戴尔刀片服务器助力客户节省数千美元能源成本,显著降低环境影响
2010/9/17    来源:e-works    作者:戴尔
    虚拟时代的客户要求技术解决方案能够在性能、可管理性和能效之间实现最佳的平衡。戴尔今天公布了一项研究结果,证明该公司PowerEdge M1000e 机箱装载的M610 刀片服务器,在单位功耗性能比和整体能耗等方面均优于HP C7000 机箱装载的 BL460C 刀片服务器和IBM BladeCenter H 机箱装载的 HS22 刀片服务器的1。戴尔超效刀片服务器的功耗能够比采用相同配置的同类产品低 20%1,为那些注重环保、希望减少运营成本以及数据中心环境影响的 IT 经理提供了一个理想的平台。
    由于能源成本不断攀升,而且运营支出需要经过日趋严格的审查,IT 经理面临着一个普遍且紧迫的问题,即如何在提高工作效率的同时显著降低能源和冷却成本。在使用行业标准指标评测SPECpower_ssj2008进行的同类对比中,无论处于何种利用率层面,满配置 16 台 M610 刀片服务器的 Dell M1000e 机箱在能耗和单位功耗性能两方面,均优于满配置16台BL460C刀片服务器的HP C7000机箱和满配置14台HS22刀片服务器的 IBM BladeCenter H 机箱1。
    在更低的功耗下实现更高的计算性能
    戴尔刀片服务器所实现的出色能效,彰显了公司的一贯坚定承诺,即开发出行业性能最高的刀片服务器解决方案,同时帮助客户更易具有“环境意识”并更加经济高效。在今天发布的白皮书中(http://www.dell.com/downloads/global/products/pedge/en/BladePowerStudyWhitePaper_08112010_final.pdf),将 Dell M1000e 机箱(满配置 16 台 M610 刀片服务器)与 HP C7000(满配置 16 台 BL460C G6 刀片服务器)和 IBM BladeCenter H(满配置 14 台 HS22 刀片服务器)进行了比较。这一性能指标评测表明:
    在均为满配置的情况下,Dell M1000e 机箱的单位功耗性能比 HP C7000 高 15%,比 IBM BladeCenter H 高 22%1。
    在两种方案均为满配置时1,尽管戴尔方案比 IBM 方案多出两台刀片服务器,但是 Dell M1000e 机箱与服务器的闲置功耗比 IBM BladeCenter H 机箱低 63.6%。
    在 CPU 利用率的中段(40–60%),Dell M1000e 机箱每台服务器的功耗比 HP C7000 低 13–17%。同样,16 台 Dell PowerEdge M610 刀片服务器与满配置 14 台 HS22 刀片服务器的 IBM BladeCenter H 机箱相比功耗低 19-20%1。
    在两种方案均为满配置时,Dell M1000e 的闲置功耗比 HP C7000 低 24%,在 CPU 利用率达到 100% 时 Dell M1000e 的功耗比 HP C7000 低 13%。 1
    为了便于更深入理解这些数字所代表的含意,我们使用以下场景为例进行示范。假设一名客户要用 160台 PowerEdge M610 刀片服务器部署10 台满配置的Dell M1000e 机箱,与HP的160台刀片服务器解决方案以及IBM的140台刀片服务器相对抗,在使用该解决方案五年的时间里,与惠普类似的解决方案相比预计将可以节约高达 60,902.80 美元,与IBM类似的解决方案相比则预计可节省高达 20,391.40 美元2。在这些成本节省中,还不含由于所需配电单元 (PDU)、不间断电源 (UPS) 和其它冷却设备数量减少而带来的资本支出节省。仅在一台满配置的Dell M1000e机箱上面节省的能源就足以支撑一个家庭一年的用电量。
    戴尔刀片服务器基于智能节能技术设计,充分利用了诸如超高效电源、动态高效风扇和优化的气流设计在内等的散热设计优势,对机箱进行高效散热,在低功耗的情况下实现了出色的性能。同时,IT 经理还可以利用功率封顶功能,允许用户控制能效,同时帮助避免由于功率过载而导致的断电。通过单个可支持高达2700WT的白金认证电源,Dell M1000e成为了业界效率最高的刀片服务器机箱之一。此外,戴尔的每个 M1000e 机箱均提供有内建的电源监控功能,可以帮助用户随时掌握能耗情况。
    引言
    “采用高效的刀片服务器使企业能够整合并管理IT资源并在这一过程中发挥关键作用,同时最大限度地减少能源消耗和相关成本,”Enterprise Management Associations 公司高级分析师Steve Brasen谈到。“通过采用SPECpower_ssj2008指标作为评估测试,戴尔确保了其方法论的可靠性,并能就当今最高能效服务器平台之一的设备提供精确报告。”
    “对于像我们这样在全球范围内拥有快速增长业务的公司来说,戴尔深知我们所面临的挑战。而利用戴尔刀片服务器解决方案,使我们有望通过提升计算效率和节约能耗而大幅降低成本。”——Rikard Gillemyr,Opera 软件公司工程设计执行副总裁
责任编辑:朱若婷
