全球领先的备份、恢复与归档领域专业厂商昆腾公司(NYSE:QTM)今天发布了新款高性能备份与重复数据删除系统,针对整个企业的多层灾难恢复和数据保留战略提供强大功能和灵活性。DXi8500提供同类产品中最高的单个虚拟磁带库(VTL)性能,可达到每小时6.4 TB,从而比竞争对手产品更有效地应对大幅缩小的备份和恢复窗口。与昆腾创新的中端DXi6000系列重复数据删除产品类似,这个新款企业级平台旨在最大程度利用整体系统价值,并将包括重复数据删除、复制、直接磁带创建和OpenStorage API支持在内的所有必要软件许可证,这些标准功能均包含在基准价中。
Datalink公司战略与运营执行副总裁Shawn O’Grady表示:“昆腾DXi系列产品已成为Datalink客户的主流数据保护解决方案,新款DXi8500具有同类产品中最佳的性能,将使我们为那些面临多站点备份挑战的企业IT部门提供更大价值。对产品创新和价值的持续承诺是Datalink考虑与昆腾进行战略合作的主要因素之一。”
先进的重复数据删除技术可实现卓越性能
DXi8500使用昆腾重复数据删除技术,将典型磁带和宽带需求降低了90%以上,并利用整个DXi™系列自身的复制兼容性简化了多站点管理和灾难恢复保护、精简了IT部门工作,并减少使用可移动媒体。DXi8500采用6核Nehalem处理器、RAID、8Gb光纤通道,以及1千兆和10千兆以太网连接,构建了一个可为将来功能改进及性能提高的高度可扩展平台。通过利用创新多层战略,向最佳存储介质分配各种数据、索引、元数据和运行方式,DXi8500最大程度确保了备份和恢复性能。
针对不同环境的可扩展性和增强的灵活性
单个设备的可用容量可从20 TB扩展到200TB,DXi8500系统可调整规模,以满足各种数据中心的需求。DXi8500提供最广泛的、用于异构环境的演示选项,其中包括支持重复数据删除的VTL、CIFS、NFS和OST,以及本地模式的VTL与 NAS共享。这种灵活性可使单个DXi8500设备担当分布式企业数据保护操作的整合点。
IDC存储软件与解决方案项目副总裁Laura DuBois表示:“过去1年半时间里,IDC已看到高效存储技术的加速融合,如:将重复数据删除集成到供应商解决方案中。昆腾是这一趋势的良好典范。通过将所有必要的软件许可证捆绑到DXi8500基准价中,昆腾将着手应对企业客户对于重复数据删除解决方案的需求,这些解决方案可提供易用性和引人注目的价值,并实现更为出色的存储经济学。”
针对高成本效益分层存储的集成式磁带创建
为了整合短期数据保护与长期数据保留,DXi8500同时为虚拟磁带库和开放式存储提供一个特定的直接磁带创建选项。这种自动化功能可在绕开备份服务器的情况下,将备份数据直接从DXi系统写入后端的磁带库中。该操作与备份软件相集成,跨越磁盘和磁带提供自动化、单点管理,以及完全同步的目录。这种方式使DXi8500成为一个易于共享的备份与恢复资源,提供多站点和多层级保护的设备。
实现系统优化的管理功能
DXi8500为企业IT部门提供新的可管理性标准。作为所有DXi8500设备都包含的一个功能,昆腾DXi高级报告软件可详细查看内部设备的使用情况,包括用于灵活趋势分析的备份和复制数据,进行更智能地地规划并降低长期成本。DXi高级报告软件缩短了管理时间、精简了性能优化、改进了故障排除,并帮助用户最大程度利用其DXi™系列设备的价值。可选的昆腾Vision 4.0管理软件可以供单控制台界面,以便管理包括磁盘、磁带和复制在内的全球备份资源。Vision的趋势分析工具让企业可自动化、灵活地访问信息,以便利用动态容量、持续管理系统,并排除整个系统的故障,从而帮助优化系统价值。
昆腾磁盘与软件产品事业部高级副总裁Janae Lee表示:“通过推出DXi8500,昆腾现已在过去一年完全更新了其整个DXi系列产品,为最广泛的备份环境提供了卓越的性能、易用性和价值。通过DXi8500的发布,昆腾提供了一个高适应性的重复数据删除和复制平台,旨在应对最严格的企业数据保护挑战,并妥善保护客户当前和未来的IT投资。
关于DXi8500的更多信息:
欲了解更多关于DXi8500的信息,请访问:http://www.quantum.com/cn/Products/Disk-BasedBackup/DXi8500/Index.aspx。
