措施,提升道路运输能力和安全状况。
    上海市普陀区智能交通项目是在全国有代表性的城市智能交通项目,此次项目扩容了300路的视频监控及高清视频智能分析设备,用于整个普陀区内的道路视频监控和道路中车辆拥堵、事故、逆行等的视频智能分析及报警数据的存储。普陀区智能交通系统主要由公路车辆智能监测记录系统、闯红灯自动记录系统、高清测速系统、监控系统、流量检测系统、事件检测系统等组成。此次项目的建设,将有效提升普陀区内的交通运输效率,提高路网通过能力。同时对缓解区内交通阻塞、减少交通事故、减轻环境污染也起到了至关重要的作用。
    UIT为普陀区智能交通平台架构分布式监控IP-SAN存储网络
    UIT针对普陀区智能交通平台对于视频存储的需求,结合普陀区监控系统的应用特点,并借鉴多次视频监控项目的成功案例与实施经验,推荐客户采用成熟且具有高性价比的IP-SAN组网方式,并利用现有千兆以太网络提供基于TCP/IP的数据传输、存储和管理的高效解决方案。同时,考虑到普陀区交管局图像数据的重要性以及对存储的需求,UIT在所有存储视频图像的设备内全部配置了RAID 6,这样,在两块硬盘同时损坏的情况下数据仍旧可以恢复,以此来保障不同应用系统的大容量、高性能以及安全性。
    此外,在前端视频采集点,UIT统一部署了智能一体化高速球机采集视频,并通过光端机传送到中心机房光端机组。当视频输送到中心机房中具有平台接入功能的机架式视频编码器后,编码器就会将视频流编码压缩后通过以太网络进行传输。于是,普陀区交管局便可实现远程实时视频监控,监控终端PC可通过客户端软件方式、web浏览器方式,或监控中心硬件解码器直接访问系统中的视频图像。
    与此同时,系统中的视频录像服务器将会负责把录像不间断地直接写入UIT第三代应用存储设备SV1200磁盘阵列中。SV1200部署了安全稳定的RAID6数据容错功能,全面确保了图像文件不会因个别硬盘故障而损坏或丢失。而且,普陀区交管局也可通过流媒体服务器对SV1200中的历史录像进行检索、回放和快速导出,保证对道路突发事件和事故的智能分析和快速处理。
    SV1200 是UIT创新的企业级应用存储系统,简单易用、管理方便、性价比高,是支持丰富的数据存储和管理功能的入门级IP-SAN存储系统。SV1200采用了先进的设计理念和体系架构,融入SAS、多核处理器、多协议支持等多项先进的数据处理和传输技术,全面保证了系统的高可用性、高性能和强大的扩展能力;独有的SAT应用存储技术,可以集成嵌入第三方软件,与应用更紧密的结合,实现真正的存储应用平台,全面适用于大规模分布式视频监控系统。
    本次方案中配置SV1200 IP-SAN磁盘阵列有多项技术优势得以体现。从前端的主机到交换设备,交换设备到存储,存储内部环路以及存储的硬件设备,UIT全部采用全冗余设计,以在大容量集中存储的时候时刻保障系统的高可用性。同时,项目在磁盘扩容技术,以及在系统的管理与监控等方面,也充分体现了UIT在大容量视频存储系统设计中的优势。
   建设高效视频监控系统 实现交通统一智能管理
    借助UIT SV1200结合IP-SAN解决方案,上海市普陀区构建了一套高效、稳定的智能数字交通监控系统。整个项目采用灵活的分布式存储架构,能够实现多监控点共享存储数据,为监控数据的线性增长提供坚实的保障,充分满足了普陀区交管局对智能交通监控的要求与今后的业务扩展需求。该方案具有以下优势:
  •     IP网络技术相当成熟,IP-SAN减少了普陀区交管局在配置、维护、管理方面的复杂度,使其现有的网络管理人员就可以完成日常的管理与维护工作。
  •     由于UIT为普陀区交管局部署的是基于IP网络的存储系统,所以数据迁移和远程镜像非常容易,只要网络带宽支持,基本没有距离限制,能够更好的支持异地容灾。
  •     能够与普陀区交管局现有的网络基础结构融合,支持跨平台数据共享。
  •     基于IP网络的存储系统,无需客户端软硬件升级、零维护成本、同时基本不需要专人进行设备维护,全面降低了普陀区交管局的维护成本,并且升级扩容简单方便。
  •     存储各应用独立运行,如需维护或升级单独操作,设备间互不影响。
  •     本系统中,视频数据集中存储在磁盘阵列中,具有大规模、快速数据备份的功能,在特殊事件的处理上占据绝对优势。
  •     采用了独立的流媒体服务器,大规模录像回放和下载不经过前端设备(视频服务器或者数字硬盘录像机),不会影响到前端视频监控。
  •     采用可变码流编码(VBR)时可以节约大量的磁盘空间,而传统的 DVR 则只能按照最大码流来计算和配置所需要的磁盘空间。
    UIT解决方案在上海市普陀区智能交通项目的成功应用进一步显示了UIT在网络视频监控解决方案方面的优势。现在,UIT正不断依靠自己卓越的自主创新能力,并秉承其应用存储产品的研发连续性,向视频监控行业提供安全、高效、易管理的存储设备和解决方案。全面满足用户对大容量存储、低采购成本的更多需求,从数据中获得更多创新增值。
责任编辑:朱若婷
