构建“瞬捷”企业的技术应能够快速、可靠地伸缩以满足不断变化的需求。技术的采用不应欠缺但也不能过度,而应以能够即时满足企业的需求为准。
很多企业由于物理和虚拟设施的散乱而形成了僵化的基础架构,成为禁锢企业灵活性的枷锁。因此,持续的 IT 运营与维护将消耗超过 70% 的 IT 资源,而仅有30% 被用于创新。
惠普主导的最新研究(1)表明,在中国有19% 的工作负载目前由大型主机承担,而这些工作负载之中的19% 正在从大型主机平台迁向其他平台迁移。此外,高级技术主管表示,在他们的组织机构当中,仅有 24% 的工作负载目前已实现虚拟化,而未来两年内这一数字的增幅将达到 12%。
研究进一步表明,仅有13% 的企业和政府的高级技术主管真正认为他们的基础架构得到了优化,并且完全能够满足当前的企业需要。
作为未来数据中心架构蓝图的惠普融合基础设施正是为了弥合企业需求与 IT 实际能力之间的差距而设计。它能够将服务器、存储、网络、电源与冷却技术等整合到一个可互操作的共享资源池中,从而帮助客户消除技术孤岛。公共的管理平台可以对这些资源池加以管理和配置。
创新与运营
惠普助力企业构建一个高效的基础设施,以全新的简化、集成和自动化水平,实现随时随地应对任何工作负载。
惠普所提供的融合基础设施参考体系结构建立在四大技术基础上,能够帮助客户实现:
— 在公用、模块化的基础设施上,通过惠普虚拟资源池(HP Virtual Resource Pools )来提供虚拟服务器、存储和 I/O 资源,进而降低复杂性、风险、资源要求以及成本。
— 通过 HP Data Center Smart Grid 延长数据中心的使用寿命并降低电力消耗和冷却要求。这将为整个系统和设施提供智能化的能源管理。
— 通过 HP FlexFabric Network 简化并提高从数据中心到网络边缘的灵活性。这可以创建一个只需一次布线、公共、虚拟 I/O的网络,来连接服务器、交换机和存储。
— 通过 HP Matrix Operating Environment ,客户可以将 IT 基础架构作为共享服务运行,从而提高效率。这样将建立起一个公共平台来管理和自动化来自多个供应商的基础设施技术和应用。
对惠普融合基础设施的支持来自公司核心研究部门 惠普实验室(HP Labs) 的创新动力、惠普软件( HP Software )所带来的领先的互操作性和异构管理能力、惠普合作伙伴生态系统 (partner ecosystem)的实力,以及业界领先的优化供应链带来的无以伦比的经济优势。
Resource AG就是一个彻底应用了以上惠普IT原则的典型用户。现在,该公司通过惠普融合基础设施和其独有的定制化选项来为其客户提供标准化的IT服务,从而更好地满足客户需求。通过惠普的帮助,Resource AG能够在7天的时间内为潜在的客户提供相应的组合报价,在一周之内为新客户提供产品。而在典型的标准化模型当中,这类服务需要花费6-7周。他们也借此实现了更低的成本,并将这部分的收益直接返还给了最终用户——Resource AG的报价要比市场上的平均价格低35%。
惠普可以帮助客户为他们的融合基础设施选择正确的模型。领先企业认识到,没有一种单一的交付模型在优化后能够满足所有的核心服务需求。在可以预见的未来里,企业仍将继续处于传统外包和云计算并存的环境中。通过为客户应用恰当的交付模型,惠普混合交付将帮助客户构建、管理和应用服务。
有关其他信息,请访问:www.hp.com/go/ci
(1) “惠普研究:‘瞬捷’企业”, 科尔曼•帕克斯研究有限公司,2010年10月。
