博科®(Nasdaq:BRCD)今天宣布,先进的下一代博科存储区域网络(SAN)FICON灾备解决方案(Brocade Advanced Accelerator for FICON®)已通过IBM的资格认证,该解决方案被用来连接地理上分散的数据中心。新解决方案优化了数据中心之间的大型机应用程序的性能,让客户更有效地在数据中心之间使用需要高带宽的应用程序,如数据复制和虚拟磁带服务器(VTS)。
云计算的发展将会推动分布式存储架构的需求,这一架构极为关键,却又难于部署。Brocade One的愿景是利用博科雄厚的技术积累和领导地位,为用户提供让应用与信息无处不在的产品与解决方案
日本经销商Kanematsu Electronics公司业务开发部总经理兼总执行官Yasuhiro Kikukawa表示:“Kanematsu Electronics的客户都依赖大型机环境来运行其最为关键的业务应用程序,尤其是金融行业客户。我们已在日本市场安装了1000多个博科扩展产品,这是因为我们信赖他们能够在远距离迁移数据过程中提供最高级别的可靠性和性能。”
FICON是高速输入/输出(I/O)接口,用于连接大型机与存储设备。博科先进的FICON灾备解决方案通过1 GbE和10GbE连接提供业界性能最高、最为强大的大型机扩展解决方案,利用IP光纤通道(FCIP)技术,为几乎任何距离之间的关键应用(如:备份、灾难恢复和业务连贯性)提供存储连接和扩展解决方案。
Brocade 7800扩展交换机以及Brocade FX8-24扩展刀片上的博科先进的FICON灾备解决方案能够将IBM大型机主机延伸到大型机虚拟磁带解决方案——远程IBM TS7700虚拟化引擎上。博科先进的FICON灾备解决方案解决方案可以缩短备份和恢复时间并降低运营成本。它是专为IBM z/OS Global Mirror(XRC)环境而设计的,让客户能够在远程位置保护其关键数据资产,以达到容灾和业务连贯性等目的。
通过利用仿真技术来降低或消除大型机应用程序跨越长距离以太网/IP广域网过程中的性能降低,博科先进的FICON灾备解决方案提高了运营效率。客户可享受以下好处:
• 提高FICON的远距离读写性能。
• 在实现恢复目标的同时加强数据保护。
• 加快备份和灾难恢复操作。
• 降低广域网带宽的使用和成本。
• 在保护现有投资的同时支持新解决方案
博科数据中心产品部产品管理副总裁Doug Ingraham表示:“博科在构建强大的大型机存储网络扩展解决方案方面具有超过25年的专业经验和深厚的传统优势。今天宣布的消息进一步强化了IBM和博科对于‘保护客户现有基础设施投资’,以及‘通过技术创新进一步提升远程存储应用性能’的承诺。”
IBM系统网络销售与营销业务线主管Bob Mahoney表示:“IBM致力于与博科这样的业界领导厂商紧密合作,为客户提供网络交换产品供其选择。适用于IBM z/OS Global Mirror 环境的博科先进的FICON灾备解决方案体现了IBM努力为客户提供更好的端到端服务器和网络解决方案这一决心,该方案利用了行业创新并且可以轻松集成到IT环境中。”
