IBM推出新的中间件管理软件
2002/8/20    来源:IWORLD    分享
     IBM近日宣布推出新的监测解决方案,以帮助用户提高在十二种领先的中间件产品和应用环境中的管理能力。
    该解决方案中的产品都基于增强的IBMTivoliMonitoring5.1监测架构,使用户可以更容易地监测多种解决方案。该解决方案包含在TivoliEnterpriseDataWarehouse中,并且可以通过IBMTivoliServiceLevelAdvisor进行使用。
    由于自主运算的需求日益增长,该解决方案使系统能够在服务器端自动修复问题,并且采用本地校正的方式来代替通过中央操作控制程序进行校正活动。
    IBMTivoli软件性能和可用性解决方案副总裁BobMadey说:"经过对监测的应用程序进行广泛的研究,我们确定了一些共同的问题并建立了这些问题的特征值。这些特征值将自动触发识别、提示和修复问题的机制。该技术使Tivoli可以提供一个优秀而且稳固的管理系统。"
    现在用户可以设置更复杂的参数用于过滤大量的信息,以确保出现的问题是真实存在的,而避免浪费工作人员宝贵的时间。同时,该产品还可以让用户使用单一界面管理多种产品。通过一个向导型的工作台软件,用户可以定制监测标准。该特性使用户可以针对自己基础架构的特殊问题定制特定的监测逻辑。
    此外,改进的部分还包括一个WebHealthConsole软件,该软件使用户可以查看网络上任何一个Tivoli管理程序的状况。
    此次发布的监测产品包括:
    IBMTivoliMonitoringforWebInfrastructure:支持IBMWebSphere、BEAWebLogic、ApacheWeb服务器、MicrosoftIIS和SunONE应用服务器。该解决方案设计用于提高关键资源,如Web服务器和Web应用服务器的可用性,并最优化这些资源的性能,提高对Web服务的管理水平。
    IBMTivoliMonitoringforDatabases:支持IBMDB2、Oracle和Informix数据库。它可以提供日常的、持续的监测,并在数据库性能和用户的信心降低之前预测并解决问题。
    IBMTivoliMonitoringforBusinessIntegration:支持IBMWebSphereMQ以及IBMWebSphereMQIntegrator。系统管理员可以通过一个中央控制程序配置、监测以及管理运行在不同的主机及平台上的业务集成软件。
    IBMTivoliMonitoringforApplications:支持SAP和Siebel。它侧重于快速实施的能力,以及为每个支持的商业应用程序提供的最优方法。
    IBMTivoliMonitoringforMessagingandCollaboration:支持IBMLotusDomino。它可以帮助管理人员确保LotusDomino服务器的可用性并将其性能最优化。
责任编辑:张宋
