博科通过新的以太网架构交换机系列产品提供云优化网络
2010/11/16    来源:e-works    作者:博科
    博科®(NASDAQ:BRCD)今天宣布推出业界首款真正的以太网架构交换解决方案,针对高度虚拟化及云优化的数据中心度身定制。作为数据中心架构创新和部署的全球领导者,博科正在引导业界致力于以太网架构的发展和应用。
    Brocade VDX™ 6720数据中心交换机是万兆以太网(GbE)大家庭中的新成员,其创新性的2层以太网是业界首个真正的以太网架构。无需考虑生成树协议的需求,整合接入层和汇聚层,为虚拟环境建立一个理想化的扁平型多路径的确定性网络。这种方式为虚拟机(VM)提供了的更大范围的移动性,并且能够提高网络利用率,创造更多的网络弹性并简化数据中心网络的管理。
    Brocade VDX 6720-24
    “在今年年底,会有超过半数的IT负载运行于虚拟设备上。而到了2013年底,这一数字将攀升至70%以上。博科已经构建了一个扁平化的、具备高性能和高可扩展性的数据中心网络解决方案,以保障其客户对虚拟环境规模的扩张。”IDC负责企业通信架构和数据中心网络的副总裁Cindy Borovick表示:“以博科在数据中心领域令人信服的地位来说,基于VCS™技术的Brocade VDX 6720交换机的面世完全是水到渠成——毕竟博科一直致力于提取光纤通道中最优秀的特性并将之应用于全面以太网架构的构建。”
    “今天,越来越多的客户转向了虚拟云架构,并且在降低IT成本和复杂性、提高效率和灵活性方面取得了显著成效。”VMware公司全球 战略伙伴副总裁Parag Patel表示:“博科新的VCS技术和VDX平台的创新为客户虚拟数据中心网络简化、扩张和易于管理等方面带来了极大机遇,并在‘IT即服务’的实现方面迈出了一大步。”
    Brocade VDX 6720数据中心交换机可在一个或两个机架单元(1U或2U)中使用,并能够以“按需付费”模式而将端口数从16个扩展到60个。这些交换机提供延迟低至600纳秒的10Gbps端到端线速性能。VDX 6720基于低延迟、无损、10 Gbps的数据中心桥接(DCB)技术,并能够运行所有类型,包括传统的IP的iSCSI、CIFS、NFS和以太网光纤通道(FCoE)数据和存储流量的能力。Brocade VDX6720通过支持当前的服务器、系统管理程序和存储选择,并与现有网络架构无缝衔接方式保护客户现有投资。
    Brocade VDX 6720交换机是2010年7月发布的博科VCS技术的首款产品。 VCS技术包含了虚拟集群交换功能,通过针对高度虚拟化及云环境优化的创新,转变数据中心的网络。VCS技术亮点主要包括:
   Brocade VDX 6720-60
    1. 使企业机构能够构建业界首个真正的以太网架构。这些架构本身是多路径的,并且具有弹性,有效利用了IETF多链路透明互联(TRILL)的行业标准并减少了对生成树协议(STP)的需求。
    2. 博科VCS提供了一个完全无主机的分布式控制平面,因此每个交换机都是整个网络拓扑结构中的一个感知点。这种虚拟机(VM)网络可通过端口配置自动迁移(AMPP)技术使网络特征和配置在迁移过程中自动跟随这台虚拟机。Brocade VDX 6720交换群组在初始情况下能够支持600端口 和8000个虚拟机。
    3. 最大化简化配置管理将集群当作单一的逻辑机架。这种管理方式显著减少了架构中管理的网元数量,并降低了相关成本和复杂性。
    “现在的网络架构已经不足以应付各种新的应用,在面对随处可见的移动化应用时也不够灵活。数据中心网络亟待升级以提升性能、降低延迟及消除停机时间已经是一个不争的事实。不仅如此,他们还需要特别设计以便支持高度虚拟化及云优化的数据中心。” 博科首席技术官Dave Stevens表示,“我们正在通过不增加复杂性的情况下,高度简化网络及提升灵活性来传达Brocade One™统一网络战略和愿景。今天,Brocade VDX 6720交换机不仅代表了博科VCS技术,并且首次将云优化网络变为现实。”
    新Brocade服务提供客户定制级支持
    博科清楚的知道,每一个网络都是独一无二的,并且需要不同级别的技术支持以满足关键业务需求。因此,Brocade Global Services现在提供不同级别的技术支持以满足每个客户的个性需求。为了帮助客户在大规模环境中简化虚拟部署并最大化其网络的价值,博科提高了对 Premier and Premier-Plus Support的投资级别,来提供更加个性化的、优惠的主动支持。新 Brocade Premier-Plus Support计划包括 :
    • 远距离监控主动发现网络中的潜在威胁
    • 通过错误管理功能在问题发生前及时解决
    • 博科技术支持专家24×7优先接入,帮助客户降低解决问题时间
    不仅如此,为了向客户的虚拟化数据中心和过渡到以太网架构提供端到端的解决方案 ,Brocade Global Services设立了一个虚拟数据中心试验室(Virtualized Data Center Practice),为云优化网络提供测试、设计和实施服务。
责任编辑:朱若婷
