• 为进一步扩大在存储行业创新领导地位,甲骨文公司在2010旧金山甲骨文全球大会上,推出了新一代Sun ZFS存储设备产品线(Sun ZFS Storage Appliance product line)。
• 本款超强大存储设备线为统一存储器设置了新基准,增加了50%多性能,2倍以上的存储容量,近3倍多的处理能力以及DTrace分析工具的存储分析功能。
• ZFS存储设备产品线包括同类最佳的管理软件和一个创新的混合储存池架构,集成了Oracle 应用软件、Oracle融合中间件、Oracle数据库、Oracle Solaris、Oracle Linux和Oracle VM,以提供最佳的业务系统性能。通过使用云计算存储、虚拟化、存储整合和数据保护, 该产品为客户提供了领先的处理量、灵活性和易用性。
• Sun ZFS存储设备产品线为Oracle应用软件提供了三种新的紧密集成数据保护解决方案:Oracle RMAN备份优化与Sun ZFS存储设备备份,集成了Sun ZFS存储应用和Oracle Data Guard的Oracle数据库克隆增强了数据库性能,以及Oracle融合中间件通过ZFS存储设备简化灾难恢复等。通过Sun ZFS存储设备产品线,这些产品扩展了甲骨文70多个合格软件解决方案的清单。
• Sun ZFS存储设备产品线结合了一个创新的文件和批量负荷的闪存混合存储池构架,拥有强大和直观的DTrace存储和基于网络管理的分析功能,使企业能更快地部署新的应用,降低高达50%的行政成本。
• Sun ZFS存储设备产品线在提供数据保护、存储效率成本和更高性能及可扩展性方面处于行业领先地位。例如,较其他统一存储解决方案,Sun ZFS Storage 7720存储设备能提供1.6倍更高的存储密度。
• 新Sun ZFS存储设备产品线范围从12TB的入门级配置开始,到支持1PB多存储容量的高端系统,所有系统具有高密度磁盘和闪存加速等功能。
更高性能,领先的数据保护和简化管理能力
• 完整统一的存储器:Sun ZFS存储设备产品线是唯一的统一存储设备,是整合Oracle应用软件的理想选择,可同时运行所有主要的批量和文件协议(Infiniband、Fibre Channel、iSCSI,NFS和CIFS等),包括一个完整的数据服务套件(三重对等RAID,重复数据删除和压缩),较竞争对手扩展了50%多的服务器连接。
• 同类最佳的管理:Sun ZFS存储设备产品线一直与甲骨文公司的商业软件相集成。研究表明,它减少了30%的管理复杂性,较NetApp解决方案提高了存储管理员35%的工作效率。
• 存储效率最大化:Sun ZFS存储设备产品线是唯一的统一存储解决方案,它将在线重复数据删除和内置压缩结合,并纳入统一的存储控制器,提高主存储高达90%的存储效率。
• 领先的数据保护功能:Sun ZFS存储设备产品线是唯一具有端到端数据和元数据校验,自我修复数据技术和三重对等RAID的存储解决方案,这使ZFS成为Oracle数据库、Oracle融合中间件,Oracle Siebel CRM和Oracle电子商务套件环境的理想存储设备。此外,ZFS存储设备产品线还包括了无限制快照和克隆功能,因此非常适合为Oracle应用软件和Oracle软件做高性能备份、数据保护和灾难恢复部署。
• 降低成本:通过采用甲骨文的独特闪存混合存储池技术、业界领先的存储密度技术、降低电能利用率、较竞争产品提高存储管理员工作效率等方式,Sun ZFS存储设备产品线降低了1/3的CAPEX和OPEX成本。每个数据协议和数据服务都包括在了系统单价中,包括文件和批量协议、重复数据删除、压缩、复制和集群。
• 更高的性能和扩展性:Sun ZFS存储设备产品线是存储整合和更新的理想平台,具有提高处理量50%和多种并行数据服务的支持能力。业界速度最快存储控制器和业界领先的DRAM及闪存缓存,使Sun ZFS存储设备能支持的Windows和UNIX的数据的文件及批量水平级访问结构,从而使客户能够实现3:1或更大的比例的减少存储系统量,同时提高性能和降低成本。
• 云就绪(Cloud-Ready)存储:ZFS存储设备产品线是最新加入到甲骨文完整产品组合的云就绪的软件和硬件产品,旨在使客户能够从小处开始,发展成为下一代云计算基础架构。在云环境中,它们让客户能够更快和更低成本地部署应用。
甲骨文高管及相关引言
• 甲骨文公司服务器和存储系统执行副总裁John Fowler 表示:“拥有创新架构的Oracle Sun ZFS存储设备得到了业界广泛的认可,让客户能省下一半的存储成本并加快应用部署。下一代Sun ZFS存储设备产品线将提供超过前一代产品2倍的规模,并增加了与甲骨文关键业务的应用软件的集成”。
• Enterprise Strategy Group资深分析师Mark Peters 表示:“当Oracle Sun ZFS 7000系列存储设备首次进入市场时,其性能给人留下了深刻的印象 - 包括自动分级,压缩和重复数据删除技术,以及先进的分析能力 – 更有点令人难以置信的是它还是一个易于使用并非常经济的统一存储平台。现如今,经过了时间和市场的验证,新一代Sun ZFS存储设备添加了这些新的规模和性能,任何不理会它的借口看来都很难成立”。
