IBM刀片集群创效率新高 居全国Top100高性能计算集群之首
2010/11/5    来源:e-works    作者:IBM
    日前,IBM(NYSE:IBM)宣布南京大学采用IBM BladeCenter 系列刀片服务器作为硬件平台成功搭建高性能计算系统,该系统计算效率超过90%,在“2009年中国高性能计算机性能TOP100排行榜”中,综合性能全国排名第七,在全国高校系统“科学计算/教育”领域中排名第一。该系统于2010年6月验收合格并正式对全校开放服务,至今运行稳定可靠,得到广大师生及校内各科研单位的一致好评。该系统的正式投入运行,有助于更好地建设和管理南京大学高性能计算环境,推进大规模科学计算工作的顺利开展,促进相关科研领域的国际合作,并大幅提升南京大学在高性能计算研究领域的水平。
    南京大学高性能计算中心副主任周庆林教授表示:“应用不同导致对IT的需求也不尽相同,作为主要服务于高校内部的公共高性能计算机构来说,南京大学高性能计算中心经过全面的评估并结合实际使用经验,最终决定采用IBM BladeCenter刀片服务器集群。从实际运行情况看,这套刀片服务器集群系统运行稳定可靠且高效低耗,非常符合我们的需求!”
    目前,南京大学高性能计算中心刀片计算集群的linpack测试效率达到92%, 是国内发布的top100 高性能计算集群中效率最高的,大大超过了设计要求的77%。同时,基于IBM公司新型刀片服务器高效、平衡的系统设计,该系统的整体性能更是从最初期望的10万亿次提升到现在的34万亿次浮点运算每秒,由此成为中国教育行业计算能力最强的计算集群。
    南京大学高性能刀片计算集群采用412台IBM BladeCenter HS22刀片服务器作为核心的计算节点(402台)和登陆I/O节点(10台),采用20台IBM System x3650 M2作为存储节点,并以IBM DS5300(128TB)和3台IBM System x3650 M3支持作业调度和集群管理。
    IBM刀片服务器 领先的系统性能
    南京大学所采用的IBM BladeCenter HS22服务器是具有突破性计算速度的高负荷刀片式服务器,其高效的服务器设计可运行多种负荷,能够提供更出色的性能、灵活的配置选项和简单的管理。与前代产品相比,经过全面革新的HS22的内存提高了两倍,每分钟能够处理的交易量翻了一番。事实上,在将原有的机架式和刀片服务器向HS22刀片服务器迁移时,客户可以实现高达11:1的整合比,同时可以节省超过93%的能源成本。另外,2个热插拔内部存储单元可以为客户提供多种选择,如SAS、SATA或固态硬盘等。IBM BladeCenter HS22具有一流的可靠性,并可兼容所有BladeCenter的企业及办公机箱,帮助客户保护已有的BladeCenter投资。
    周庆林教授认为:“刀片服务器经过几代的发展,目前技术上已经比较成熟和稳定。而与机架式服务器相比,刀片服务器更易于管理,在更小的空间里能够提供更高的处理能力,且总体拥有成本更低,更节省空间,机房布线也更为简便。”
    谈到IBM BladeCenter刀片服务器对噪音的控制情况时,周教授表示:“众所周知,之前的刀片产品噪音非常大,但IBM BladeCenter HS22通过巧妙的风扇和风道设计,在降低系统噪音方面取得了很大的突破。目前的系统噪音很小,机器运行相当平稳。”
    “在系统设计时,除了追求CPU的性能之外,更应该关注的是网络、存储、机房等整体系统的设计,因为一个集群是由软件、硬件和使用者共同构成的有机系统。” 周庆林教授对此深有感触。“对于用户来说,并不是对全部厂家的产品都非常了解,所以我们在招标时要求各个厂家拿出各自针对南京大学计算需求的完整设计方案。在综合考虑了计算性能、网络带宽延迟、存储性能、系统管理,以及机房建设等各个方面的需求之后,我们最终选择了这套由IBM为南京大学设计的性能平衡、低能耗、高效率,并且易维护的高性能刀片计算平台。”
    强大的实施能力 专业的售后支持
    “IBM强大的实施能力和专业的售后支持,对南京大学高性能计算系统的顺利上线和平稳运行也是不可或缺的重要因素。”周庆林教授表示:“在设计之初,IBM就充分考虑到了南京大学高性能计算系统的整体平衡。在之后的系统集群调优测试过程中,IBM专家团队凭借在高性能计算领域的丰富经验,使整个系统各项性能完全满足甚至超越了我们的预期。”
    同时,在机房设计和建设方面,IBM为南京大学高性能计算中心提供了完整的解决方案和实施服务,包括高效的散热系统、先进的布线与信号传输系统,以及安防、消防和供电系统等。
    “除了机器性能好之外,品牌也非常重要。”周庆林教授着重强调了售后服务的重要性:“IBM团队的上门服务非常及时,并且能够为用户长远着想。在网络配置方面。我们开始时出于购买成本的考虑,计划一半用千兆网,另一半用InfiniBand,但是最后接受了IBM的建议,全部都采用了InfiniBand。现在想来,显然后者的性价比是更高的。”
    IBM系统与科技部System x大中华区品牌总监徐行先生认为:“IBM刀片服务器家族拥有多款机箱和众多的服务器产品,专为不同规模、不同应用需求的企业客户提供基于各种工作负载的刀片计算解决方案。除在高性能计算方面拥有领先优势之外,IBM刀片服务器在Web 2.0等领域也正将高性能、高可用、低能耗和易管理等特性源源不断的提供给广大中国客户。未来,IBM将持续投入刀片服务器的研发和推广,利用领先的技术和大量基于BladeCenter平台的先进解决方案,满足不同行业客户的现实和长远需求!”
责任编辑:朱若婷
