刀之王者 平衡制胜
惠普发布最新一代ProLiant BL 600系列刀片服务器
2010/12/3    来源:e-works    作者:e-works
    12月3日,中国惠普携手英特尔举办的“锋云际会 刀创未来”BladeWorld年度盛会在北京万豪酒店举行,会上嘉宾与专家分享了惠普刀片服务器在基础架构、虚拟化技术、云计算以及高性能计算等领域的最新应用,见证全新惠普刀片服务器的革命性设计理念。在媒体发布上,来自惠普与英特尔的专家为在场媒体介绍了新一代刀片服务器的特性。
    自从第一台商用刀片服务器推出至今已经有近10年的历史,在此期间无论是服务器技术本身,还是企业的IT架构与应用模式都产生了巨大的变化。而最早以追求更大计算密度为主的刀片服务器,也在这一生态环境中茁壮成长,通过不断的完善与加强,使其在一波又一波的IT浪潮中站稳脚跟并发扬光大。而在这一过程中,惠普刀片服务器及相应的解决方案也逐渐的确立了其显著的王者地位。
    根据最新的IDC数据,在2010年第二季度,刀片服务器的出货量同比增长13.6%,工厂收入同比增长30.9%,而服务器市场总收入同比增长率只有11%。这其中惠普刀片服务器占到了55.8%的市场份额,第二名只有24.2%,从这些数字中就能体现刀片服务器的发展势头与惠普毋庸质疑的领先性。
    如今,最新发布的ProLiant BL620c G7与BL680c G7刀片服务器则进一步确立了惠普在这一领域里不可动摇的优势。
    惠普简约且平衡的架构设计理念  为多样性与高性能解决方案奠定基调
    惠普为不同的工作负载和客户领域提供了业界最丰富的刀片服务器产品,而在具体的产品设计方面,惠普则秉承平衡架构设计理念,使得惠普刀片服务器在处理器、存储、内存、管理、I/O与网络六大方面在保持业界领先的同时做到了更好的平衡设计,从而满足了更多用户与未来应用扩展的需求。
    以最新的ProLiant BL620c G7与680c G7为例,前者是当前扩展能力最高的双插槽刀片服务器,而后者则率先在刀片服务器中提供了1TB的内存容量。与之平衡配套的是,在对性能影响明显的I/O与网络带宽方面,ProLiant BL680c G7提供了20倍的嵌入式网络带宽以及7个支持PCI-E 2.0的Mezzanine扩展插槽,总I/O带宽达到了惊人的192GB/s,同时通过10Gb级虚拟网络连接技术将传统的存储网络与以太网络彻底融合。而新一代的iLO 3集成管理方案为用户提供了强大的远程全局硬件管理的手段。
   这种平衡架构设计理念也让惠普刀片服务器的性能走在了业界的前列,仍以最新的BL680c G7为例,同级竞争对手在性能上最高只有它的75%,在I/O带宽方面最高只有它的60%,内部存储与内存容量最高只有它的50%。因此,无论从整体的设计理念还是服务器本身的配置与性能,惠普都无可争辩的保持领先地位,这也为保证最好的企业应用效率与新的IT架构变革打下了坚实的基础。
    另外,惠普的刀片机箱虽然只有c3000与c7000两种,但这种简约的机箱设计背后是则一个先进的理念,就如单反相机中机身与镜头的关系,惠普先定义好了优秀的“机身”(机箱)及相应的接口,然后则把更多的精力放在了“镜头”(刀片)上,最终为“玩家”——也就是最终用户提供了丰富的选择,这种简约入门,配以丰富配置的设计为惠普刀片解决方案带来了百变之身,在同一机箱之下从ProLiant工业标准刀片到Integrity动能刀片,再到StorageWorks存储刀片,从高密度的半高刀片到高扩展性的全高刀片,为用户提供真正意义上的In-Box的全局解决方案的基础,同时也非常自然的让惠普率先迈向领先业界的基础架构融合之路。
    从数据中心虚拟化到关键业务承载  惠普刀片服务器优势尽显
    刀片服务器从最早的以提升计算密度为初衷到后来的不断演进,现在已经越来越成为数据中心应用的生力军。在这些方面,基于优秀的平衡架构设计理念,惠普领先优势依旧明显。
    在最早的时候,刀片进驻数据中心时还只是承担低负荷的工作,而随着网络存储的发展,服务器越来越专注于计算本身,这反过来也让刀片的优势逐渐显现并让其出现在越来越多的应用场合。刀片服务器整齐划一的特性很容易让数据中心整合有序,而它不断提高的性能与可靠性及可用性,也让它的应用领域不断扩大,这其中就包括刀片服务器很难涉足的关键应用与高负荷虚拟化领域,这方面惠普刀片服务器同样走在业界的前列。其优秀的平衡设计让其在需要高扩展性、高可用性或是高强度虚拟化的应用环境中游刃有余。
    在最关键的CPU与内存配置方面,ProLiant BL680c G7与顶级4插槽、64DIMM的 4U机架服务器相当,这在以往是不可想象的。配合英特尔?最新的,具备高RAS(可靠、可用与可服务性)设计的至强?7500处理器平台,它完全具备了高负荷关键应用承载的能力,也为刀片服务器完全打开了新的应用领地,而无可比拟的7个PCI-E扩展槽位设计以及192GB/s的总I/O带宽,也明确预示着它将能最大限度发挥至强7500平台的潜能,比其他采用至强?7500的刀片服务器将能提供更高的关键业务应用性能,再配合惠普独家的FlexFabric虚拟网络互联技术,更让其具备了最为强大的关键业务平台整合的能力。
   而对于基于虚拟化平台的轻负荷企业外围应用(如日常办公、虚拟桌面、应用开发测试等,虚拟机数量众多)以及高负载关键业务应用(单个虚拟机需要更多的vCPU与内存资源)承载,新一代BL620c G7与BL680c G7更是表现夺目。由于按照英特尔?至强?7500最高配置设计,让BL620c G7与BL680c G7在同级产品中获得了最高的内存容量,而内存容量对于虚拟化能力与性能的重要性不言而喻,另一方面高负荷虚拟化关键业务应用与数量巨大的虚拟机承载也对服务器的网络互联及I/O带宽提出了更高的要求。在这方面,基于平衡架构理念设计的BL620c G7与BL680c G7从头(CPU与内存)至尾(虚拟网络互联与高扩展性及I/O带宽)为虚拟化环境打通了任督二脉——最终的结果就是,它们将比其他英特尔?至强?7500刀片服务器更能畅通无阻的承载更多的任何类型的工作负载,从而为用户带来最高的虚拟化整合收益与虚拟化应用灵活性。
    根据测试,对于同等资源需求的虚拟机,一台BL680c G7的承载数量相当于7台基于英特尔?至强?7400的BL680c G5服务器,而一台BL620c G7则可以整合3台BL680c G5的虚拟工作负载,物理服务器整合效率、投资回报率(ROI)与总体拥有成本(TCO)优势一目了然。
    企业IT架构未来融合之路  惠普刀片服务器已先行一步
    展望企业IT架构的未来变革,我们会发现它最终会向一个IT资源全面融合,IT资源供给与IT管理自动化的目标前进,在这其中硬件只是最底层的一个基础,它需要一个强有力的全局解决方案来为用户提供一站式的基础架构服务模式,而惠普在其天生具备融合架构潜质的刀片硬件底层基础上,配套推出的融合基础架构(CI,Converged Infrastructure)解决方案——BladeSystem Matrix则率先为用户提供了这一个选择。
    如果说惠普刀片服务器为企业的IT架构提供了一个坚韧的骨架,那么BladeSystem Matrix则是一个在这一骨架之上注入生命与智慧的整体解决方案。
    BladeSystem Matrix以惠普刀片服务器为核心,辅以相应的虚拟连接网络、共享存储及久负盛名的HP  Insight Management管理软件为客户提供了一个高度自动化的IaaS(Infrastructure as a Service)服务模式,为用户未来迈向更高级别的PaaS(Platform as a Service)与SaaS(Software as a Service)架构做好充分的准备。
    BladeSystem Matrix目前已经升级到6.2版,可最多管理1500台物理或虚拟服务器,将为企业最多可节省56%的TCO成本 (1) ,并将企业应用的部署用时缩减80%(2),现在业界还没有同级别的解决方案出现。
    综上所述,作为刀片服务器的鼻祖,惠普刀片服务器从硬件本身的设计理念与产品阵容,到产品配置的先进性与出众的性能表现,再到具体的现实应用以及未来的基础架构融合发展方向,无不体现出其独特的优势,而这也使惠普刀片服务器得以长期保持着王者风范。最新推出的,基于平衡架构理念设计的ProLiant BL620c G7与BL680c G7无疑给用户带来了更优质的选择,为将来更简约且更具智慧的基础架构融合解决方案打下坚实的基础!
    注:
    1) 源自惠普白皮书:HP BladeSystem Matrix商业案例,基于HP BladeSystem与 BladeSystem Matrix的 TCO 估算对比
    2) IDC白皮书:惠普业务服务自动化(BSA,Business Service Automation)解决方案的商业价值
责任编辑:朱若婷
