Web应用加速度,深信服应用交付升级功能评测
2010/10/29    来源:e-works    作者:深信服
    日前,深信服科技正式发布了应用交付AD3.0,作为深信服应用交付产品的重大升级版本,深信服为我们展现了其强大的创新能力。在此次升级版本中深信服应用交付产品大幅优化了独家具备的单边加速算法,同时融合了众多性能优化技术,如SSL加速、缓存、HTTP压缩、HTTP连接池复用等,使企业在节省硬件投资成本的同时,提高用户访问速度,改善用户的访问体验。作为国内最大的前沿网络设备厂商,深信服应用交付产品已获得国土资源部、新闻出版总署、招商局、国美电器、联想移动等知名用户的成功应用。
    为进一步了解深信服应用交付升级产品的快速、智能技术及性能优化效果,《网络世界》评测实验室,搭建了一个针对性的评测环境对深信服应用交付设备进行测试。(图1)此次评测中,深信服应用交付产品的诸多优势都得到优秀体现:有效提升服务器处理性能,出色的SSL加速处理能力,明显降低Web、SSL传输带宽等。
  新技术的优势
  深信服应用交付产品具备的性能优化功能,主要包含了连接池技术和缓存压缩技术以及SSL加速技术。在连接池技术中,客户端与AD建立连接,AD与服务器建立连接,当客户端数据接收完成后会断开与AD的连接,此时AD与服务器的连接继续保持。客户端通过AD访问服务器时,可直接复用此连接。此方法可降低服务器连接数和CPU占用率。
  缓存压缩技术在客户端与AD建立连接后,AD与服务器建立连接;当客户端数据接收完成后,AD会将数据进行缓存并压缩;当下一个客户端访问同样的资源时,直接返回给客户端,减少了AD与后台服务器的连接与数据传输。此方法可降低服务器连接数和CPU占用率。
  SSL加速技术中,客户端与AD建立连接,AD与服务器建立连接,客户端与AD完成数据SSL的加解密,AD与服务器之间的数据为明文传输。通过将SSL加解密的过程转移至AD设备上,减少后端服务器的性能消耗。此方法可降低服务器连接数和CPU占用率。
  HTTP访问加速
    在当前最常见的Web应用访问中,服务器需要维护大量的TCP连接,同时为每个连接进行一个或多个对象处理。连接池复用的优势在于:应用交付处理了所有客户端的连接,服务器不再需要创建和释放连接。
  1、HTTP连接池复用
  深信服应用交付产品在开启HTTP连接池复用功能后,在有效减少服务器端TCP连接数的同时,提高了页面响应时间,降低了服务器CPU占用率,并且在连接的稳定性和可靠性上有了显著的增强。(测试结果参见表1)
  2、HTTP连接池复用+缓存压缩
    在缓存压缩功能中,深信服应用交付产品可以将Web应用中的大量对象进行压缩,急剧减少需要传输的对象大小,缩短传输时间,增加带宽利用。(测试结果参见表1)
  SSL连接优化
  SSL业务的加解密是Web服务器的另一大负担,深信服应用交付产品的SSL卸载功能可以极大地促进SSL处理性能,减轻了服务器进行加密计算的负担。测试结果显示,在开启SSL卸载+缓存压缩后,在客户端每秒连接数基本不变的情况下,客户端吞吐量明显减少,服务器端连接数也同HTTP缓存压缩一样大幅减少。SSL卸载+缓存压缩功能同样出色。(测试结果参见表1)
    从以上各项测试的结果可以了解到,深信服应用交付产品的性能优化技术能够有效地节省服务器资源,提升系统稳定性,减少网络带宽,减少用户硬件投入。在启用HTTP访问加速相关功能后,服务器CPU基本从繁杂的HTTP连接应用中解脱了出来,可以更多的处理数据库相关的业务,同时也保证了服务器的可靠运行。SSL连接优化相关功能也起到了同样的作用,达到了性能优化,连接可靠性提升的目的。
责任编辑:朱若婷
